Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для blzee
    По умолчанию требуется помощь
    добрый день
    имеется ЦАП на ad1852 + 8416
    работал все прекрасно, вдруг вырубило его
    на 8416 rmck (24 нога) идет видимо постоянно единица, сигнал с него не выходит
    если беру сигнал с 8416 omck (System Clock (Input) нога 24) и подаю на mclk ad1852 то звук есть, но и прут непонятные щечки причем меняющиеся, кстати очень странно они меняются если оптический кабель удалить из гнезда на 5 мм - практически исчезают, но это не вариант
    подскажите в какую сторону копать
  2. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: требуется помощь
    Чьего производства ЦАП? Покажите схему.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для blzee
    http://www.head-fi.org/forums/f5/rev...re-amp-269458/
    была бы схема - уже продумали бы все
  4. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    На коаксиальный вход пробовали подавать сигнал?
    Вообще, можно попробовать заменить CS8416.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для blzee
    на коаксиал не пробовал, попробую вечерком
    да тоже подозрения что 8416 отвалилась, коаксиальный вход не защищен ничем, вот и пришол гамовер ему при перезагрузке компа (это только предположение)
    подключаю все через оптику, а сигнал с нее идет вроде нормальный до 8416, хотя не факт
    Добавлено через 5 минут
    честно говоря не хочу подавать сигнал с коаксиала прямо на AD1852 не правильно будет это если еще его спалю ;) (хотя может он и не живой)
    Последний раз редактировалось blzee; 14.03.2009 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По уму, коаксиальный вход делается с трансформаторной развязкой.
    Если внутри трансформатора входного нет, можно навесить снаружи.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для blzee
    ах да совсем забыл, на RMCK 8416 висит единица в любом случае, error не закрывает ничего
    трансформатор обязан быть - но китайцы походу экономят сильно и не ставять
    когда отремонтирую обязательно воткну, но ща то что то надо отремонтировать сначала
  8. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    значит 8416 битая.
    Транс можно снаружи навесить. Хотя бы как аттаче.
  9. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    значит 8416 битая.
    а какие параметры у транса должны быть, подскажите?
  10. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Трансик 1:1. Из параметров, главное чтоб работал
    Конкретно этот - 10 витков витой парой на первом попавшемся колечке.
  11. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Похоже кирдык 8416...
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Спасибо
  13. Зарегистрировался
    Аватар для blzee
    спасибо всем за советы, пойду искать CS8416
    дальше будет видно
    зы. ну все таки китайцы обнаглели
