Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Подскажите значение прижимной силы для MF-101
    Аватар для Ari100tel
    По умолчанию Подскажите значение прижимной силы для MF-101
    Что-то не смог найти. Подскажите, плз.
    Хотя может и не в прижимной силе проблема. Звук в моменты с высокой амплитудой получается искаженным и смазаным. Похоже на искажения при перегрузке усилителя по входу, но не очень сильные. Пробовал менять прижимную силу в диапазоне 1-2 г, не попомогает. Но менял достаточно крупными шагами. Может не попал
    И вообще как отражается на звуке превышение прижимной силы?
    Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам.
    По умолчанию Re: Подскажите значение прижимной силы для MF-101
    а про mf-105 кто что скажет?
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    по идее "мелкозернистая" версия mf-101(если не путаю ничего), а по факту такое же дерьмо.
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    дык, надо полагать, метками на противовесе тонарма..
    ну да. конечно по меткам. Была идея приташить с работы весы с допуском 0,1г и проверить, но пока как-то руки не дошли
    Добавлено через 34 секунды
    что значит "мелкозернистая" ?
    Последний раз редактировалось Ari100tel; 16.03.2009 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
    Пермь
    так матёрые дяди говорят. а вобще мысль по поводу значения этого слова в голову приходит лишь одна - что-то, связанное с геометрией алмаза. сам я в эти дела не вникал - не до вертушек пока.
    Каков поп, таков и приход
    Частый гость Аватар для ilyata
    7 схем из Радиохобби.
    Какой собрать?
    Который на полевых транзисторах с высоким питанием.
    спасибо. попробую )
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Вот ежели старые монофонические пластинки слушать (или записывать/оцифровывать), то туда она самое то. Она будто специально обрезает всё, что выше 16К, так что шуму от неё намного меньше, чем от нормальных голов. В принципе, стерео тоже можно, но стереоканавки более нежные, а прижиму 105-й надо тоже грамма 3, не меньше (при 1.5г и менее игла уже не держит канавку). В целом у неё вполне нормальное звучание, без изысков, конечно, но и без криминала. Только винил немного жалко такой прижимной силой проигрывать. Для шеллака была бы очень хороша, если б игла у неё была толстая. Но там тонкая.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Для MF-101 прижимная сила 2 грамма. Тонарм для нее должен быть тяжелым, как в G602. По звуку я бы не стал категорично утверждать, что нельзя слушать. Нормально можно слушать на G602. Немного выпуклая середина. Для нее зато запасная игла есть. MF101 по звуку лучше чем MF100.
    Ari100tel,
    По инструкции к Веге 120, которая комплектовалась иглой MF100 или 101, написано 1.5 гр. Сейчас Вега еще жива у меня, с головой MF105 и прижим установлен 1.5 гр. Канавку не теряет, играет нормально. Год назад наткнулся на нее в подсобке, хотел выбросить, потому что играла она, в свое время, со встроенным корректором просто отвратительно, но прежде, решил ее к нормальному корректору попробовать подключить и поход на помойку отложил пока - с внешним корректором, даже никак не доработанная, звучит вполне прилично, чем был сильно удивлен.
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    1.5гр. подтверждаю, в мануале на вегу написано, а MF100 2гр.
    Новичок Аватар для Игорь К
    Это справедливо только для головки MF-100 . Она конструктивно исполнена как механический фильтр на 16КГц и она устанавливалась изначально на тяжелый тонарм с прижимной силой 2Г. Остальные модификации MF более широкополосны и им нужен легкий тонарм и прижимная сила менее 2 г.
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    На Арктуре-2,5 груз выставляется.
    St.Petersburg
    За все модификации говорить не буду, а МФ105 надо прижимать так, чтобы она только пластинки не касалась. Тогда только у неё и будет нормальный звук, без криминала. При недоборе прижимной силы её игла просто не держит канавку. Ну любит эта голова хороший прижим, ничего тут не поделать.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    А желательно...
    Вон я доверял противовесу Stanton st.150, но прикупил как-то Шуровские весы для головок и оказалось противовес на пол грамма легче, т.е. если выставляю 1гр, то реально всего пол грамма, думаю чего это иголка слетает с винила. Пришлось под резиновую окантовку противовеса доматывать виток припоя. Теперь все нормально.
    Челябинск
    Цитата Сообщение от LOKER Посмотреть сообщение
    А желательно...
    Проверял то же самое на своем Арктуре 006, оказался точен.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Для облегчения мыслей и улучшения понимания процессов......
    Помещаю инфу по звукоснимателям.
    Откуда брал, не помню, склероз...
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    У MF-101 игла очень толстая и грубая на вид. Для 78 возможно подойдет.
    На 33 тоже заметил, что потрескивания слышно значительно меньше, чем с той же ГЗМ-028.
    Аналоговые источники и электровакуумные приборы -
    Небытовая техника 80-х - лучшая!!!
    Россия Вологда
    У неё есть одна особенность - подчёркивать сибилянты на некоторых пластинках
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    А у меня mf-105 стоит, новую достал наудачу, в принципе не все так плохо... До этого стояла гзм-155, но сравнения никакого, mf лучше намного... Может это я тока так попал... )
    KIEV
    Да же и не пробуйте... если иголка не предназначена для широкой канавки пластинок на 78 оборотов, то никакая другая иголка не позволит получить приемлемое звучание.
    См. http://rus.625-net.ru/audioproducer/...restore-18.gif
    вот от сюда http://rus.625-net.ru/audioproducer/2004/07/restore.htm
