Показано с 1 по 20 из 40
    Аватар для Ari100tel
    По умолчанию Подскажите значение прижимной силы для MF-101
    Что-то не смог найти. Подскажите, плз.
    Хотя может и не в прижимной силе проблема. Звук в моменты с высокой амплитудой получается искаженным и смазаным. Похоже на искажения при перегрузке усилителя по входу, но не очень сильные. Пробовал менять прижимную силу в диапазоне 1-2 г, не попомогает. Но менял достаточно крупными шагами. Может не попал
    И вообще как отражается на звуке превышение прижимной силы?
    Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам.
  2. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: Подскажите значение прижимной силы для MF-101
    Боюсь наврать (впрочем, если и навру, то меня поправят), но по-моему ей и 3 г много не будет.
    Всего доброго.
    Евгений.
  3. Новичок Аватар для voykov
    мф 100 голова поруганная и небезосновательно.
    проще ее поменять на что либо приличное.
    увеличение прижимной силы приведет к ускоренному износу иглы и что самое неприятное - винила.
    я не берусь рекомендовать в связи с небольшим опытом но меня вполне устройл аудиофильский стентон 681.
    в ноте+ есть японская какаято шимучтото голова рекомендованная для мягкой музыки - 2 с чемто тыщи.... я бы такую взял и не мучился с унитрой.
    а игла у вас - в нормальном состоянии ?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Если мне не изменяет память, то где-то 2-2,5 г.
    Алексей
  5. Новичок
    да. игла в хорошем состоянии. потертостей по бокам нет. конус ровный. Смотрел под микроскопом.
    про то, что мф-100 (101) отстой, читал. То что увеличение прижимной силы приведет к ускоренному износу пластинок (и иглы, но на нее плевать) понимаю, именно поэтому не хочу существенно увеличивать силу.
    И по поводу замены с вами согласен. Только я подумываю взять что-нибудь типа ГЗМ-055. Вроде о ней отзывы неплохие. Копия Ортофон, эллиптическая игла...
    Добавлено через 2 минуты
    попробую выставить.
    пока поставил голову ГЗМ-005. У нее была свернута иголка. На глаз выставил положение. Оба канала вроде ровно играют. Искажений такого рода как на МФ нет, но высокие частоты - просто ужас. Их очень много и они сильно искажены. Может это я иголку конечно неправильно выставил - кто имел дело с 005-ой, скажите как она играет?
    Состояние самой иглы очень хорошее. Тоже смотрел под микроскопом
    Последний раз редактировалось Ari100tel; 14.03.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Цитата Сообщение от Ari100tel Посмотреть сообщение
    мф-100 (101)
    кстати разные вещи. причем первое - лучше.
    найти ее не очень просто, да и цена будет немалая.
    уж явно лучше mf-101. Возможно, дело в корректоре.
  7. Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Возможно, дело в том, что у головки недостаточная гибкость подвижной системы. Отсюда и невозможность следовать по канавкам, где высокая колебательная скорость.
    А на высоких входной сигнал для корректора может запросто достигать 200 мВ - отсюда и перегруз по входу. Это особенно важно для классных ММ головок.
    Мое мнение - пытаться важать из такой головы хоть что-нибудь, да еще при посредственном корректоре - гиблое дело. Корректор должен быть уж хотя бы по схеме Yamaha A1. Схема была описана в "Радио" и здесь на форуме, неоднократно успешно повторялась на отечественных и импортных деталях.
  8. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    не вяжется что-то
  9. Новичок
    Ну так скажите кто-нибудь какую силу выставлять? 2,5-3,0 г или другое?
    Как то даже не подумал. Спасибо за подсказку.
    Раз уж защел вопрос о корректоре, посоветуйте что-нибудь ,плз.
  10. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Может происходит подобное?
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=20477
    В руководстве для G602 предлагают устанавливать прижимную силу 1.5-3.0 Гр.
    Последний раз редактировалось AZot1; 14.03.2009 в 16:10.
  11. Новичок
    Демпфер вроде не задубел, если сравнивать с имеющейся у меня 005. Хотя за эталон ее приять я не могу. Больше сравинить не с чем.
  12. Частый гость Аватар для ilyata
    Радиохобби. Номер 3 за 2003 год. Стр.13. Собрал, работает лучше встроенных в, имеющиеся у меня, Денон и Сансуй.
  13. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Примерно так. По крайней мере никак не меньше 2г. Всё равно точно никогда не угадаешь (за исключением одной самодельной вертушки, про которую рассказывал и показывал Улдыс), так что целиться точно в 2 или точно в 3 грамма нет смысла. Примерно попади, и ладно.
    Всего доброго.
    Евгений.
  14. Частый гость Аватар для purpleman
    Я говорил о статье в "Радио" №12 за 1988 г. стр.38-40. Там и печатка есть.
    Мое мнение - лучше только на лампах.
  15. Новичок
    Похоже дело и правда было в корректоре.
    У меня валялся полуживой Радиотехника УП-001. Заменил неглядя все электролиты и он ожил
    Включил через него. ГЗМ-005 зазвучала в разы лучше. Средних в норме, высокие гораздо прозрачнее, низы упругие. Вобщем я доволен.
    Посмотрел схемы из Радиохобби и радио. Они в сравнении с корректором Радиотехники - детская шалость. Но попробовать собрать можно. Из радиохобби простая схема, а в Радио есть печатка.
    А на лампах что посоветуете. Хочу собрать.
    Что насчет этого http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2005&page=2
    Или есть лучше.
  16. Частый гость Аватар для purpleman
    На лампах я сочинял собственную схему практически от начала до конца для головки Shure V15. Лампы взял 6Н23П-ЕВ. Но к этому моменту эпоха LP практически ушла и наступила эра CD. Корректор так и не был доведен до практической конструкции. Но то что было на макете - звучало очень здорово, просто восхитительно. Фирменный диск Битлов звучал так, что я и не предполагал такое качество записи в 60-х.
    Пока не решусь приобрести новый вертак винила, к корректору, видимо, не вернусь. Порекомендовать ламповый корректор, поэтому, не могу.
    Сделайте Ямаху - не пожалеете, да и попроще она. Особое внимание обратите на стабилизатор питания. Сначала я делал его на ОУ, потом заменил на стабилизатор по параллельной схеме. Он мне понравился больше. Хочу отметить, что делалось все это очень давно, на советских деталях. Других тогда не было.
  17. Частый гость Аватар для ilyata
    Вот эта шалость играет лучше не шалости.
  18. Новичок
    а какой именно? одна схема из Радио и 7 схем из Радиохобби.
    Какой собрать?
  19. Новичок Аватар для voykov
    а чем меряете прижимное усилие ?
  20. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    дык, надо полагать, метками на противовесе тонарма..
