Открытый натуральный звук хорошего динамика. Единственно, что тихо очень.
Бред несешь ты. Тяжеленная подвижка у такого мелкого динамика, что стоит в Sven 830S быть не может чисто физически. Огромную добротность делают многие, в том числе Dynaudio. И пихают это в фазик (давая в комплект затычки).
Добавлено через 4 минуты
хотя этот Свен лично мне не понравился
о R-2R. Против других мультибитников у него ничего нет
Последний раз редактировалось ZugDuk; 16.03.2009 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
"ZugDuk, да, вот это "вещь" на фото . Возвращаясь к Свенам. Еще раз повторяю: о каком звуке может идти речь, если qts динив более 0,7, а дины засунуты в компактный "фазик"???! тяжеленная подвижка и еще много-много чего!"-какя херня!Причём тут это!?Просто это КИТАЙСКИЕ динамики и всё!И какие подвижки,добротности и т.д. не имеет значения-это просто гадость!Дерьмо.И не поможет им ни корпус,ни фильтры....
А эти ШП хорошо играют.Только вот после такой статьи о свиньях...Уверен-звук там у него не фонтан.
Да,и скорее всего(наверное так и есть) сравнивал он эти Свены с нормальными и очень дорогими колонками,послушаав последние в магазине те самые несколько секунд,которых ему хватает,чтоды понять ВСЁ
сейчас всё китайское Ведь китаец готов вкалывать за миску риса, а итальянец за такую плату даже по-итальяно-матушке не пошлёт.
У меня на работе 4 чисто итальянских станка и два американца. Американцы конечно получше будут, но производительность низкая. А итальянцы - откровенное говно. За такую "работу" нужно отрывать руки, а инженеров расстреливать!
Всмысле чисто китайские.Из риса
Европа,в принципе тоже не фонтан.Если вдуматься,то только немцы нормально делают...
Дурная ветка, снести нах, а Алио молодец что у него есть свое мнение, он хоть не воинствующий офисный планктон каких тут зо 7 ЖД составов
Насчёт офисного планктона-точно подметилНо свен без всякого мнения-гомно.
Последний раз редактировалось Niroborn; 17.03.2009 в 07:48.
In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
ZugDuk, при всем уважении, но, простите, при тех параметрах Т-С, что имеют мидбасы свен 830 пихать их в такой маленький ящик - бред сивой кобылы. в районе 100Гц будет горб здоровенный (а он там и есть!). Чего тут спорить? Нравиться - слушайте. Я такое говно слушать не буду. И подвижка у этого динамика реально тяжелая. Я мерял еще давно. ГОВНО.
nazar, я тож за то, шоб снести
Последний раз редактировалось SemiLex; 16.03.2009 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
А чем вообще Свен-830 отличается от Свен KF-21 Вроде тоже самое. KF-21 бывают с разными динамиками, мне както проходилось такие дорабатывать. До доработки звук паршивенький, что-то типа бум-тыц. Заглушил хорошенько корпус, пределал фильтра, размял хорошенько динамики и заиграло очень даже неплохо. Думаю до 400-500$ конкурента им сложно найти, но можно
З.Ы ну про замену проводки и кондеров на нормальные я и не говорю, это само собой...
Последний раз редактировалось SCSRT; 16.03.2009 в 12:37.
Ой да ладно уж... АНтимузыкальна Я тоже когда-то писал, что 817 лучше 843 на металле. Можешь даже поискать по архивам. Оказалось сам накосячил. Если все правильно реализовано, то все музыкально.И он был ПЕРВЫЙ, кто здесь на веге всем сказал, что связка AD811+AD843 антимузыкальна
Точно.Если все правильно реализовано, то все музыкально.
Только реализовать правильно - это еще та задачка. Впрочем, это не только к 811+843 относится, а вообще ко всем цапостроевым делам.
Одна сраная кытайцкая энергосберегающая лампа у соседа может хорошенько так подосрать. Или комп с БП, в котором косоглазые братья наши меньшие сэкономили на синфазном дросселе. Или же резонансы в цепи питания ЦАПа на емкости керамики и индуктивности электролита. А еще есть параметрические эффекты связанные с изменением емкостей кондеров Y5V, как следствие подвозбуд стабов и прочее . Все это излучается и лезет во все щели
О да. У меня есть один зарядник для сотового (другие нормальные) - так при его втыкании в розетку скоп начинает ТАКОЕ показывать, даже когда щуп просто в 2х метрах на столе лежит. Лес палок до 3мгц.Одна сраная кытайцкая энергосберегающая лампа у соседа может хорошенько так подосрать
Тогда приходится синфазный дроссель лепить на ввод питания в наш цап - а это тоже дело такое...Или комп с БП, в котором косоглазые братья наши меньшие сэкономили на синфазном дросселе
Добавлено через 47 минут
Лезет - это еще мягко говоря. Провод питания платы цапа по другому проложишь - звук меняется. Поэтому меня всегда умиляют рассуждения на форуме, когда с умным видом делаются обобщения о том, что такая-то связка чего-то там звучит так-то, а другая так-тоВсе это излучается и лезет во все щели
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 17.03.2009 в 06:23. Причина: Добавлено сообщение
