Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Расчёт ящика для саба на Power Acoustik WA-12
    Купил Power Acoustik WA-12. В инструкции несовсем понятен расчёт ящика, хотя все параметры указаны. Я никогда раньше расчётами не занимался. Помогите пожалуйста.
    Авто - Опель Кадет, хетчбек. Слушаю всё кроме рока.
ID:	47889   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47890   Нажмите на изображение для увеличения.
    ICQ: 309 588 405
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Расчёт ящика для саба на Power Acoustik WA-12
    Ящик 50 литров.
  3. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вообще-то этот саб для ФЭ(при первом взгляде на параметры). В хетч не очень годная головка.Хотя,кубофут обьема,лоупас на 40гц и усь поприличнее и помощнее.Остальное-от фронта будет зависеть.
  4. Частый гость
    Харьков
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    Ящик 50 литров.
    Откуда это получилось?
    Что такое Box Volume : 1.0 Cu Ft и Box Volume : 1.5 Cu Ft ?
    Добавлено через 17 минут
    Это как?
    Усилитель Power Acoustik LT720/4
    Power Acoustik LT720/4- автомобильный усилитель мощности
    Количество каналов усиления: 4
    Блок питания MOSFET
    Выходная мощность / на канал (2 Ом): 2x100Вт / 1x720Вт
    Выходная мощность / на канал (4 Ом): 4х85 Вт / 2x200Вт
    Регулирование низких частот (ФНЧ) 30 Гц - 500 Гц;
    Регулирование высоких частот (ФВЧ) 50 Гц –500 Гц;
    Система усиления басов: 24 дБ; 40 Гц;
    Диапазон частот 10 Гц – 30 КГц;
    Соотношение сигнал/шум: 97 дБ;
    Регулируемый фильтр НЧ: 60-200 Гц, 10-30 кГц
    Разъемы под питание для кабеля: 4 AWG
    Позолоченные контакты.
    Последний раз редактировалось Aleksey02; 13.03.2009 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
    ICQ: 309 588 405
  5. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Aleksey02 Посмотреть сообщение
    Это как?
    Это так-
    Кубический фут обьема-в поиск.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 13.03.2009 в 22:46.
  6. Частый гость
    Харьков
    Кубический фут обьема = 28,32 литра. 28л мало не будет?
    ЗЯ или ФИ?
    ICQ: 309 588 405
  7. Частый гость
    Харьков
    Вот фото динамика, позже добавлю ещё.
    ICQ: 309 588 405
  8. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Дык я же написал,при каких условиях это будет работать.Жестко звучать будет,но более-менее ровно.
  9. Частый гость
    Харьков
    Вот фото:
ID:	48459   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48461   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleksey02; 20.03.2009 в 19:36.
    ICQ: 309 588 405
