Показано с 1 по 20 из 20
  1. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию ПВА и Эбоксидка Агресивны к Динам ???
    Хочу ребра Жесткости в корпуса и распорки ,все это на Пва посадить или на Эбоксидку двухкомпонентную ! так как все это дело клеится не больше двух часов ,возник вопрос ,не разедят ли пары клея Дины ?
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: ПВА и Эбоксидка Агресивны к Динам ???
    Ну на врямя полимеризации клея, динамики же будут вынуты? Тогда почему их должно разъесть? Или я в вопрос не въехал...
  3. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    ну так хотелось бы сразу дины через пару часов вставить !
  4. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Сегодня пятница, вклеить, позвать друзей, выпить вискаря. Завтра днем вставить динамики.
    1. Хорошо провели время
    2. Пары клея вас больше не беспокоят
    Андрей
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Лучше посмотреть инструкцию к клею и все-таки дождаться полной полимеризации, за это время и конструкция "отлежится". Это может быть как меньше пары часов, так и больше.
    Но если нужно срочно, то можно и через пару часов вставлять, с динамиками ничего страшного случиться не должно.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Ясно!
    Оба ответа Исчерпывающие и один и другой Разумны!!!
    Можно сказать Тема закрыта !
  7. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Express, перенеси тему в другой раздел, специально для таких вопросов предназначенный- http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=72
  8. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Подскажите, пары полимерного клея опасны для динамика?
    Таким клеем были загерметезированны стыки, сушилось ночь, затем был стравлен динамик. Но клеем из ящика несет уже не одну неделю, что ж он никак не высохнет там или надо просто разобрать выветрить и все?
    Портят ли динамик пары? Сам-то он вроде лакирован, да и из пластика наверное (автодин), а как подвес переживает такое насилие?
    И как шайба?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 22.04.2009 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  9. Частый гость Аватар для kinokuroman
    Если пахнет клеем, значит Вы смешали клей в неправильной пропорции или недостаточно его размешали и он не полимеризуется.
  10. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Клей я не мешал, он уже готовый, в бутылке. Им плитку полтолочную клеют, например.
  11. Частый гость Аватар для kinokuroman
    Прошу прощения, не углядел.Думал эпоксидка)
    Тогда просто проветрите хорошенько колонки.
  12. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    А по вопросам?
  13. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    А по вопросам?
    Пары любого, самого "злодейского" полимера не настолько агрессивны, чтоб растворить 100-200 см^ бумаги, или ХБ тряпку. Всё-же это не кислота и не щелочь.
    Много опасней простой атмосферный воздух (влажность), колебания температуры и время.
    ИМХО разумеется.
  14. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Раз уж тут тема про клей
    Есть магнитка от 75ГДН, состоящая из двух кольцевых магнитов. Нужно их разъединить. Если бить молотком - все разлетится вдрызг. Пробовал в ацетоне замачивать - толку нету. Может в морозилку сунуть, а потом кипяточком? Посоветуйте что-нибудь вумное.
  15. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    А сразу в мусор не интересно видимо?
    Свойства магнитов еще никто не отменял.
    Нагревать магнит нельзя.
    Бить тоже.
    Могу предложить между магнитами вбить что-то тонкое, если есть возможность.
  16. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    http://www.moshaus.ru/1347.htm
    Феррит 25БА170 ГОСТ 24063-80 (в 75гдн именно он). Температура точки Кюри Ө, К(оС) – 723(450)
    Для сведения - температура кипения воды при н.у. кагбэ равна 100 градусам
    так шта нефиг у виска крутить
    Бить тоже
    взаимоисключающие положения.
  17. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Может после этого просто треснуть. Можно попробовать нагреть немного ниже т. Кюри, клей вряд ли выдержит 400 град. Ещё важно, как полюса расположены - удастся оторвать в горячем состоянии или нет...
  18. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    ага
    наверно стоит в духовку сунуть. Клей точно сдаст. Спасибо за идею.
  19. Новичок Аватар для timpankov
    г. Брянск
    Кипяточком конечно слабовато... А вот примерно 130-140 градусов было бы ничего. БОльшая часть полимеров значительно размягчается при этой температуре.
    Термоудар делать не рекомендую, действительно может макнит треснуть.
    Ацетон тоже сможет помочь, но т. к. площадь большая то отмачивать недели три придется. )))
  20. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    В общем, все решилось разогревом до 250 градусов и забиванием ножа между магнитами, гуд.
