Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Защита АС диодами.
    Аватар для anatol0
    Вопрос Защита АС диодами.
    В http://my.tele2.ee/vladimirs/akust.exe заинтересовала схема защиты на встречно-параллельных диодах. В связи с этим, 2 вопроса:
    1. Насколько эффективна схема и нет ли искажений?
    2. Можно ли сократить количество диодов, используя мост и одну цепочку диодов?
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Защита АС диодами.
    Лучше схему показать как pdf или картинку. Во-первых, не у всех windows, во-вторых, exe-файлы любимы вирусами.
    Аватар для anatol0
    Да там, собственно, схема то вся из двух встречно-параллельных диодных цепочек, включённых параллельно головке. Количество диодов в каждой цепочке соответствует необходимому уровню ограничения. При превышении диоды открываются и шунтируют головку.
    Люберцы
    anatol0, Подозреваю вместо нескольких диодов можно поставить стабилитрон. Схема получиться из 2 диодов и 2 стабилитронов, тока зачем такая защита нужна, от постоянки на выходе она не защитит тк подбирать диоды надо на максимальное амплитудное значение выходного напряжения уся, а при выгорании 1 из транзисторов на выходе будет постоянка почти такогоже уровня (чуть больше).
    Можно тогда сделать схему так: при достижении определённого напряжения стабилитрон открывается, включается реле и отключает динамик. Помоему лучше будет...
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    TDA,
    Так действительно лучше. А еще лучше когда защита имеется в усилителе
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Никакой пользы, кроме вреда от такой защиты. Искажения гарантированы. Защита в усилителе должна быть. Уж начто я не люблю примитивную отечественную аппаратуру, а должен сказать, что у-во защиты из "Брига" прекрасно работает.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    anatol0,
    О недостатках уже сказали. Если добавить и объединить, то:
    1. Не защищает АС от постоянного напряжения на выходе.
    2. Не спасает АС при выходе из строя выходного каскада.
    3. Требует изрядного количества мощных диодов...
    4. ...которые нужно размещать на радиаторах.
    5. Требует подбора к-ва диодов в зависимости от мощности АС.
    6. Понятие "порог срабатывания" с увеличением количества диодов становится всё более "размытым".
    7. Соответственно искажается динамика полезного сигнала.
    Вывод: защиту лучше встроить в усилитель: и ему, и АС будет больше пользы.
    деревня Гадюкино
    1и2- это по результату одно и то-же.
    3- это не существенно. Тем более учитывая копеечную цену диодов.
    4- нет.
    5- не существенно.
    6- это вообще невнятно.
    7- вот это правильно.
    Беларусь
    BC,
    Думал, всё понятно, оказывается, нет. Тогда поясню.
    1. Диоды закрыты при уровнях постоянки до десятка и более Вольт. Бывают случаи, когда на выходе небольшая постоянка, скажем, 2-4 Вольт, это опасно для АС.
    2. Имеется в виду случай, приведённый TDA в посте 4, когда пробит один из транзисторов и на выходе полное напряжение питания одного из плеч.
    3. -
    4. Что значит "нет"? См. п. 2.
    5. -
    6. А вы включите несколько диодов последовательно и снимите общую ВАХ. Надеюсь, всё прояснится.
    7. Вытекает из п.6.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну вот блин. Людям изобрести велосипед наверно охота. Сперва транзисторы в выпрямители ставили, теперь диодами АС защищать додумались. Лучше защиту на оптронах возьмите из усилителя выходного дня, можно на операционнике что-нибудь сообразить.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Беларусь
    SinteZ,
    OK, о том и речь, чтобы сказать человеку "не надо делать такую защиту"! Блин!
    деревня Гадюкино
    Да, надоело. Тема не стОит потраченных слов. Ясно, что херовая идея.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
