Показано с 1 по 20 из 20
  1. Гость
    По умолчанию Почему второй, когда третий слитнее ?
    По факту многие фирмы, как проак, и др. используют второй порядок и синфазное подключение (респонс 2.5 не берем, это исключение, там третий в обратной полярности).
    Но при таком подключении середина размывается, т.к. фазировка неправильная.
    Если на НЧ и ВЧ стоит третий, то звучание становистя намного слитнее, по моему опыту, но все равно, бренды ставят второй, хотя их мощности позволяют ставить хоть четвертый.
    Неужели из соображении "певучести", но в чем тогда певучесть размазанной середины ?
    В чем мотив ?
  2. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    По умолчанию Re: Почему второй, когда третий слитнее ?
    А как же мощность и мощность чего связана с порядком фильтра по вашему опыту.Чьи мощности? брендов?производственные мощности?тяжелый случай.б.
  3. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от fdw412 Посмотреть сообщение
    В чем мотив ?
    Когда сделаешь десяток пар акустики, все вопросы отпадут сами собой. Мне сейчас в голову не придёт думать над порядком фильтра, поскольку он будет только таким, какой нужен в конкретном случае. А в целом, я бы с удовольствием обходился без фильтров вообще, на крайний случай применял бы первый порядок, но приходится использовать второй и даже третий, ничего не поделаешь.
    С уважением, Сергей.
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Есть тут у нас знакомый строитель так вот он фазировку всей АС слышит, всей, т.е. переворот проводочков на клеммах, а вы про какие-то фильтры и порядки
    PS А акустический спад самих головок без фильтров кто учитывать будет? Тогда, глядишь и порядки сойдутся
  5. Частый гость Аватар для wsaudio
    Когда сделаешь десяток пар акустики, все вопросы отпадут сами собой. Мне сейчас в голову не придёт думать над порядком фильтра, поскольку он будет только таким, какой нужен в конкретном случае. -(
    Абсолютно верно, так как проблемы порядка фильтров не существует. Задача стоит одна - в зависимости от уровня используемых компонентов, достижение максимальной тембральной и динамической верности звучания. С Уважением WSAUDIO.
  6. old chap Аватар для subsonic
    Чем бездарней акустика, чем сложнее фильтры!
    Как то, лет 12 назад, вскрывал наполники Тиль, в фильтре насчитал 84 !!! элемента!
  7. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    Скорее, чем гов%нней динамики, тем выше порядок и сложнее фильтр. При этом в фильтре первого порядка деталей может быть больше за счёт фазосдвигающей цепи, режекторов и компенсаторов импеданса, но это не значит, что звучать она будет хуже, чем с тремя деталями .
  8. По умолчанию Re: Почему второй, когда третий слитнее ?
    А вот идея. Давайте определим уровни для каждого элемента. Например, по брендам, по материалу диэлектрика, диаметру провода, сечению ленты, или просто по поименованным компонетам. Будет очень удобно:
    Применил в фильтре все детали 3-го уровня. Сразу понятно, чего ожидать от изделия.
  9. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    :green: правильно все по полочкам, если применил 5 элементов 3-го уровня, то это круто, ну а если сэм-восэм то туфта
  10. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Если не секрет, каким образом порядок связан с гов%нностью?
  11. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Ну есть динамики которые и с первым порядком поют замечательно, а бывает в китаёзском и третим все косяки не отрезать.
  12. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Ну да, отдельно взятый ровный динамик без структурных призвуков может и поет замечательно с 1 порядком, но при попытке стыкануть его с чем-то часто имеем полный фэйл в плане направленности.
  13. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Подразумевается, что для кривых динамиков, требуется более сложный фильтр. Правда, совсем не обязательно, что более ровный динамик будет звучать в изделии лучше. Например, если сравнить СИС Эксель и Престиж одинакового размера, то последние ровнее, а некоторые пластмассовые морели еще ровнее, но это не повод однозначно выбрать Морели.
    Георгий Крылов
  14. Частый гость Аватар для Drambahin
    Порядок и фаза это вообще разные вещи. Два разных фильтра одинакового порядка могут фазу по разному крутить. Любые 2 динамика имеют место где фаза совпадает и можно их в этом месте состыковать, другое дело что в каком диапазоне частот они состыковываются, не пустиж же пищалку от 500гц если стык там. Поэтому порядок роли не играет( в плане фазы) а вот звук чем выше порядок тем хуже, это точно.
  15. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    если на стыке НЧ/СЧ - скорее соглашусь. если на стыке СЧ/ВЧ - совершенно не согласен.
    Добавлено через 2 минуты
    Он должен быть таким,
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 13.03.2009 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
  16. old chap Аватар для subsonic
    В своих конструкциях привык обходиться Солен Кеем I-го порядка и по возможности без "Эль ПАДло"
  17. Частый гость Аватар для Drambahin
    Да на нч/сч это сильно поганит звук, на вч 2-й порядок оптимально, 3-4порядок я уже неприемлю ни при каких обстоятельствах. Хотя раньше собирал 6-го))) Другое дело что пищалка может иметь резонанс 2000гц, а делить нужно на 5000, тогда да возможно при 3-4 звук будет лучше чем при 1-2, но я бы не стал использовать такие пищалки.
  18. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Drambahin
    Все правильно.
    С уважением, Виталик.
  19. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Кривая АЧХ на краях рабочих диапазонов, малое перекрытие диапазонов динамиков (нормальный диапазон - не только по АЧХ, но и направленности и искажениям), высокие резонансы СЧ, пищика - вынуждают повышать порядок фильтра. Видимо, по "г@$%##остью" (С) именно это и подразумевалось?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 21.03.2009 в 12:27.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  20. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    TheLivingOne,а я и не говорил, что с плохими (или просто неудачно выбранными) динамиками низкий порядок это хорошо. Там все понятно - структурные резонансы вне рабочей полосы надо давить как можно сильнее, ну и от перегруза защищать тоже. Я говорил, что фильтры низкого порядка принципиально обладают рядом недостатков вне зависимости от качества (или гов%нности) используемых динамиков.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 21.03.2009 в 13:48.
