Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Edwardson
    Грустно Помогите с ремонтом радиомикрофонов
    Помогите с ремонтом радиомикрофонов Arthur Forty AF-215
    Проблема в том, что когда отходишь на 5-6 м, пропадает сигнал. Эта касается обоих микрофонов, поэтому думается, что проблема кроется в базе. Нужна помощь специалиста или хотя бы подсказка (ссылка) - куда или к кому можно обратиться. Заранее огромное спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом радиомикрофонов
    Edwardson, может разобрать базу и посмотреть, может антенна отлетела, или питание плохое?
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  3. Новичок Аватар для Ari100tel
    банально, но может проблема в питании
    "Питание: аккумулятор, зарядные стаканы на базе"
    Например, разрядились аккумуляторы.
    Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам.
  4. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Я, конечно, извиняюсь, но все эти китайские микрофоны имеют "пожизненную гарантию". Т.е. гарантия кончается вместе с окончанием его недолгой жизни. Не тратьте время свое и чужое. Ремонту они не подлежат категорически. Место им в ближайшем мусорнике...
  5. Новичок Аватар для Ari100tel
    KleoM, цена системы больше 300 баксов. Не думаю, что это отровенный китай.
    ИМХО, жалко такое в мусорку
  6. Зарегистрировался
    Нет, пробовал менять аккумуляторы на новые батарейки - не помогает.
  7. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    ARTHUR FORTY, конечно, фирма известная, и полцены ты платишь за имя. Но с ней произошло то же, что произошло с многими фирмами...
    Кардинальным образом ситуация изменилась с приходом нового менеджмента, переориентировавшего компанию от исключительной элитарности к массовому производству. К середине девяностых годов было принято поворотное решение о переносе производственных мощностей в страны Юго-Восточной Азии.
    И сейчас эта фирма мало чем отличается от китая...
    И еще по опыту ремонта радиомикрофонов... Микрофоны с заявленным дефектом вылечить практически нереально. Если только не повезет и окажется какая-нибудь ерунда, вроде оторванной антенны...
    А производители вообще не считают радиомикрофоны изделиями, подлежащими ремонту...
  8. Зарегистрировался
    Спасибо за информацию, но может в каком-нибудь сервисе в Москве возьмутся за ремонт?
  9. Новичок Аватар для Матушкин Виктор
    возми елоов пагес (Yellow Pages) открой ремонтные мастерские, сядь на телефон и прозвони все более или менее приличные конторы
  10. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    http://www.music-service.ru/
    Крупный сервис по профоборудованию. Но не факт, что они возьмутся...
  11. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Edwardson, паяльник держать умеете? Тестер есть?
    Вам эта радиосистема уже досталась с дефектом?
    А вблизи звук нормального качества?
    Вскройте базу и сфотографируйте плату со стороны деталей, так чтобы надписи на микросхемах были видны и общий план сверху на плату.
  12. Зарегистрировался
    Не берутся, я туда уже звонил. Спасибо
  13. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Э - э - э....
    Edwardson, из описания на систему видно, что она не диверсивная.
    Значит на каждый микрофон свой приёмник.
    Без дополнительной вашей информации сложно определить, что там.
    Но если приём уверенный совсем рядом с базой (в метре, в полуметре), то можно сделать предположение, что сам радиотракт приёмников не вредим - это упрощает ситуацию. Возможно это как тут уже сказали виноват источник питания базы.
    На входе радиоприёмников, по идее, должны быть УРЧ. Если питание по какой-либо причине снизилось, то самим приёмникам его может быть достаточно, а для УРЧ уже нет и соответственно чувствительность понизилась.
    Или наоборот. Если напряжение повысилось (вариант со статикой тоже нельзя исключать) , транзистор УРЧ мог выйти из строя и своим низким сопротивлением шунтирует вход.
    Разобраться сложно, без вашей дополнительной информации.
  14. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Ломаться там нечему, у меня были случаи.
    1) Радиомикрофону мешала зеркальная частота от телика, но у Вас два приёмника значит, это исключается.
    2) На микрофон влиял усилитель класса D, замечено только с ProAudio.
    3) На микрофон влиял компьютер.
    4) Рядом находилось здание типа КГБ.
    5) Попадался SHURE, там наводилось на ПЧ.
    6) Ещё, на некоторых моделях есть отверстие, под маленькую отвёртку, для регулировки порога шумопонижения, это влияет на дальность.
    mierelectronics.ulcraft.com
  15. Гость
    @///Проблема в том, что когда отходишь на 5-6 м, пропадает сигнал.///@ - ПАДАЛ???? - по аналогии с РТФ - кварцы+фильтры ПЧ+антенна+"удлиняющий дроссель".
    А так - Володя прав - "...все эти китайские микрофоны имеют "пожизненную гарантию"..."!
  16. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Кварцы+фильтры и подобное там маловероятно. Вылитеть сразу в обоих приёмникак - трудно представить.
    Обрыв антены, удлинняющая катушка тоже. Так как два канала сразу. И на входах там по идее должны стоять обрезные фильтры. А сразу за ними УРЧ.
  17. Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Э - э - э....
    Завтра попробую разобрать и сфотографировать, может быть тогда ситуация немного прояснится. Но мне хотелось бы найти человека, который бы нашёл и устранил проблему (не за так конечно).
