Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для -K-E-I-Z-E-R-
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Здравствуйте! Помогите выбрать усилитель? Есть корпус TECHNICS SE-A900S, трансформатор 285 Втт напряжение вторички 2х35,5 , опыт по сборке УМ на ИМС (с десяток). Хотелось бы освоить УМ на транзисторах.
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Делайте Зуевский, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433
    не пожалеете. Я сделал и не пожалел.
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Цитата Сообщение от -K-E-I-Z-E-R- Посмотреть сообщение
    TECHNICS SE-A900S
    Красивый аппарат!
    Присоединяюсь к мнению momitko
    Один трансформатор создаст некоторые проблемы. И это безотносительно схемы самого усилителя.
    Если возможно поподробнее
    И еще один момент в аппарате нет только МС УНЧ, если нужен мануал могу прицепить?
    Частый гость Аватар для OLZ
    http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/TLB/TLBj200k1529amp.htm
    P.S. А такую собирали?
    Последний раз редактировалось OLZ; 05.04.2009 в 13:01.
    Не собирал, но не очень хочется использовать одно плече источника питания: 35,5 -это переменного постоянка будет в районе +-51
    Извиняюсь не обратил внимания на ссылку.
    Последний раз редактировалось -K-E-I-Z-E-R-; 13.03.2009 в 19:37.
    А одно плечо и не надо. 2х35,5В по схеме с двумя диодами (не мостом) будет + 50В. Тр-р ведь у Вас двухкатушечный. А схема до +60. Ежели ее навесным, со звездой, с резами С2-10 и ВС, кондами рифа и керафайн - любой техникс отдохнет.
    Последний раз редактировалось OLZ; 18.03.2009 в 16:00.
    [QUOTE=-K-E-I-Z-E-R-;636514]Не собирал, но не очень хочется использовать одно плече источника питания: 35,5 -это переменного постоянка будет в районе +-51
    А будет лучше если эту схемку на LMке использовать как драйвер для полевиков? Хочется мощи поболее! и чуток поближе к транзисторным усилкам-(рассыпуха)
    Идеальный вариант - LME 49830 + полевики.
    Согласен, но в Красноярске я их не нашел, имеется ввиду вообще серия LME498XX, Может есть драйвера под другой фамилией?
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    На обум собирать ничего не стоит.Если новичок ,опиши свой опыт построений унч и свой звуковой комплекс.Если рукм чешутся то нестоит.Если не устраивает окружающая промтехника по звучаию тогда поробуй. Много подводных камней от фальшивых камней т.е транзисторов.Самое главное первая подача непряжения на схему через резисторы 100ом.Не всё так просто.Иногда проще взять винтажный унч немного его обгрейдить и получать удовольствие от результата.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    LM4702
    Хотя не такая уж проблема и LME достать.....
    на правах рекламы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18407
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    В первом посте писал что, с десяток унч на имс начиная с TDA2003 заканчивая STK404-140, и прежде чем за что-то браться тучку литературы переворачиваю. С аккустикой проблема пока (на это нужна довольно приличная сумма) а к чему мне сейчас если нет подобающего унч?
    Добавлено через 17 минут
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    LM4702
    на правах рекламы:
    Пересылать пару микросхем минимум по 280р за штуку до Красноярска
    я полагаю доставка с ту же сумму встанет.
    Последний раз редактировалось -K-E-I-Z-E-R-; 13.03.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    2 OLZ Схема из 5-го поста на какую нагрузку расчитана? играет всю полосу?
    Все познаётся в сравнении.
    Что значит - рассчитана? Обычная схема на 1875. Так на 8 Ом, а вообще зависит от питания.
    Originally, this amplifier was not designed for an audio enthousiast but the result is pretty good. Note in the schematics the adding fet that improves the sound quality. Note also the feedback structure, this amplifier is stable on heavy capacitive load.
    http://homeswinghome.free.fr/lm1875/lm1875.htm
    Транзистор из схемы в 5 посте указан 2sc30. Не могу даташЫт найти, есть 3000-ный, но он биполярный.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Скажите, а LM1876 - это сдвоенный вариант 1875? И не лучше ли вместо 1ом резистора на выходе катушечку?
    2sk30 в Москве купить можно. На украине достать невозможно. Но 2п302б тоже пойдет (желат. в больших корпусах). 2sk170bl - ?
    1876 - с цепью МУТЕ, не годится.
    Чем катушечка может быть лучше? К тому-же, ей там не место.
    А вот убрать 1 Ом можно, тут уж на слух...
    Можно попробовать поставить 3875, с ее выхода на землю Ом 270-360 для увелич. тока покоя. Наверное, будет хорошо (теоретически).
    38RUS
    че луче усь Сухова Агеева Зуева Токарева и.т.д ???
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Собирайте усилитель Леонида Зуева, Момитко дал ВАм ссылку, там всё подробно и доходчиво написано, тем более сам автор всегда на связи, так как он больше никто не разьяснит - проверенно уже многими. Можно заказать комплект плат и деталей в россыпь, а если свой опыт имеется можно и самому протравить и собрать - очень толковый усилитель! Рекомендую.
