Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Двухполосная АС 10гдш-1+25гд-26б помогите!
    Аватар для irisbass
    Керчь
    По умолчанию Двухполосная АС 10гдш-1+25гд-26б помогите!
    Решил собрать данную систему из имеющихся динамиков.Доработал по собственной методике 10гдш(см тему "новая жизнь 10гдш-1"И присмотрел желаемую конструкцию корпусов.Вот http://sergeev21.narod.ru-tornado.docЧто посоветуете?
    Добавлено через 16 часов 19 минут
    Неужели здесь никого нету..
    Последний раз редактировалось irisbass; 13.03.2009 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Двухполосная АС 10гдш-1+25гд-26б помогите!
    Ой, кто здесь??......
    Уважаемый irisbass !
    Вы все выбрали. В чем проблемы -?
    Хотите помощи -озвучивайте, но не все сразу. А то, чуть что, сразу
    Александр
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    но не все сразу
    Как же так? Кто-то жалуется на большое кол-во сообщений, так я думал все в одном и надо.
    Я бы вам посоветовал собрать АС.
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Впрос!Как отделить динамики,чтоб они не мешалт друг другу?Я думаю перегородку поставить.И ещё.10гдш требует 25 литров объёма.Но ведь на СЧ ВЧ ему не нужен такой большой V?Мож он и в 10 сыграет?
    Не понял!Кто?!
    Вы же торнадо делает, на широкополоснике -? Ну и сделайте отдельно саб на 25ГД26, в отдельном корпусе... а корпус под ширик не уменьшайте, добротность повысите... бубнить начнет..
    Александр
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Вот и я о том-же!!Дело в том,что нужно всё в один корпус впихнуть,а как?От торнадо взят предпологаемый дизайн и всё!
    Чудес не бывает. Торнадо -это не только дизайн (или я Вас не очень понял). Нужен один ящик -снизу пристыковывайте саб. Размеры будут влиять на акустический результат, поэтому аккуратнее. А готовое решение Вам вряд ли кто предложит, разве что делал такой комплект.
    Александр
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Очевидно неправильно!Надо собрать одну систему и желательно напольну!Торнадо тут непричём(однополоска)
    Добавлено через 4 часа 54 минуты
    Блин!Везде меня игнорируют,на всех форумах.Чем неугодил.....
    Последний раз редактировалось irisbass; 13.03.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
    Просто сложно понять что вам надо. АС по ссылке как к вам относится? Я так понял сам механизм торнадо вам не нужен? Если нет, меряйте 25гд-26б, расчитывайте корпус и собирайте, а для 10гдш много не надо, например, сделайте на пять литров (добавьте сверху) больше от расчета на 25гд-26б и вставьте перегородку.
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Вот!От торнадо мне ящик понравился,а не конструкция АС вцелом.Он вписывается в интерьер!А насчет СЧ ВЧ бокса.Посмотрел,поразмыслил и думаю на 10гдш отделить 8литров.А сам ящик сделать ~55.На 25гд останется 47 л.Думаю ему хватит.Или нет?
    А параметры 25гд есть?
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Для 2х динов:
    Fs=41 Hz, Vas=43L, Qts=0.47.
    Fs=43 Hz, Vas=45L, Qts=0.49. Вроде так.Мерял не я,а знакомый сказал вот это.
    Для первого 47 норм, для второго чуток маловато, но, в общем, хватит.
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Вобшем всё понятно.Буду делать напольные АС общим объёмом 55л,10 из которых перегодкой отделю для 10гдш.В оставшиеся 45 л поставлю 25гд и сделаю фи на 45Гц.Фильтр-от 25ас-302(309)Доработанный.Вот
    Откуда ФИ на 45Гц?
    При 45 будет как на верхнем графике.
    Лучше сделать для первого 36Гц и для второго 39Гц (нижний), ИМХО.
    Аватар для irisbass
    Керчь
    А разве ФИ не по желанию настраивается.Я думал,что как хош,так и настраивай
    Нет. Так делают, но это до безобразия неправильно.
    Мало того, что если вы настроите на 45Гц у вас будет спад с 60Гц, т.е. фактически ниже вы мало чего будете слышать, так еще и ГВЗ, и без того нехилая, увеличится, т.е. будет размазанный бас от 55Гц. Надо оно вам, по желанию?
    Вот графики ГВЗ с оптимальной настойкой и 45Гц, 1-й и 2-й дин.
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Понятно.Спасибо за информацию.А не подскажете,что это за чудо-программка у вас
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    irisbass,
    10гдш вообще можно в ОЯ сделать, так для серединки будет лучше.
    Какой срез с 25гд26 будет?
    JBL SpeakerShop. Но она не чудо, так... Есть намного лучше.
    JBL SpeakerShop
    WinISD 0.44 - рекомендую.
