О ней, 3**. В альбоме схем электронный счетчик есть.
можно номер этой схемы?
Каков поп, таков и приход
Имеется ввиду не базовое исполнение 300/310, а модификация 300/310/-01. Модификация -30 была с механическим счётчиком, который встраивался в правый обводной ролик. Вот куда встраивался электронный в -01, непонятно. От 600/610 этот счётчик отличается 40-ногим ЖКИ (в 6*0 - светодиодные раздельные 4 штуки) и датчиком на отражение (в 6*0 - на просвет). Схема примерно такая же (хотя я детально их и не сравнивал). Немного места есть над прижимным электромагнитом, вот разве что туда его...
Всего доброго.
Евгений.
843-01800-00/06можно номер этой схемы?
Схема в аттаче (пришлось правда уменьшить размер до допустимого 1500 по большей стороне).
А в твоем экземпляре описания что-нибудь есть про счетчик?Немного места есть над прижимным электромагнитом, вот разве что туда его
зы. Также в аттаче STM-3** и О-005 для сравнения габаритов, откопал фотки, вдруг кому пригодится.
Есть, но вкратце я уже изложил в предыдущем сообщении, да разбавил их инфу своей наполовину. О, кстати, ведь перед блоком головок рядом с технологическим разъёмом СШ-5 огромный пустой объём! И до рулонов там ещё далеко!!! И проводку можно выполнить вполне удачно. Вот там электронному счётчику самое место! Кстати, в ревоксе В-77 он именно там и стоит, даром что механический. А над прижимным электромагнитом индикаторы уровня поставить. Им много-то места и не надо.
Всего доброго.
Евгений.
Т.е., там только про механический счетчик?
Между блоком головок и верхней (она же передняя, смотря в каком положении стоит аппарат) панелью пространства нет - он впритык стоит, а на самом блоке головок плата делителя ГСП. Разве что рядос с блоком головок, между рулонами, где лампочка индикации включения.О, кстати, ведь перед блоком головок рядом с технологическим разъёмом СШ-5 огромный пустой объём! И до рулонов там ещё далеко!!! И проводку можно выполнить вполне удачно. Вот там электронному счётчику самое место! Кстати, в ревоксе В-77 он именно там и стоит, даром что механический. А над прижимным электромагнитом индикаторы уровня поставить. Им много-то места и не надо.
Индикаторы уровня надо примерить (хочу стрелочные), может и получится втиснуть, скорее всего немного выступать над панелью будут.
скажите, а для чего курочить добрый магнитофон, когда блоки индикации на таких всю жизнь были внешними(реже - опциональными как у А807)?
да и стрелочные большого смысла в себе не несут, когда сделаны как в совковой бытовухе с какими попало драйверами.
Не представляю куда лепить внешний блок индикации на 3**, сверху не получится - рулоны торчат за габариты, а отдельная рядом стоящая коробка только ради индикаторов - неэстетично как-то.
А 157ДА1 вполне нормально работает, точность весьма приличная.
Стрелочные индикаторы на магнитофонах нравятся чисто эстетически.
так и не надо никуда лепить. внешний значит совсем внешний. а что до эстетики, на тех же правах можно сказать, что студийный магнитофон дома - неэстетично как-то.
исходный смысл стрелочного индикатора уровня в аудио - VU-метр. А настоящий VU-метр в идеале помимо грамотно рассчитанной постоянной времени должен иметь механически демпфированную головку, или как минимум достаточно низкую электрическую добротность системы, т.е. низкое выходное сопротивление драйвера. Иначе рискуем иметь заметное "раскачивание" стрелки при некоторых периодичных сигналах с выхода драйвера.
Поэтому для бытового применения вижу гораздо более практичным светодиодный PPM-индикатор, который грамотоно реализовать куда проще.
А если только для красоты, то можно вокруг контрольного динамика насверлить отверстий и навтыкать мигающих светодиодов, как в китайских магнитолках начала девяностых.
Я люблю красоту функциональную. И стрелочные индикаторы - как один из примеров таковой.
Так-с, господа... Нарулили на 310-е... ну ладушки.
Вопрос к Ортхэннеру: пока что понял фишку - шумят малые обводные (про левый я уже писал, правый - все время на перемотке жужжит) смазывать или (есть вроде возможность там же) поменять. Поменять только блоком, есснно дороже будет. Надо ли?
И еще: поставил ленту (ихнюю с дома рдио) и к выходу контроля влупил ТОН-2 наушник, вроде ничо так звук есть. Параллелньно ткнул свои Technicы - ужасть. Или низкоомнитки посадили, или уже в электронике пора бить тревогу? Позже разберусь... Пока что нахожусь в славном городе Красноярске. По приезду этот аппарат от меня никуда не денется.
Думаю, для начала стоит попробовать смазать. Хуже все равно не будет. Я правильно понимаю, что речь идет о ролике на датчике натяжения ленты?
скорее первое, ибо контрольный выход по-моему не развязывается с входами-выходами магнитофона. Воткните усилитель в банановые дырки для начала хотя бы.
intell, почитайте топик. вроде уж давно разобрались.
http://www.molotok.ru/item590544028_...n_stm_310.html
Вот для любителей...
http://www.molotok.ru/item590553185_stm_610.html
И вот для любителей...
Jenyok, велика опасность нарваться на фейк - уж больно дешево а вообще боян.
http://www.molotok.ru/item594549307_...m_600_610.html
http://www.molotok.ru/item594549308_...m_600_610.html
http://www.molotok.ru/item594549306_...m_600_610.html
http://www.molotok.ru/item596503574_...m_600_610.html
http://www.molotok.ru/item599384692_...m_600_610.html
http://www.molotok.ru/item599384687_...m_600_610.html
http://www.molotok.ru/item600349871_..._dlya_stm.html
http://www.molotok.ru/item600349867_..._dlya_stm.html
http://www.molotok.ru/item596486258_...ofona_stm.html
Вот еще кому интересно...
Последний раз редактировалось Jenyok; 01.04.2009 в 14:05.
Ни кому не интересно.
ну почему же, купив два УВ человек заимеет пару отличных пермаллоевых трансов 1:5 попрут как МС
