Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Хочу переделать усилитель компьютерных АС
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Хочу переделать усилитель компьютерных АС
    АС, можно сказать состоят из сабвуфера и двухполосных настольных АС с частотой от 200-300Гц. Есть идея сменить старый усилитель на 2030 на новый с раздельными усилителями для каждого динамика и токовым управлением СЧ и ВЧ секций. Получается надо пяти канальный усилитель и чтобы каналы были достаточно музыкальными и с хорошей устойчивостью, все же ООС будет сложная. Что бы из готовых мелкашек можете посоветовать?
    Питание есть однополярное нестабилизированное 30-33В 2А. Как вариант рассматривается четырехканальный+одноканальный, или, на карйний случай, 2 двухканальных + одноканальный.
    Вообще идея в том, что сначала я выровню АЧХ по полосам путем коррекции в самих усилителях, а на входе поставлю активный полосный фильтр. Ни какой крути делать не собираюсь, К73-17 и К50-35, но TDA2030, даже для такого применения, меня по звуку не устраивают.
    Донецк
    По умолчанию Re: Хочу переделать усилитель компьютерных АС
    Жаль не делают ничего ватт на 5 с малыми искажениями.
    А если опер какой-нить поставить средней мощности? Ток в 1 Ампер будет как раз.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    у бурых были такие. Но цена...
    STK459. 2 по 15Вт на 8 Ом номинала при THD=0,08% и питании +-21В.
    если можешь в источнике питания среднюю точку сделать и получить в итоге 16,5-0-16,5В, то получаешь по 10Вт на 8 Омах номинала, если судить по диаграмме зависимости мощности от напряжения в даташите. Мощность снизить можно путем пересчета ООС, сделав Ку=51 например, а не штатное 101. Ну или делитель на вход ей. При этом на 5 Ваттах искажения будут крошечные.
    Печаток под серию STK457-465 у одного только меня есть вариантов 5.
    Где взять микрули отписываю в приват.
    Вариант неплохой, в свое время я загонял 465ю в режим снижения Ку и с делителем на входе ( у нее входное напряжение около 0,5 В а источник давал до 2В в пике ( Teac VRDS) для работы с АС на базе динамиков Lowther и требовательный к звучанию хозяин, избалованный лампами и дорогой техникой был очень доволен звучанием.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Мимо проходил
    Леша, спасибо за детальное описание. Но я еще раз обращаю внимание, что у меня 4 ома и то, что я буду делать токовое управление. Для него нужны определенные спцифичные параметры усилителя. Просто долго объяснять выбор, особенно когда половина выбора находится на уровне чуств, используя возможности "силы"
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Костя Мусатов,
    а почему именно токовое управление?
    чем там долго мучаться с выбором - давно уже можно насобирать своих усилков без ОС
    Мимо проходил
    Потому что это хороший повод позаниматься токовым управлением не влезая в серьезные затраты. Что называется и для учебы и для пользы. Токовое управление снижает искажения у динамиков, но может заметно изменить АЧХ. В триампинге есть все возможности скомпенсировать эти проблемы и получить приличный результат. На основании этого опыта можно будет думать о более серьезных шагах в токовом управлении.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Такое включение, обычно, имеет меньший запас по фазе, по усточивости. А для схемы с токовым управлением это может оказаться важно.
    Почитай ТУ на TDA2030А. Мне там нравятся графики (например фиг.6).
    Странности: нормальная ОС для 26 дБ. С транзисторами-20 (?).
    Потому что это хороший повод позаниматься токовым управлением не влезая в серьезные затраты..
    У меня макет токового на TDA2030А "оброс" 5 транзисторами и 5 ОУ на канал без коррекции частотки (пока только на бумаге)
    С уважением
    ES
    P.S. Полезная страничка: http://www.cqham.ru/super/info.htm
  8. #47
    Новичок Аватар для nsv25
    Хочу собрать собрать компьютерный усилок, вот купил микросхему tda7375 и у меня возник вопрос нужен ли ему для раскачки пред.
    И еще Какой показатель в даташите указывает на чувствительность. И как перевести значение Дб в вольты или миливольты .
    P.S. Я радиолюбитель новичок просьба не кидать в меня помидорами....
  9. #48
    Мимо проходил
    У меня прошлый вариант на них был сделан. Они совсем не музыкальные. Захотелось чегото получше.
    Там указано усиление 20дБ - это 10раз для простого включения и 26дБ - 20раз для мостового. Дополнительного преда не надо.
  10. #49
    ....Там указано усиление 20дБ - это 10раз для простого включения и 26дБ - 20раз для мостового. Дополнительного преда не надо......
    Хорошо, но ответьте пожалуйста, имея данные значение в ДБ как можно расчитать чувствительность в вольтах миливольтах. Т.е. сколько потребуется напряжение подать на вход усилителя, чтоб его раскачать. там 0,25 вольт, 0,75 вольт 1 вольт и т.д. Вопрос возник этот так как может потребуется еще ввести один вход для внешнего источника например sat тюнера и т.д.
  11. #50
    Донецк
    Очень просто:
    Например, 1 вольт на входе усилится в 10 раз и станет 10 Вольтами. А мощность напряжение в квадрат и разделить на сопротивление нагрузки. Т.е. для 4 Ом будет 10*10/4=25 Ватт. Раскачает?
    Обычно со звуковых плат, DVD-плееров снимают 1 Вольт, с CD 2 Вольта. Нужно посмотреть в мануалах.
  12. #51
    Москва, Бибирево.
    nsv25, на чувствительность указывают V in, voltage input, sense, sensitivity, но никак не GAIN. А те самые 20 дБ - это Вы, сэр, про gain и прочли как раз.
    Даже если выкинуть выходные оперы, все равно там будет 2 В.
    некоторые CD имеют выход 2,8 В, но это редкость. А про DVD, что у них 1 В - слышу впервые.
    Микрулям оконечников, поголовно от полуваттных TDA до двухсотваттных STK нужен не пред, а делитель - ограничитель, иначе при уже небольшом повороте ручки регулятора громкости они орут во всю глотку.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #52
    Ярославль
    только что-то все наоборот делают.
    подпихнут еще и ОУ на платку - глупые :twisted:
  14. #53
    Донецк
    Так написано в мануале моего BBK. Сам я не мерял
  15. #54
    Москва, Бибирево.
    нет, еще поглупее есть: тембр и пред после него с буфером добавят. Sony, Rotel, Marantz и пр.
    как играет соня с СТК внутрях - можно послушать там где есть такая соня.
    а как играет эта же микруха, нормально приготовленная, можно послушать....и так ясно, у кого
    Небо и земля.
    За пред перед микрухами надо руки отрывать, а за темброблок - еще и уши.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  16. #55
    Ну пожалуйста ну взгляните о великие профи на сей даташит http://wwww.ges.cz/sheet/t/tda7375.pdf ну скажите ГДЕ там по англицки указана чувствительность (из какого значения можно сделать вывод) ну пожалуйста..... не видите как я страдаю
    P.S. на одном форуме мне ответили , что 6 дб усиление это усиление в ДВА раза, посему 20 дб это никак не 10 раз, так ктож правду пишет
  17. #56
    Согласен, они бюджетные. Но графики познавательные.
    ES
    P.S.
    Коэфф. усиления (дБ) = 20 * lg(Uвых/Uвх)
  18. #57
    Донецк
    Не страдай! Считать нужно.
    На 3-м листе в таблице смотри Output Power = 25 W, Voltage Gain = 26 dB, берем мостовую схему. И расчитываем (корень (25*4))/20 = 0,5 Вольта. При этом искажения достигнут 10% - пердежь и хрипение.
    Вообще, есть и получше микросхемы.
  19. #58
    Пасиба есть всетаки добрые люди. А например какая будет получше , но мне важно чтоб питалась она от 12 - 15вольт. Вот например tda 15* , tda 85* будет лучше или нет
    P.S. Я так понял что (корень (Output Power = 25 W*4Ом))/(Voltage Gain = 20) = 0,5
    Так?
    Последний раз редактировалось nsv25; 07.06.2005 в 11:40.
  20. #59
    Донецк
    Они все примерно одинаковые. Их область применения - авто и переносная аппаратура. Поэтому и питают их 12 вольтами, и включают мостом. LM1875 и TDA 2050 интереснее, но им двухполярное питание +- 25...30 (20..24 для TDA) Вольт подвавай.
    Я так понял что (корень (Output Power = 25 W*4Ом))/(Voltage Gain = 20) = 0,5 Так?
    Да. Это мы посчитали максимальный уровень на входе для максимальной мощности. Реально слушают на 10-15% от макс. мощности по простой причине - громкость уже достаточна, но имеется существенный запас для воспроизведения громких фрагментов, в музыке они могут быть в 3 раза громче, чем основные, поэтому запас по мощности 9 раз .
  21. #60
    А вот в инете нашел инфу, что якобы в комповые системы оочень полезно ставить катодный повторитель. Стоит ли ставить кп в комповую системку 2:1. Оказывает ли КП влияние на качество звучания. Вносит ли он реально окрас лампового звучания.....
