Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Хочу переделать усилитель компьютерных АС
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Хочу переделать усилитель компьютерных АС
    АС, можно сказать состоят из сабвуфера и двухполосных настольных АС с частотой от 200-300Гц. Есть идея сменить старый усилитель на 2030 на новый с раздельными усилителями для каждого динамика и токовым управлением СЧ и ВЧ секций. Получается надо пяти канальный усилитель и чтобы каналы были достаточно музыкальными и с хорошей устойчивостью, все же ООС будет сложная. Что бы из готовых мелкашек можете посоветовать?
    Питание есть однополярное нестабилизированное 30-33В 2А. Как вариант рассматривается четырехканальный+одноканальный, или, на карйний случай, 2 двухканальных + одноканальный.
    Вообще идея в том, что сначала я выровню АЧХ по полосам путем коррекции в самих усилителях, а на входе поставлю активный полосный фильтр. Ни какой крути делать не собираюсь, К73-17 и К50-35, но TDA2030, даже для такого применения, меня по звуку не устраивают.
    По умолчанию Re: Хочу переделать усилитель компьютерных АС
    Костя, посмотри "национальные" спарки LM1876 и LM4765, LM4766
    в период увлечения халявой я их назаказывал и стаил именно в комповую акустику, звучали очень неплохо
    Dictum sapienti sat est
    Ижевск
    Костя, обрати внимание на STK-ашки с индексом II, например STK4142 II. Для такой задачи они вполне прилично звучат. Во всяком случае, музыкальней любых ТДАшек и ЛМ-ок.
    Только обязательно должны быть родные SANYO.
    Мимо проходил
    Да, я так же начал к ним склоняться.
    Хм, Игорь, не ожидал, но STK оказалось в ту же цену, что и 1876. Придется подумать с выбором
    Ещё есть трёхканальные LM4782 и LM4781.
    1876 и 4782 пока ещё шлют на халяву ... а 4765 нет
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    удивительно для человека с такой репутацией задавать такие вопросы
    Честно говоря, не вижу смысла в таких извращениях. Неплохо шарю в мультимедии - часто имею дело. У меня Дефендеры 50А переделанные и перенастроенные (на слух вместе с другом дооолго делали, почти полгода...). Перепробовал с ними кучу всяких усилителей, на источнике типа Рево 5.1 практически не слышно недостатков хорошо приготовленой 3886, так зачем настолько мудрить?
    Ярославль
    ага.
    для комповых динамиков
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Костя Мусатов, если можешь из 33В сделать 16,5-0-16,5В то STK4122-II хватит за глаза. Но обязательно Sanyo.
    Фото и советы по отличиям левака от родных есть у меня на форуме и на www.telemaster.ru в рубрике Фуфляндия.
    Печаток тут для 41хх наплодили в известной ветке - просто тьма.
    Например пара LM3886 стоит чуть дороже либо столько же сколько 4122-II/
    http://www.mitrakon.ru/im/search.php...TK4122&x=6&y=2
    но все же ее нужно внимательно осмотреть.
    плата, которую видно со стороны щели между ног темно зеленая у родной и ярко зеленая у левой.
    вот тут описание и фото с номером партии для 4152 из Митракона: http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...rum=4&topic=49
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Мимо проходил
    Нельзя знать все. Кто-то уже перепробовал разные микрухи, вот и ищу чужой опыт, что бы самому не наступать
    Спасибо Алексей за комментарий.
    33В у меня однополярное, т.е это +-16.5 с привязкой по "-". Вообще-то СЧ и ВЧ динамики не мощные вата по 3. СЧ - 1ГД40 переделанный и апгрейднутый. ВЧ - автомобильный с бумажным диффузором. Когда потребовались комповые АС, мне лень было покупать. Пошукал по амбарам и сварганил. А тут захотелось улучшить
    Потому и спрашивал многоканальне, не мощное, но со звуком. Похоже не будет. Надо либо STK либо 1876, но еще не все потеряно
    Ярославль
    Костя Мусатов,
    еще есть LM4780.
    Konkere раньше ее часто упоминал.
    очень интересуют результаты стабилизации АЧХ (даже не знаю как назвать).
    Мимо проходил
    Первый этап стабилизации я уже сделал пару месяцев назад, пропитал их Воробъевской жидкостью, тренировался при работе над своими трехполосками. АЧХ стала уже без ярких неравномерностей и думаю доправить ее с помощью коррекции в ООС усилителей. Так надеюсь получить две пары активных динамиков с выровненной АЧХ. А далее уже дело техники, активный кроссовер. Сейчас у меня нет микрофона, потому спокойно нахожусь в поиске комплектации, паять руки не чешутся.
    Ярославль
    я имел в виду не это.
    вы говорили про токовое управление на СЧ и ВЧ.
    Костя
    Обрати внимание на обширный ряд автомобильных УМЗЧ.
    Для твоего случая лучше и не придумаеш.
    Там есть микросхемы и достойно звучащие и и обладающие
    необходимыми вспомогательными функциями.
    Мимо проходил
    Я обратил, у Тошибы, Нэшнл, других. Они меня не поразили. Пока все дороги ведут в двухканальные LM-ки или STK-шки. Они выполнены как операи допускают токовый режим работы.
    Поскольку работа этих полос идет заметно выше резонанса, то трудностей больших не ожидается. Так же из-за отсутствия кроссовера на выходе, можно аккуратно просчитать замыкание ООС на ВЧ в обход динамика и обеспечение устойчивости.
    Автомобильные чипы с однополярным питанием, а это не есть особо хорошо.
    В станционарном виде двуполярные чипы по мне так более привлекательно выглядят.
    Для компа LM-ки очень неплохи, тут мощность не так важна как звучание.
    Мимо проходил
    Однако питание у меня однополярное. Но большое и выход должен быть не мостовой.
    Ярославль
    это почему?
    Мимо проходил
    это почему?
    Оно уже есть, осталось от предыдущей конструкции. Его можно сделать или 2*33В или 1*33В. Поскольку мощность мне не нужна, то лучше 1*33В К тому же при конденсаторных выходах не надо гродить защиту динамиков от постоянки.
    Ярославль
    ааа.
    я думал у вас эта причина
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=12
