Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Помогите разобраться с LME!
    Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    По умолчанию Помогите разобраться с LME!
    Здравствуйте всем!
    Почему к LME49810 ставят полевики, хотя она расчитана на биполярные транзисторы? Почему бы в этом случае не воспользоваться LME49830?
    Что посоветуете из LME49xxx и выходных транзисторов для усилителя мощностью 200ват на 8 ом, блок питания +/-60В?
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с LME!
    Вот я туда фейрчайлдовские и ставлю.
    Аватар для VadimKHL
    Осталось несколько вопросиков по схеме:
    Транзистор токозадающей цепи я решил поставить BD139 (более доступен для меня), он будет работать не хуже чем 2SC4793?
    Про конденсаторы в ОС, которые два по 1000х16, они подключены друг к другу плюсами или минусами? И в другом варианте на доступных деталях, указаны 470х16, что лучше поставить(есть в наличии и те и другие)?
    Глянул на схему Black Clone, там стоят диоды от выхода к источнику питания и резисторы 12к(которые OPEN), стоит ли их добавлять в эту схему?
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Необязательно.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    VadimKHL,BD 139 работает. Не хуже и не лучше.
    Конденсаторы в ООС ставьте те, которые качественнее. По полярности- кто как ставит, чаще встречается включение плюсами наружу. Минимальная емкость при таких номиналах резисторов в ООС- 220 мкф, это даст полосу на нч примерно от 2 ГЦ по уровню -3дБ. БОльшие номиналы- ниже частота среза. Оптимальным считаю применение хорошего неполярного , хотя бы NICHIСON MUSE BP. Или блекгейты . Рабочее напряжение не стоит брать большим, 6.3-16 вольт. Считается что электролитические конденсаторы лучше работают при напряжениях, близких к номинальным. Шунтирование пленкой в случае применения хорошего неполярника в общем необязательно. Иногда вредно...
    Диоды и резисторы- можно поставить, существенной смысловой нагрузки эти элементы не несут (или может кто то разъяснит, зачем все таки эти резисторы, именно в этой схеме?). А вот пары стабилитронов в в цепи затворов-ставить обязательно, особенно если с доступностью мощных полевиков есть проблемы. Желательно использовать в смд исполнении и располагать их в непосредственной близости к выводам транзисторов ВК.
    и еще- на схеме не показано, но весьма полезно зашунтировать полипропиленовым (помехоподавляющий серии х2, из доступных,- пойдет) конденсатором на 0.1-0.33 мкф х 250 вольт + и - шины питания прямо на выводах питания LME.
    неэстэтично?- зато дешево удобно и практично (с) Бр.рука.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 15.03.2009 в 01:17.
    Аватар для VadimKHL
    Спасибо большое за помощь всем кто мне помогает!!! Особенно Юрию, Ивану и Джамшуту!
    P.S: KNLL ты силён во всём, но не забывай на каждую )( найдётся свой х...
    Добавлено через 35 минут
    И ещё KNLL
    KNLL, Bias M! А не Bias N!!! Мож ты тупой как я совсем! Из за этого толком не отвечаешь. Поправь свои схемки!
    Добавлено через 2 минуты
    Извините, но как ко мне, так и я к другим.
    Последний раз редактировалось VadimKHL; 15.03.2009 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
    СПб
    Да так. Только вот на работоспособность никак не влияет....
    И еще, дорогой. Я Вам не хамил. Так что и Вас попрошу язык попредержать.
    Николай
    Частый гость Аватар для OLZ
    Это естественно... И соединить точку соединения минусов с минусом питания через резистор 100-150 кОм. Это обязательно.
    .... Щас у меня усилок с аудиопроцами TDA7431, четырёх канальный, объёмный звук....
    Извините за оффтоп! Вопрос по поводу звучания tda7431! Как звучит сей девайс по сравнению с Dolby Prologic II при воспроизведении обычного некодированного сигнала (например mp3)? Стоит ли на тыловые каналы отдельно заводить сигнал с вывода 4 (rearout)? Или достаточно тыл повесить на фронтальные (во фронт, все таки, разностный сигнал подмешивается)?
    Аватар для VadimKHL
    У меня нет возможности сравнить с Dolby Prologic II.
    На TDA7431 нет REAROUT (только на TDA7430).
    На фронт подмешивается, можно подвесить. У меня стоят два аудиопроца, для возможности прослушивания 4 канального сигнала.
    Аватар для VadimKHL
    Помогите подобрать номиналы резисторов на затворах транзисторов
    Какова ориентировочная мощность будет на этом усилителе?
    Как его настроить (по поводу переменика в цепи термостабилизации)?
Название:	Копия Схема LME49830.GIF
    Харьков
    Номиналы резисторов подбираем просто: находим минимально возможные, обеспечивающие устойчивую работу усилителя. но не меньше 10(P) и 22(N) ом соответсвенно. Если получаем возбуд - пропорционально увеличиваем номиналы до получения устойчивой работы. Если приходится ставить номиналы больше 120-240 ом- надо разбираться с монтажем и разводкой. Я остановился на 47 и 22 ом, хотя схема не возбуждалась и с замкнутыми резисторами.
    В схеме ошибка- номинал второго конденсатора в цепи коррекции должен быть больше первого (20Pf) в 2-10 раз. 51-62 пф оптимально будет.
    Аватар для VadimKHL
    Получается на верхних по 22 и снизу по 10 Ом. Сразу возникает ворос:
    Почему на Вашей схеме соотношение всё наоборот?
    На схеме усилителя от KNLL и на Вашей стоят 20p и 12p, Вы рекомендуете 62p, так получается ошибка и в обоях усилителях?
    Харьков
    да, ошибка, в ветке про LME 49830 этот вопрос обсуждался. В схеме и тексте апнота от националя была ошибка, а на основе той схемы и рисовались наши варианты. В тексте AN-1850 написано про критерии выбора этого конденсатора, вот только указанная емкость не соответсвует расчетам:
    Typi-cally, the second compensation capacitor is chosen to be
    between two and 10 times the value of CC1. A value five times
    CC1 is a safe starting point. The resistance value is then se-
    lected based on the location of the desired pole. Recom-
    mended starting values are 12pF for CC2 and 5.1kΩ for RC1.
    если емкость сс1 20 пф, то емкость сс2, согласно рекомендациям нужно брать от 40 до 200 пф, но никак не 12.
    Даташиты иногда полезно внимательно читать а не только картинки смотреть
    Аватар для VadimKHL
    Спасибо. С английским плохо дружу.
    Что по поводу резисторов?
    Гляньте схемку пожалуйста.
Название:	Схема LME49830.GIF
    Подскажите пожалуйста, а можно ли последний вариант схемы додумать под использование с напругой 20В вместо 50, и сопротивлением нагрузки в 2 Ом, для работы 6-ю модулями в 3-х полосном активном усилении? Возможно ли подстроить данную схему под особенности импеданса динамика ИТУН и т.п.? В усилостроении неграмотен, сорри!
    Аватар для VadimKHL
    Ели собрал детали! Скоро первый запуск усилителя! Ура! Получилась следующая схемка.
    Посоветуйте как для первого включения установить переменник в цепи компенсации и как его в дальнейшем настроить?
    Харьков
    Ели собрал детали!
    Резисторы точные искал?
    для первого включения резистор поставить в положение макс сопротивления- в этом случае 139-й будет максимально открыт, значит ток покоя будет минимален. Ну а выставлять ток покоя- по падению напряжения на одном из резисторов 0.1 ом.
    Аватар для VadimKHL
    Не хуже 1%.
    Выставить напряжение как можно меньше?
    Харьков
    Зачем? По падению напряжения на этих резисторах меряется ток покоя через выходные транзисторы, считаем по закону Ома.
    меня начинают терзать смутные сомнения, а не бабахнет ли ОНО???
    Аватар для VadimKHL
    Получается так, ток покоя каждого выходного транзистора должен быть в пределах 50ма - 500ма, и чем он выше (ближе к 500ма), тем лучше качество THD+N (высмотрел в даташите табличку, может перепутал, с английском плохо).
    Я правильно понял?
    А зачем мерить падение напряжение на резисторе, который 0,1 ом и потом рассчитывать ток, нельзя просто последовательно воткнуть амперметр?
