Показано с 1 по 5 из 5
  1. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Вопрос SACD валяет дурака. Нужен совет...
    SACD-плеер, китаец, закос под "высокий конец", транспорт Сони KHM-280AAA. Ведет себя странно. CD кушает всегда, заголовок читает сразу, но по окончании каждого трека останавливается (нажатие на PLAY возобновляет воспроизведение). SACD - заголовок читает всегда, но воспроизводить не хочет - после нажатия PLAY на дисплее номер трека и 00:00 и всё стоит. Диск крутится, номера треков на дисплее переключаются, но головка не двигается. Если переключить трек и затем остановить диск вручную после возобновления вращения головка перемещается к указанному треку. Визуально всё чистое. Пропаял прошивку. Пытался чуть подкрутить лазер - не помогло - всё по прежнему.
    Где копать?
    Добавлено через 2 часа 37 минут
    Upd: CD-слой на гибридном SACD читается... Бывает, что после нажатия на PLAY на SACD на дисплей выводится ерунда (после этого CD-слой уже не доступен, аппарат выкидывает диск).
    Последний раз редактировалось Elms; 12.03.2009 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: SACD валяет дурака. Нужен совет...
    Головка тоже китайская?
  3. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Вроде, жапан - как убедиться? Аппарат отработал года два...
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Ну DvD из Китая столько же сейчас работают (лазеры).
    Убедиться можно по надписи на головке, если таковой нет, то, только сравнив 100% настоящую (Made in Japan) c китайской (или вашей).
  5. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Увеличил конкретно ток лазеров - CD стал читаться без остановок, а SACD - всё равно отказывается
    На головке ни какой маркировки нет, только на самом транспорте, а на разъёме шлейфа головки очень мелко - japan...
    Китаец - "CAYIN"
    Upd: Я часто замечал, что при возникновении проблем чтения либо заголовок читается хорошо, а треки сбоят, либо наоборот - диск плохо "цепляется", а если зацепился, то дальше без проблем...
    Последний раз редактировалось Elms; 12.03.2009 в 17:30.
