Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Финишная отделка: тонирование и лаки(не рояль!).
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Финишная отделка: тонирование и лаки(не рояль!).
    Очень интересно выглядит ящик, как сделан - не понял.
    Не хватает знаний буржуйского. Кто бы перевел и развели бы мы полемику про финишную отделку.
    http://www.gattiweb.com/delta_mkII.html
    Мне вот блескучки не нравятся, мне нравятся матовые/полуматовые покрытия.
    Сергей.
    По умолчанию Re: Финишная отделка: тонирование и лаки(не рояль!).
    Это шпон тика. Морилка на водной основе, затем три слоя полиуретана матового, вручную. После недельной сушки, он (видимо) снял шагрень с помощью шкурки 800 и закончил стальной шерстью, используя тиковое масло как окончательный финиш.
    село Самбек
    Причом масло скандинавского тика, что видимо круть нидайбох какая.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Миха, ну примерно так я и сам понял, но вот что значит "стальной шерстью" и еще там есть словечки. Нужно быть носителем, что бы понять что к чему в деталях.
    И вопрц: как так, сначала лак, потом тик-ойл? Странно все как то. Но видуха зашибенная!
    Леха, круть "нидайбох" какая Тропик Тик-ойл.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    .......... но вот что значит "стальной шерстью" и еще там есть словечки. ..................
    http://en.wikipedia.org/wiki/Steel_wool
    http://www.somek.ru/kaef/netshlmat/netshlmatsher.phtml
    http://lv.farnell.com/steel-wool
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пасибо, ветер!
    Слушай, а ты у Фарнелла не покупал, рас дал на него ссылку. как оно?
    Сергей.
    Alytus, LT
    Мне её рекомендовал один опытный в этом деле чел,которого я расспрашивал про оттделку корпусов-я в этом деле не профи,мягко говоря
    Но до покупки не дошло- мне,можно сказать,подарили пару почти готовых корпусов и сейчас я ломаю башку,как светлую лакированную фанеру превратить в "ореховое дерево"(ультиматум супруги,без возможности на аппеляцию)
    Ну, вообщем, да, мне это тоже странно. Масло оно вглубь сильно проникает, а тут до него уже пленка полиуретановая нанесена... По мне так или одно или другое. Но тут нужно смотреть какие именно он материалы применял...
    Если нравится вид, то попробуй маслами поработать. А еще вот штука классная, вид супер, крепкая и наносить легко http://www.minwax.com/products/oil_b...yurethane.html
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Тик-ойл у меня на полочке стоит, обязательно попробую, но надо понять весь процесс.
    Миша, ты издеваисси! Ну где я возьму такие экзотические вещи? Это в варварской Москве, где медведи ходят по улицам и хлещут "Столичную" с горла, когда не хлещут, играют на балалайке, есть всякие прикольные штуки, а в европейском государстве, тем более в столице европейского, гордого и свободного государства ничего не было, а сейчас вааще ничего не будет!
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    На сколько я понял, корпус сперва был всё-же отфанерован, потом все остальные манипуляции. Вот только мне не совсем понятно, что это за масло, которое проникает в лак и через неделю его можно шлифовать восьмисоткой
    Для наиболее простого достижения подобной отделки могу посоветовать пару способов, для условий "деревни", т.е. для большинства из нас
    Первый - если нет бабла на шпон. Подготовить корпус "под покраску", т.е. отшпатлевать и загрунтовать, как полагается. Далее, покрыть его в 2-3 слоя жёлтой краской. Степень отттенка будет влиять на конечный результат. Затем, НЕ водной марилкой, кисточкой, быстрыми размашистыми движениями руки туда-сюда и лёгким прикосновением, нанести рисунок волокон. Лучше в несколько слоёв, с просушкой каждого, но следует помнить, что морилка легко сама себя растворяет. Тут всё зависит от фантазии, можно создать очень экзотичные рисунки. Далее, дать этому делу хорошенько просохнуть, дня 2 минимум. Потом, можно не шлифовать, а сразу наносить лак, можно и глянцевый, но дальним напылением, чтобы не размыть рисунок (лак размывает морилку, если сделать не правильно). Нанести минимум 3 слоя с промежуточной сушкой, выдержать пару дней, затем отшлифовать 1000-й наждачкой и снова нанести лак, таким же "дальним" способом, ещё 2-3 слоя, можно и больше - эффект будет глубже. Далее, снимаем шагрень 1000-й наждачкой, тут главное не переусердствовать, и полируем грубой автополиролью, к примеру, 3М №72-74. Получаем конечный результат - глубокий, матовый эффект дерева с уникальным, единственным в мире рисунком.
    Для начала можно поэкспериментировать на отрезках двп/фанеры с разными оттенками и потренировать руку в нанесении рисунка, результат себя оправдает. Завтра постараюсь выложить фото своей работы (выполненной на пластмассе).
    Второй способ - если есть бабло на шпон. Оклеиваем шпоном, с кисточкой и рисунком уже не паримся а просто пропитываем шпон нужной морилкой и дальше по той же технологии...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    г. Томск
    Вот, в качестве примера ручного рисунка, одна из моих первых работ - подиум-корпус под СЧ-ВЧ в машине, с отделкой "под дерево", правда, отделка глянцевая:
Название:	СЧВЧ - оба подиума готовы 007.JPG
ID:	47934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЧВЧ - подиум на месте правый 002.JPG
    Частый гость Аватар для OrbRider
    А вот так дерево рисуют профессионалы:
    http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=892&st=340
    г. Томск
    я показал из своих первых работ, экспериментальных, завтра выложу уже "профессиональную" работу, только выйду на улицу и отфотаю, пока фотик дома есть
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Давайте таки условимся, что денег на шпон или массив хватило и хочется получить изделие не "колхозного" вида. Про покраску - в тему про покраску. Про рояль - в тему про прочие пианино.
    Хочется побольше узнать про варианты финиша.
    Сергей.
    Новичок Аватар для Alex TG
    "...and then rubbed down with Scandinavian Teak oil & 800 grit sandpaper..."
    Люди, вы чё?
    Шлифовка с маслом. Прямо одновременно.
    Новичок Аватар для Albert
    Гopoд Kонтраcтoв
    GREY,
    ...процесс:
    1. wiped on 1 coat of waterbased gel stain (гeлeвaя mорилка на водной основе)
    2. 3 coats of hand-painted matt polyurethane
    3. dry 1 week
    4. rubbed down with teak oil + 800 grit sandpaper
    5. 000 steel wool + teak oil
    Albert
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    т.е. масло выполняет роль керосина - чтобы шкурка не забивалась?
    Гopoд Kонтраcтoв
    шкурка 800 и 000 steel wool + масло, чтобы получить покрытия c полуматом
    Последний раз редактировалось Albert; 15.03.2009 в 16:14.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Но зачем тиковое масло? Оно совсем недемократично стоит, если хорошее, тогда что то попроще надо. Нифига не понимаю!
    Заехал к конкурентам взял еще два вида тикового масла. Буду пробовать.
    Сергей.
    Масло не только препятствует забиванию наждака и вымывает пыль из обрабатываемой детали, но и заполняет микроцарапины. Рискну предположить, что у тикового масла (засохшего) коэффициент преломления близок к таковому у примененного лака. Иначе я не вижу, как можно сделать из матового лака глянцевую поверхность.
