Показано с 1 по 20 из 35
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Финишная отделка: тонирование и лаки(не рояль!).
    Очень интересно выглядит ящик, как сделан - не понял.
    Не хватает знаний буржуйского. Кто бы перевел и развели бы мы полемику про финишную отделку.
    http://www.gattiweb.com/delta_mkII.html
    Мне вот блескучки не нравятся, мне нравятся матовые/полуматовые покрытия.
    Сергей.
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Финишная отделка: тонирование и лаки(не рояль!).
    Это шпон тика. Морилка на водной основе, затем три слоя полиуретана матового, вручную. После недельной сушки, он (видимо) снял шагрень с помощью шкурки 800 и закончил стальной шерстью, используя тиковое масло как окончательный финиш.
  3. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Причом масло скандинавского тика, что видимо круть нидайбох какая.
  4. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Миха, ну примерно так я и сам понял, но вот что значит "стальной шерстью" и еще там есть словечки. Нужно быть носителем, что бы понять что к чему в деталях.
    И вопрц: как так, сначала лак, потом тик-ойл? Странно все как то. Но видуха зашибенная!
    Леха, круть "нидайбох" какая Тропик Тик-ойл.
    Сергей.
  5. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    .......... но вот что значит "стальной шерстью" и еще там есть словечки. ..................
    http://en.wikipedia.org/wiki/Steel_wool
    http://www.somek.ru/kaef/netshlmat/netshlmatsher.phtml
    http://lv.farnell.com/steel-wool
  6. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пасибо, ветер!
    Слушай, а ты у Фарнелла не покупал, рас дал на него ссылку. как оно?
    Сергей.
  7. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Мне её рекомендовал один опытный в этом деле чел,которого я расспрашивал про оттделку корпусов-я в этом деле не профи,мягко говоря
    Но до покупки не дошло- мне,можно сказать,подарили пару почти готовых корпусов и сейчас я ломаю башку,как светлую лакированную фанеру превратить в "ореховое дерево"(ультиматум супруги,без возможности на аппеляцию)
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Ну, вообщем, да, мне это тоже странно. Масло оно вглубь сильно проникает, а тут до него уже пленка полиуретановая нанесена... По мне так или одно или другое. Но тут нужно смотреть какие именно он материалы применял...
    Если нравится вид, то попробуй маслами поработать. А еще вот штука классная, вид супер, крепкая и наносить легко http://www.minwax.com/products/oil_b...yurethane.html
  9. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Тик-ойл у меня на полочке стоит, обязательно попробую, но надо понять весь процесс.
    Миша, ты издеваисси! Ну где я возьму такие экзотические вещи? Это в варварской Москве, где медведи ходят по улицам и хлещут "Столичную" с горла, когда не хлещут, играют на балалайке, есть всякие прикольные штуки, а в европейском государстве, тем более в столице европейского, гордого и свободного государства ничего не было, а сейчас вааще ничего не будет!
    Сергей.
  10. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    На сколько я понял, корпус сперва был всё-же отфанерован, потом все остальные манипуляции. Вот только мне не совсем понятно, что это за масло, которое проникает в лак и через неделю его можно шлифовать восьмисоткой
    Для наиболее простого достижения подобной отделки могу посоветовать пару способов, для условий "деревни", т.е. для большинства из нас
    Первый - если нет бабла на шпон. Подготовить корпус "под покраску", т.е. отшпатлевать и загрунтовать, как полагается. Далее, покрыть его в 2-3 слоя жёлтой краской. Степень отттенка будет влиять на конечный результат. Затем, НЕ водной марилкой, кисточкой, быстрыми размашистыми движениями руки туда-сюда и лёгким прикосновением, нанести рисунок волокон. Лучше в несколько слоёв, с просушкой каждого, но следует помнить, что морилка легко сама себя растворяет. Тут всё зависит от фантазии, можно создать очень экзотичные рисунки. Далее, дать этому делу хорошенько просохнуть, дня 2 минимум. Потом, можно не шлифовать, а сразу наносить лак, можно и глянцевый, но дальним напылением, чтобы не размыть рисунок (лак размывает морилку, если сделать не правильно). Нанести минимум 3 слоя с промежуточной сушкой, выдержать пару дней, затем отшлифовать 1000-й наждачкой и снова нанести лак, таким же "дальним" способом, ещё 2-3 слоя, можно и больше - эффект будет глубже. Далее, снимаем шагрень 1000-й наждачкой, тут главное не переусердствовать, и полируем грубой автополиролью, к примеру, 3М №72-74. Получаем конечный результат - глубокий, матовый эффект дерева с уникальным, единственным в мире рисунком.
    Для начала можно поэкспериментировать на отрезках двп/фанеры с разными оттенками и потренировать руку в нанесении рисунка, результат себя оправдает. Завтра постараюсь выложить фото своей работы (выполненной на пластмассе).
    Второй способ - если есть бабло на шпон. Оклеиваем шпоном, с кисточкой и рисунком уже не паримся а просто пропитываем шпон нужной морилкой и дальше по той же технологии...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  11. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Вот, в качестве примера ручного рисунка, одна из моих первых работ - подиум-корпус под СЧ-ВЧ в машине, с отделкой "под дерево", правда, отделка глянцевая:
Название:	СЧВЧ - оба подиума готовы 007.JPG
ID:	47934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЧВЧ - подиум на месте правый 002.JPG
  12. Частый гость Аватар для OrbRider
    А вот так дерево рисуют профессионалы:
    http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=892&st=340
  13. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    я показал из своих первых работ, экспериментальных, завтра выложу уже "профессиональную" работу, только выйду на улицу и отфотаю, пока фотик дома есть
  14. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Давайте таки условимся, что денег на шпон или массив хватило и хочется получить изделие не "колхозного" вида. Про покраску - в тему про покраску. Про рояль - в тему про прочие пианино.
    Хочется побольше узнать про варианты финиша.
    Сергей.
  15. Новичок Аватар для Alex TG
    "...and then rubbed down with Scandinavian Teak oil & 800 grit sandpaper..."
    Люди, вы чё?
    Шлифовка с маслом. Прямо одновременно.
  16. Новичок Аватар для Albert
    Гopoд Kонтраcтoв
    GREY,
    ...процесс:
    1. wiped on 1 coat of waterbased gel stain (гeлeвaя mорилка на водной основе)
    2. 3 coats of hand-painted matt polyurethane
    3. dry 1 week
    4. rubbed down with teak oil + 800 grit sandpaper
    5. 000 steel wool + teak oil
    Albert
  17. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    т.е. масло выполняет роль керосина - чтобы шкурка не забивалась?
  18. Новичок Аватар для Albert
    Гopoд Kонтраcтoв
    шкурка 800 и 000 steel wool + масло, чтобы получить покрытия c полуматом
    Последний раз редактировалось Albert; 15.03.2009 в 16:14.
  19. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Но зачем тиковое масло? Оно совсем недемократично стоит, если хорошее, тогда что то попроще надо. Нифига не понимаю!
    Заехал к конкурентам взял еще два вида тикового масла. Буду пробовать.
    Сергей.
  20. Новичок Аватар для Alex TG
    Масло не только препятствует забиванию наждака и вымывает пыль из обрабатываемой детали, но и заполняет микроцарапины. Рискну предположить, что у тикового масла (засохшего) коэффициент преломления близок к таковому у примененного лака. Иначе я не вижу, как можно сделать из матового лака глянцевую поверхность.
