Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как из 1.5В получить 4В.?
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Как из 1.5В получить 4В.?
    Можно ли как очень-очень простым способом из 1.5В. батарейки получить 4В.,ну или хотя бы 3В. с током 1мА?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    По умолчанию Re: Как из 1.5В получить 4В.?
    "Питание светодиода от одной батарейки"
    гуглите по этому запросу, выбирайте то, что больше понравится
    Андрей
    Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    А удвоителями напряжения не получится??? Или они тока от переменки???
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
    Аватар для Sheeck
    Вроде как-то на 555 таймере можно сделать?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    да
    Добавлено через 1 минуту
    Sheeck, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20865
    Пост 9
    Только вторичку пересчитай
    Последний раз редактировалось SAB 2; 12.03.2009 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    почти все драйвера для светиков, а для такого тока очень много преобразователей микромощных. Есть книжка по ШИМам издательство Додека, либо на сайтах производителя смотреть
    Тольятти
    В журнале "Юный техник" №5 за 1985 г. была такая статья "СХЕМЫ НЕ ПО ПРАВИЛАМ". Там на одном транзисторе и трансформаторе делали генератор, работал он при очень низких напряжениях. Всё старО как мир
    Вот тут есть скан
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    ШИМ
    Или если проще "повышающий DC преобразователь"
    В поиск набираешь и смотришь.
    Но недельку ты этому посветишь! гарантирую
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Аватар для Sheeck
    Всем спасибо,уже ничего не нужно. Пошел другим путем.
    Короче,есть корпус микрофона с возможностью вставить туда 1 пальчиковую батарейку. Без схемы внутри,но с электретным капсулем. Как понимаете для полевика электретного микрофона 1.5В этого маловато. Раньше там стоял какой-то преобразователь.
    Поступил я так. Вместо пальчиковой батарейки размером АА,поставил так называемую "карандашик" ААА и последовательно с ней батарейку от часов. Как правильно зовётся эта батарейка,не помню,такая в диаметре как пальчиковая,но в длинну 5мм.
    В итоге имеем 3В.,все довольны.
    да ладно вам - нормально, другое дело после этого капсюля нужен буферный усилитель, чтоб согласовать импедансы
    Аватар для Sheeck
    Есть согласующий трансформатор,от этого же микрофона.
    Новичок Аватар для z1978
    А можно сделать на 8ногом микроконтроллере. Видел на сайте атмела новую тиньку с батарейным питанием ,вроде там есть PLL на таймер и частоту преобразования можно выбрать больше 100кHz и на какой нибудь mosfet IRL. Будет крутой маложрущий преобразователь (стабилизатор).
    «Cogito, ergo sum.» -René Descartes
