Показано с 1 по 12 из 12
  1. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Как из 1.5В получить 4В.?
    Можно ли как очень-очень простым способом из 1.5В. батарейки получить 4В.,ну или хотя бы 3В. с током 1мА?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Как из 1.5В получить 4В.?
    "Питание светодиода от одной батарейки"
    гуглите по этому запросу, выбирайте то, что больше понравится
    Андрей
  3. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    А удвоителями напряжения не получится??? Или они тока от переменки???
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
  4. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Вроде как-то на 555 таймере можно сделать?
  5. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    да
    Sheeck, http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20865
    Пост 9
    Только вторичку пересчитай
    Последний раз редактировалось SAB 2; 12.03.2009 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  6. Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    почти все драйвера для светиков, а для такого тока очень много преобразователей микромощных. Есть книжка по ШИМам издательство Додека, либо на сайтах производителя смотреть
  7. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    В журнале "Юный техник" №5 за 1985 г. была такая статья "СХЕМЫ НЕ ПО ПРАВИЛАМ". Там на одном транзисторе и трансформаторе делали генератор, работал он при очень низких напряжениях. Всё старО как мир
    Вот тут есть скан
  8. Старый знакомый Аватар для Zaq
    ШИМ
    Или если проще "повышающий DC преобразователь"
    В поиск набираешь и смотришь.
    Но недельку ты этому посветишь! гарантирую
    Да прибудет с Вами HI-FI!
    Castle AVON 2, MA Bronze 2.
    Амфитон 35АС-018, Бриг-001, Одиссей-010.
    ("Танцуем девочки... Танцуем!!!" Со.)
  9. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Всем спасибо,уже ничего не нужно. Пошел другим путем.
    Короче,есть корпус микрофона с возможностью вставить туда 1 пальчиковую батарейку. Без схемы внутри,но с электретным капсулем. Как понимаете для полевика электретного микрофона 1.5В этого маловато. Раньше там стоял какой-то преобразователь.
    Поступил я так. Вместо пальчиковой батарейки размером АА,поставил так называемую "карандашик" ААА и последовательно с ней батарейку от часов. Как правильно зовётся эта батарейка,не помню,такая в диаметре как пальчиковая,но в длинну 5мм.
    В итоге имеем 3В.,все довольны.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    да ладно вам - нормально, другое дело после этого капсюля нужен буферный усилитель, чтоб согласовать импедансы
  11. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Есть согласующий трансформатор,от этого же микрофона.
  12. Новичок Аватар для z1978
    А можно сделать на 8ногом микроконтроллере. Видел на сайте атмела новую тиньку с батарейным питанием ,вроде там есть PLL на таймер и частоту преобразования можно выбрать больше 100кHz и на какой нибудь mosfet IRL. Будет крутой маложрущий преобразователь (стабилизатор).
    «Cogito, ergo sum.» -René Descartes
