Показано с 1 по 20 из 29
  1. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Viva P21WO-10-8
    Viva P21WO-10-8 Кто нибудь знает этот динамик?
    Что нибудь с ним получется путевое? смущает Xmax-3mm
    Size mm – 22cm
    VC mm – 40mm
    Type – Poly Cone
    dB 2.8V - 91
    W - 70
    Z - 8
    Re – 5.8
    Le mH - .52
    Ce µF - 15
    Fs Hz - 25
    Vas li - 148
    Qms – 1.9
    Qes - .34
    Qts - .29
    Xmax mm - ±3.0
    Cutout mm - 187
    Есть возможность купить новые, со склада . Хочу использовать ниши в мебели нижние: две емкости по 30 литров, динамики направленны вниз .Размеры:8см 0ширна 60см глубина 8см высота,это для нч звена
    Последний раз редактировалось vladli; 12.03.2009 в 11:21.
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Viva P21WO-10-8
    Для НЧ звена - мордой вниз - не гут. Только для саба.
    Динамик фазоинверторный. В 30 литрах можно настроить герц на 40. Просит немного бОльшено объема. Для саба - не подойдет. Если продают дешево, то можно взять.
    Георгий Крылов
  3. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    Спасибо за ответ! Этот динамик есть в родной базе данных Basbox pro но без данных X max при добавленни 3мм линейного хода симулирование покзывает превышение линейного хода уже при 60гц, это ошибка моя или программы. Причем в ЗЯ и в ФИ при 33 литрах и при 35 гц fb фи
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    В этот динамик много не вдуешь, но у него чувствительность ничего и АЧХ не очень кривая. Если надо чтобы колбасило, то он явно не годится.
    Георгий Крылов
  5. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    "Колбасность" уж точно не интерисует но, я заметил закономерность в "старых" динаках вифы линейный ход на се моделях был крепко ниже и это не мешало ни кому строить добротные системы .
    Увеличение л.хода это дань моде или необходимость ?
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    И то и другое. Сейчас делают системы на динамиках меньшего размера, но с большим ходом. Раньше было наоборот.
    Георгий Крылов
  7. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    Спасибо буду пробовать
  8. По умолчанию Re: Viva P21WO-10-8
    Для Вашего случая размещения головок у самого пола у Вас будет дополнительный подъем НЧ за счет излучения в полу-пространство. Поэтому даже небольшого хода может хватить.
  9. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    33л 32фи 12ватт 35hz-8db 94,8db 7,40мсек по моему вполне достаточно для комфортабельного прослушивания или?
  10. По умолчанию Re: Viva P21WO-10-8
    Вы имеете в виду "на комфортной громкости"? Да, вполне. Я, как правило, слушаю долговременно-комфортно на пиковой SPL, не больше 83...86 дб от каждой АС.
  11. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    Я так и предпологал.Теперь осталось только дождаться хорошей погоды, чтобы начать стругать.
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    все же лучше ее мордой вперед, это идбасовый динамик, на нем аж двухполоску можно слепить, а если в пол, то раздел не выше 150Гц, а это подразумевает активную фильтрацию.
    Георгий Крылов
  13. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    Вот сюда буду встраивать
  14. По умолчанию Re: Viva P21WO-10-8
    Да, тут - только направлять в пол. Кроме того, наличие удаленных от НЧ звена мониторов предполагает фильтрацию, не выше 80...100 Гц. И порядок нужен не низкий. Скажем так - 100Гц вторым порядком - может быть слышно смещение и раздвоение источников.
  15. Старый знакомый Аватар для olvicgor
    vladli, а здоровенный ящик в стойке не AV-ресивер? И что это за огромная подставка. Покупная? Отдельно продается или из какого-нибудь модернистского мебельного комплекта?
  16. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    Нет делал сам
  17. Старый знакомый Аватар для olvicgor
    Нет делал сам
    И то и другое? В смысле УНЧ и подставку? Или только подставку? Она на фото выглядит вполне промышленно. Я вот тоже время от времени ищу нечто подобное. Но почему-то, если только какая-то мебель, такого вот примерно вида, номинально идет как подставка под аппаратуру, то сразу в разы дороже, чем такая же по виду просто мебель
  18. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    Усилитель Onkyo 605 а по поводу всего остального правильно говоришь, по этому делал все сам, глаза боятся а руки делают
    Последний раз редактировалось vladli; 13.03.2009 в 03:11.
  19. По умолчанию Re: Viva P21WO-10-8
    И это правильно. Где только на все время взять...
    Добавлено через 41 минуту
    Хорошая у Вас стойка получилась. Очень нравится. Легкая, изящная. И место под оъбем НЧ получается даром.
    Пофантазирую. Можно в ней использовать весь объем, а не только наружные части. И встроить побольше головок, скажем всего штук 6-9. Разместить их в задней части, под самой стенкой, по две-три в каждой секции. Сделать ту или иную электронную коррекцию, с тем, чтобы снизить ГВЗ и расширить диапазон вниз, в инфразвук. Эх, мечты...
    Последний раз редактировалось gross; 13.03.2009 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    У меня тоже была аналогичная задумка. Когда поделился ею с друзьями, то они меня отговорили. Аргумент простой: вибрации не улучшат здоровье электроники
