Страница 2 из 25 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 498
    Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Доработка 75ГДН
    Владельцы S90 наверное замечали, что низкие частоты у этих колонок НЕ ух ты! Большая масса диффузора, тяжёлая катушка, никакой динамики, никакой энергичности, в общем они способны только "плюхать". Конечно же у S90 и без этого недостатков куча, но всё-таки давайте глобально помыслим как повысить чёткость, "скорость" и чувствительность.
    Как известно, для чёткого баса необходим лёгкий и прочный диффузор.
    У 75ГДН гигантский колпак, диаметром почти с диффузор. Естественно, этот колпак и весит почти как диффузор, при этом площадь остаётся почти той же. Он конечно является своеобразным фильтром...
    Подумываю удалить колпак и приклеить на его место маленький лёгкий колпачок. Что думаете по этому поводу? Какие ещё будут соображения?
  2. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Доработка 75ГДН
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    будет немного как резистор.
    совсем немного, но ведь 10ГД-35 16 омная, для неё не так страшно, да и включены индуктивности параллельно.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ AL-100.
  3. Частый гость Аватар для deadman
    если меняется импеданс катушки, меняются расчетные характеристики звеньев фильтра. как выход, можно мотать удвоенным проводом. катушки, если нет LC-метра, надо делать в соответствии с описанием, иначе получится другой фильтр.
  4. Новичок
    Что же с тяжеленным колпаком на 75гдн? Его отклеивание благоприятно скажется на звуке или нет?
  5. Завсегдатай Аватар для Elms
    Праильно. Отклеить его и маленький пылезащитный взамен приклеить. Что будет?
  6. Новичок
    Я думаю, что будет лучше чем было
  7. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    типа как 10гд30 или 4а32 матерчатый , чтобы небыло компресии под ним. а сапуны на диффузоре заклеить.
    всё украли до нас.
  8. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Я где-то постил что будет.... а вот:
    http://vegalab.ru/forum/showpost.php...&postcount=534
    И звучит не так тошно. 7г всетаки. Но магнит всеравно слаб для той подвижки.
    Х_х
  9. Новичок
    Вчера отклеил, намного прозрачнее звучит! Средние не узнать! Подозреваю, что под этим гигантским колпаком было отражений всяких...
  10. Завсегдатай Аватар для Elms
    Млин, я не понял. Речь о басовике идёт? Или о среднечастотнике?
  11. Новичок
    О басовике. Он оказывается середину конкретно портит. Из-за колпака у него глухой и мрачный голос. Он то тоже часть голоса воспроизводит...
  12. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    В S-90-х нижняя середина никакая. Зававы, горбы АЧХ... Это факт.
    А отклеивание колпака разве не скажется на резонансной частоте? Или на фоне общей массы подвижной системы 7 грамм погоды не делают?
  13. Завсегдатай Аватар для Elms
    Похоже, там даже пара грамм погоду сделают. Надо мерять. Отклеивать и мерять. Возможно это выход.
  14. Новичок
    По сравнению с общей массой эти 7 грамм особой роли не сыграют. Зато средние гораздо прозрачнее. К тому же чувствительность немного повышается, мелкие детали (маленькие быстрые барабанчики) прорабатываются хоть как-то. В общем, и низкие побогаче становятся.
  15. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а ведь в серии 75гдн была модификация с маленьким пыльником, в конце 80х.
    всё украли до нас.
  16. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    75ГДН-3. Только подвес у него не резиновый.
  17. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    75ГДН-3
    и сделали его неспроста таким. я же говорю модификация ( зависит от года выпуска). на моих 018 за 1985 год , стояли с большим пыльником но на полеуретановом подвесе.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 16.03.2009 в 19:17.
    всё украли до нас.
  18. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Aleksei_82, ни в коем случае не выбрасывай пыльники, может быть и вернешь на место.
    Дело в том, что основную плОхоть у этих НЧ-головок создают:
    а) дубовый верхний подвес /резина/;
    б) дубовая центрирующая шайба.
    Остальное, вплоть до слоя незамкнутой меди на бумажной гильзе катушки -- вторично и третично.
    А без колпака динамик действительно начинает воспроизводить средние частоты аж до 3 кГц /с завалом, конечно, но на фоне низких эти средние -- ой как слышно/.
    Эти частоты как-то начинают взаимодействовать с СЧ-головкой -- и истосковавшемуся по лучшему звучанию уху вполне может показаться, что всё стало намного лучше. /Я всё это проходил, и мне тоже на тот момент думалось, что звук значительно лучше./
    На самом деле эти НЧ-ёвые СЧ -- жутко искажены "по всем параметрам" и их использовать не надо.
  19. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Nagema, А как их размягчить без замены. Собираюсь саб на 75ке сделать, у меня Fs аж 40 Гц. Вот думаю гибкость увеличить. Слышал, люди сектора вырезали на шайбе, но это приводит к увеличению Vas. Может другой путь есть?
  20. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    Nagema, мне кажется нельзя говорить о дубовости-мягкости подвесов отдельно от массы подвижной системы, резонансного объема и т.п. Изменив жесткость подвесов и оставив массу диффузора и все остальные параметры прежними, ничего хорошего не получишь. То же относится и к другим параметрам. Всё рассчитано на заводе изготовителе. Не думаю, что он мог сильно уж промахнуться.
    Допускаю, что без колпака звук может быть натуральнее. Он уж точно качество не улучшает. И бояться подъема нижней середины тоже не надо. Частота раздела НЧ-СЧ у S-90-х, если не ошибает память, 600 Гц. Верхняя граница у 75гдн в оригинале (с большим колпаком) около 1000, что уже попадает чуть ли не под -6 дБ от границы раздела (фильтр второго порядка).
    Aleksei_82, я бы на твоем месте приклеил к диффузору какой-нить балласт, чтоб привести массу к первоначальному значению.
    Жаль, что раньше, когда проводил всяческие эксперименты с аккустикой, не додумался выкинуть этот колпак. Может и правда какой толк был бы. Хотя, без замены среднечастотника, что называется, "кина не будет".
  21. Новичок
    Я из этих колпаков верезал колпаки поменьше, а для устранения мутного бумажного оттенка покрыл их небольшим слоем эпоксидочки. Получается, что масса уменьшилась грамма на 3.
    Добавлено через 7 минут
    Чем можно размягчить подвес?
    Последний раз редактировалось Aleksei_82; 16.03.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
