Показано с 1 по 20 из 36
    Аватар для ftyu
    По умолчанию Щелевой порт
    Всем доброго времени суток!Делаю саб вот на таком динамике http://magnitola.by/Art-Sound-Vulcan-12-p-4339.html помогите расчитать щелевой ФИ для корпуса в 30 литров.Всем заранее спасибо
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Щелевой порт
    Хоть какие-то размеры назовите. Ширину например (порта).
  3. Новичок
    Аватар для ftyu
    Извиняюсь,запарился. Внутренний размер ширины 31см
  4. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    При длине 31 см уже при толщине 2,5 см длина требуется 121 см... При 1,2 см - 57 см.
    Это при оптимальной настройке (25 Гц).
  5. Новичок
    Аватар для ftyu
    Хорошо,тогда какие варианты допустимые есть?
  6. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Вам куда? В машину?
    Добавлено через 2 минуты
    И для каких целей? Слушать или чтоб бахало посильней?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 11.03.2009 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок
    Аватар для ftyu
    да ,в машину.именно слушать
  8. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Ну тогда без ФИ.
  9. Новичок
    Аватар для ftyu
    Вы противник ФИ?
  10. Частый гость Аватар для Drambahin
    Для этого динамика корпус с фи нужен 75 литров, не меньше!!!
  11. Новичок
    Аватар для ftyu
    Зачем так много?
  12. Частый гость Аватар для Drambahin
    Потому что при ЗЯ оформлении, резонанс гасится, благодаря ограничению объёма ящика. А для Фи оформления, нужно чтоб объём не ограничивал резонанс, а ограничение наступает благодаря работе ФИ. Поэтому такой большой, ну в принципе делая скидку на низкую добротность динамика, можно сделать ящик 60л( но не меньше)
    ЗЯ 40 литров где то.
    Расчёт фи, http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html
  13. Новичок
    Аватар для ftyu
  14. Частый гость Аватар для Drambahin
    Да там вообще бред показан, они повысили резонанс уменьшив объём корпуса да ёщё и ФИ туда впихнули, вообще чушь полная, там даже рекомендуемый объём динамика 59л, а всегда лучше делать( для фи особенно) с запасом.
  15. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Я не противник ФИ (сам с ним собираюсь делать), но домой одно, а из-за передаточной функции салона с ФИ будет горб (в зависимости от объема и настройки ближе или дальше), а ЗЯ - ровная АХЧ. Так что если любите музыку, а не лупилово по ушам ЗЯ будет самое то.
  16. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Расчёт фи,
    Расчетам и формулам с сайта aie доверять не советую. Они периодически напрашиваются на нобелевку последним открытием было открытие отрицательного Vas с тех пор они может еще что нибудь изобрели я в этом не сомневаюсь. Расчеты и параметры не только слабая сторона aie, ee просто не существуeт (figment of your imagination)
    B "правильности" имплементации формул убедится просто. Так как физика процесса одна, попробуй расчитать одинаковый ФИ по всем трем формулам, результаты будут разные, причем в одном случае почему то зависящие от ориентации прямоугольного ФИ.
    Tот же простейший BassBox или JBLSpeakershop=предыдущая версия BassBox*a позволяет учитывать передаточную характеристику салона, скачать, поставить, разобратся - минут 20
  17. Частый гость Аватар для Drambahin
    Ну конечно формулы, расходятся друг с другом по конечному результату, но если 2 из трёх примерно одинаковый результат дают, то можно ориентироватся, хоть как то.
    Сам то я считаю по номограммам Эфрусси, и они не совпадают с тем Эфрусси что предложен на сайте. Точность по номограммам, +-1гц, а дальше уже подгонка по генератору и осциллографу.
  18. Старый знакомый Аватар для -Den-
    То что нарисовал jbl , исходя из параметров указанных производителем(в большинстве случаев доверять им не стоит), а так ЗЯ 35 литров в самый раз
  19. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    -Den-, это бесполезно, говорил уже два раза... Уперся - ФИ и все тут...
  20. Старый знакомый Аватар для -Den-
    кстати фри аир на нем можно попробывать вроде должно неплохо получится
    Eclipse, колбасу человек хочет походу
