Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Проблема с колонками Estonia 3S AC-021.
    Аватар для koshtan
    По умолчанию Проблема с колонками Estonia 3S AC-021.
    Всем трямы!!!! Вот купил где-то месяц назад эти колонки, все было хорошо, играют пока от центра, усилителя нету, но скоро будет) Недавно, открутил нижний динамик, просто посмотреть что там, а когда поставил обратно нижняя часть начала трибизжать, когда близко не так слышно, но когда отходишь слушать противно, такое ощущение, что засирается, но динамик в порядке, моё предположение такое, что я сбил там фигню из материала, прокладка такая там снизу одевается, а потом уже болты закручиваешь и она должна видимо плотно сидеть, чтобы не требезжала, помогите мне советом, что делать, может какой материал купить и ещё одну сделать или что? И ещё, эти колонки лучше чем S50 и S90 и какой нужен усилитель чтобы они играли в полную мощб.Большая прозьба помочь, т.к. я не понимаю в колонках
    Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    По умолчанию Re: Проблема с колонками Estonia 3S AC-021.
    Для начала попробуй повернуть динамик вокруг своей оси, так как он мог банально «провиснуть».
    [SIZE=1]С возрастом меньше времени тратишь на причесывание, зато больше на умывание. ;-)[/SIZE]
    Аватар для koshtan
    Просто провернуть? Открутить болты, потом повернуть его и обратно прикрутить?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Да. Подвижная система динамика могла бонально провиснуть. Попробуй повернуть динамик. А хрипит из-за того что катушка трёт об магнитную систему.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для koshtan
    Я провернул на 180, прикрутил, все равно трещит, в нижней части нижнего динамика, такое ощущение, что сетка трещит.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    А если динамик открутить и включить на руках, он не трещит случайно? Если да то может отклеились центрирующая шайба или подвес, может даже колпачок.
    Аватар для koshtan
    На руках трещит((( Что делать?
    Russia
    На руках это как? Поставить его на мгнит (дифузором вверх) и посмотреть, точней послушать, ну и то и другое
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для koshtan
    Ставил, трещит, как нормуль сделать?
    Russia
    koshtan,
    Это у тебя значит центровке хана. Что-то отклеилось или в конец провисло.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    koshtan, скорее всего у тебя отламывается гибкие выводы, которыми соединены клемы динамика и катушка, место излома обычно около катушки.
    Аватар для koshtan
    Я разобрал, внимательно посмотрел и послушал и понял походу, что трещит,там проводок идёт от динамика к железной фигне, его немного выше прижимаешь и не трещит. MaxMan это что ты говорил да? Вот картинка посмотрите пожайлуста.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось koshtan; 20.05.2005 в 12:20.
    koshtan, да всё верно, мне пришлось отклеивать центрирующею шайбу и перепаивать эти выводы.
    Аватар для koshtan
    А центрирующая шайба это где? )))
    И ещё, у меня динамик нижний 50 ГДН-1, это скока у него мощность?
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Круто !!!
    Кррраасные стринги
    видатть бескислородная медь в чистом виде
    странник
    Аватар для koshtan
    Лучше бы подсказал что, чем смеятся
    [ADDED=koshtan]1116586413[/ADDED]
    Вообщем объясните мне пожайлуста, что нужно открутить, что вытащит, вообщем как сделать чтобы хорошо было и чтобы больше не трещало? Очень прошу помочь.
    Последний раз редактировалось koshtan; 20.05.2005 в 14:53.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    koshtan
    Дребезжание на басовике может быть по нескольким причинам.
    -- Расслоился провод на звуковой катушке (это не Ваш случай) - тогда нужна перемотка динамика.
    -- Что-либо отклеилось в подвижной системе - можно подклеить.
    -- Нарушилась центровка динамика (можно отцентрировать заново)... Или скорее катушка потеряла форму (например, стала овальной вместо круглой) - тогда центровка невозможна!
    -- В магнитный зазор попала металлическая стружка (у совковых динамиков это нередкость) - тогда придется перебирать динамик.
    -- Перетерлись токоподводящие проводки (похоже это Ваш случай).
    Просто подпаять проводок - это ненадежное решение! Там очень хитрая заделка выводов.
    По-хорошему - там нужно разобрать динамик и заново нормально заделать выводы. Для этого нужен всеже некоторый опыт, а то можно и дров наломать...
    Если Вы из Москвы, то могу помочь... Пишите сюда:
    zotoff@inbox.ru
    По выходным только у меня интернета нет...
    TDA
    << А если динамик открутить и включить на руках, он не трещит случайно? Если да то может отклеились центрирующая шайба или подвес, может даже колпачок. >>
    Там нет колпачка, это "сотовый" динамик с плоской диафрагмой.
    Аватар для koshtan
    Я не из Москвы(очень жаль), все равно спасибо за предложение помощи. Вообщем мне надо найти человека, который бы нормально перепоял проводки, что у меня на рисунки да?
    [ADDED=koshtan]1116589690[/ADDED]
    И если ещё кто знает, динамик нижний 50 ГДН-1 это скока у него мощность в ватах?
    Последний раз редактировалось koshtan; 20.05.2005 в 15:48.
    koshtan
    Скорее всего перетерлись проводки. Их надо менять...
    Этот динамик (50ГДН-1-8) по старому ГОСТу (это когда Эстония была в USSRе) назывался 35ГД-1С. Как я понимаю, буква "С" - это сотовый. Получается так, что номинальная мощность 35 вт, а паспортная 50 вт.
    Аватар для koshtan
    Большое спасибо тебе! А сколько они всего ват? Читал, что они 50, мне сказали 90 когда я покупал в магазине.
    [ADDED=koshtan]1116592152[/ADDED]
    И ещё один вопрос, как открепить динамик, чтобы в мастерскую отнести?
    Последний раз редактировалось koshtan; 20.05.2005 в 16:29.
