Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Разрабатываю АС
    Аватар для Nick S Zev
    По умолчанию Разрабатываю АС
    Уважаемые, разрабатываю сценическую мониторную систему.
    Есть нонейм широкополосники 250 вт рмс, 15 дюймов. Давайте будем исходить из того что она оправдывает эти ватты
    Цель - аппаратура для себя, гитара, вокал, клавишные....
    Вопрос в том какой мощности пищалки брать чтоб сбалансированно было и ничего не сгорело при макс мощности. Частота раздела пока не определена, точно буду знать кода дины обмеряю, вероятно 5000-7000, буду задирать вверх насколько возможно.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Разрабатываю АС
    Вопрос почти бессмысленный. Можно взять и электроплитку 250 Вт 15 дюймов. Только пищак ей вряд ли понадобится.
    ЫЫ Не такой уж. Поставлю пищалку на 3 вт или на 30, первая выгорит при трети мощности, а вторая например при двух третих... или я не прав?
    Екатеринбург
    Звуковое давление в ваттах мерять забавно...
    Попробую ответить по-тупому. Если чутье пищака и басовика равны, то мощность пищака при разделе 5 кГц должна быть не менее 2.5% от мощности НЧ-звена, при разделе 6,3 кило - 1,4% (по МЭК № 268-1С).
    Ну тут еще порядок фильтра смотря какой. чтобы не ошибиться, 2-кратный запас желательно иметь в любом случае
    old chap Аватар для subsonic
    Вы определитесь что это всё таки будет монитор или комбик ,задачи разные и способы реализации тоже!
    Мониторы(сценические) не делают на широкополосниках, а комбику на широкополоснике пищик без надобности!
    P.S. а вообще лучше тему в PRO раздел перетянуть,уместней будет!
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Если вы не знаете как называются динамики, как вам помочь? Измерьте АХЧ хотябы...
    Новичок Аватар для pascal
    А откуда вы знаете, что это ШП ??
    Может для начала стоит замерять параметры дина?
    Снять его АЧХ ?
    Хотя бы для того, чтобы знать, КАКОЙ ему нужен твитер.
    Может после обмеров ему еще и СЧ-звено понадобится ...
    Если это ШП, то зачем ему пищалки? А если частота раздела планируется 5000-7000, то какие же это ШП? Обычные мидбасы получаются. Стоит определиться (хотя бы примерно) что это за динамики, а потом уже и вопросы ставить.
    Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Согласен с Дмитрием Рутковским.Ведь ШП сделан для того,чтоб не морочиться с фильтрами!А если уж на то пошло,то зачастую добавляют НЧ,т.к низов у ШП не всегда достаточно.Но иногда не хватает и ВЧ.Эту проблему можно решить.Если на динамике есть рупорок,то для лучшей отдачи на ВЧ его(рупорок)пропитывают спец смесью,например пропитка Воробьёва.За неимением такой пропитки лично я использую канифоль,растроренную в спирте.Если всё сделать по уму,то можно значительно расширить диапазон в сторону ВЧ.К примеру после пропитки 4а32 диапазон вырос с 12.5КГц до 14КГц.Это при наименьших затратах.Если интересует данная информация,могу рассказать поподробнее.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я бы не отказался послушать.
    А если без рупорка? Канифоль помогает ширикам?
    Да, вероятно это мидбас... Я не знаю его названия, потому что у него его небыло)) Замерю АЧХ... Гранж, спасибо, вас понял. Сабсоник, монитор(разумеется сценический), но в нём возможно будут играть гитарка или клавиши, разумеется снятые с нормальных гитарных и клавишных комбиков, посланые посыл пульта)). В раздел про не вижу смысла перемещать, это моя первая работа(после модернизаций переделок АС).
    Насчёт пропитки вот что нарыл в сети, есть такое вещество "Хитозан", типа хитина, только растворяется орг кислотами. Так вот оно разводится уксусной кислотой и получившийся жидкостью пропитывается, сохнет порядка 2х дней, вроде как звук устаканивается через неделю. На неделях проверю на своих АС, вероятно если будет хороший результат - пропитаю и большие дины, потом уж и АЧХ снять можно будет.
    Керчь
    Может помоч,если колпачек пылезашитний есть.В идеале он должен быть из бумаги или ткани.Картон нежелателен.Если из ткани,тут проще.Берём крошенную канифоль количеством примерно 2см.куб.Затем её надо растворить в спирте с сооотношением примерно 1:3.Смесь должна получиться как подсолнечное масло по коосистенции.Затем эту смесь нужно нанести на колпачек до полной пропитки.С бумажным посложнее.Его перед пропиткой надо отклеить от дифузора,после чего нанести канифоль тонким слоем с обеих сторон и дать высохнуть.
    Но с колпачками результат не столь существенен как с рупорком.
    Ижевск
    а устье диффузора не пробовали пропитывать?
    Керчь
    Непробовал но думаю что можно.Только не много.Дальше по дифузору же там СЧ идут,а про них пока речи не шло.
    Ижевск
    Надо будет поэкспериментировать для интереса.
    Керчь
    Попробуйте!Открытия обычно совершаются опытным путём!
    Так, дины имеют эквивалентный объём 214 литров, Qts=0,541, Qe=0,617, Qms=4,426... Боюсь что не выйдет сделать из них мониторы, я думаю объём должен быть не менее 250ти литров.
    Кстати, дины оказались вовсе не нонейм, а 15B01 производства питерского Актона. Берут до 4500, буду расширять диапазон
    Последний раз редактировалось Nick S Zev; 18.03.2009 в 20:27.
