Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 262
Тема: Гибридный усилитель Бондаренко
    Аватар для gmu69
    По умолчанию Гибридный усилитель Бондаренко
    Здравствуйте уважаемые.Решил собрать данную схему,зацепила чем-то.Но возникли сомнения насчет выходного полевика(IRF540)-что-то входная емкость великовата(1700pF).Потому хочу спросить совета - покатит ли в этой схеме на выходе 2SK1058 и какие изменения нужно будет внести?Входной каскад планирую на 5687 с межкаскадником(без СРПП).Заранее спасибо
Название:	мой гибрид.jpeg
    Частый гость Аватар для vadeg
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель Бондаренко
    нагрузку включить на плюс
    Я собрал "микропауер фолловер Чуффоли" для наушников 32Ом, ток покоя 200мА. Но вход и выход у меня относительно минуса питания. Звучание мне очень понравилось, просто можно сказать поразило.
    А вот относительно плюса сейчас послушать нет времени, и когда я еще до макета доберусь - не знаю. Я понимаю, что это все многократно обсуждалось, но хотелось бы услышать ваше субъективное мнение по этому поводу. Сравнивали ли вы "нормал дезигн" и "его эксклюзив дезигн"?
    Цитата Сообщение от gmu69 Посмотреть сообщение
    ALEX,если не трудно - в чем засада?
    В смещении полевика.
    Добавлено через 3 минуты
    Что такое "нормал" и что такое "эксклюзив" ?
    "Нормал" - это чтобы динамик в минусе сидел?
    Нет проблем - Зен Нельсона Пасса. По сравнению с фоловером Чуфолли имеет определенные достоинства и определенные недостатки. Но общее у них то, что конденсатор на выходе необходим, причем по одной и той-же причине.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.03.2009 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для gmu69
    Просто нужно поставить IRFZ24N и емкость нагрузки СРПП уменьшится в несколько раз
    Спасибо за конкретный пример
    Это как-то лечится или в данной схеме вообще полевики неуместны(как подсказали IRFZ24N)
    Последний раз редактировалось gmu69; 11.03.2009 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
    Вообще, при межкаскадном трансформаторе, который можно сделать с понижением и таким образом умощнить раскачку, лучше всего поставить параллельный повторитель на биполярах, у него близкое к нулю смещение выхода относительно входа и не требуется серво.
    Лечится. Правильной схемотехникой.
    Добавлено через 38 секунд
    В данном случае - абсолютно неважно какие полевики.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.03.2009 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
    Да там всего и делов-то, отодрать нижний по схеме конец вторичной обмотки транса от общего провода, и подключить его непосредственно к выходу интегратора, резистор 330к исключается.
    Частый гость Аватар для aleck
    +1 Ульянов рулит!!! (Или Рубцов с Бурцевым в помощь)
    Аватар для gmu69
    Спасибо,и всего делов то.Мне и нужно было,чтобы для начала ткнули носом на ошибку,а то как у пассажиров самолета,которые через5 часов полета спрашивают:где мы находимся?-им в ответ - в самолете!
    Ленобласть
    Это как ? Я ее ставлю при токе в районе 20мА и напряжении примерно 110-120в, рассеивая по 2.5-3вт на каждом аноде.
    Соответственно при 20 ма тока (если стоит источник ток в нагрузке для идеализации) вы имеете 120-65=55 вольт удвоенного размаха амплитуды на выходе. Т.е. 19,5 вольта RMS сигнала на выходе до наступления ограничения.
    У полевика в источнике тока только одно неоспоримое преимущество: максимальная рабочая температура 175 градусов. Экономим на размере радиатора то есть.
    Не понял, откуда такие расчеты ? Что такое "65" ?
    В последней схеме что на них делал - в нагрузке не источник тока а резистор, а на выходе больше 8в амплитудного мне и нельзя было (смещение следующего каскада 8в).
    Аватар для gmu69
    Да,открыли мне глаза - дофига подводных камней у Бондаренко.Почитал про серво,проще и лучше BlackGate на выход видимо.А вообще,имеется 4 "кубика":лампа 5687,межкаскадный транс 5k:3k,2SK1058 и блок питания +-12в.Ессли кто подскажет подходящую схему на их основе - буду премного благодарен.Вот ведь блин,пока Шалинские выходники дойдут,еще и в не те дебри занесет.
    Частый гость Аватар для OLZ
    Можно еще и на мой взглянуть, в нем можно 2П904А заменить на 1058.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/PA-10.htm
    Но у него, как и у части ранее представленных требуется транс с двумя вторичками.
    Они должны быть постоянно под напряжением, к тому-же БГ Стандарт - не фонтан, и емкость 4700х35в (а этого мало) стоит 35$/шт. (сегодня мне их предложили, подумал и отказался).
    Лучше Rifa PHE с бутербродом. А вообще - делать лучше Follower*99. Сам думаю, что сделать - его или опять JLH*69, но уже по крутому (задорого).
    Вот еще.
    Последний раз редактировалось OLZ; 05.04.2009 в 13:01.
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    Вот еще.
    И чего здесь гибридного?
    Просто человеку для размышлений. У него ведь есть:
    И он не знает, на чем остановиться.
    Аватар для gmu69
    Спасибо,Константин и OLZ - буду смотреть.
    Частый гость Аватар для ilyata
    gmu69, загляни сюда.
    http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1629
    Может быть будет интересно. Работает уже больше года. Нареканий нет. Статья(заметка) в Радиохобби 5 за 2007. СРПП замени на резистивный с катодным повторителем. Все проверено, мин нет.
    Аватар для gmu69
    Да,транс в наличии не с двумя вторичными обмотками,а одна со средней точкой,поэтому наверное лучше однотакт.
    Добавлено через 16 минут
    ilyata,я хочу попробывать с МЕЖКАСКАДНЫМ трансом по ряду причин(есть старинный транс Tohrdarsson-хотется попробывать),просто на примере ламп межкаскадник лучше,чем СРПП И катодные повторители.
    Кстати,а ты один в один Бондаренко собрал?
    Последний раз редактировалось gmu69; 13.03.2009 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
