Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 262 из 262
Тема: Гибридный усилитель Бондаренко
    Аватар для gmu69
    По умолчанию Гибридный усилитель Бондаренко
    Здравствуйте уважаемые.Решил собрать данную схему,зацепила чем-то.Но возникли сомнения насчет выходного полевика(IRF540)-что-то входная емкость великовата(1700pF).Потому хочу спросить совета - покатит ли в этой схеме на выходе 2SK1058 и какие изменения нужно будет внести?Входной каскад планирую на 5687 с межкаскадником(без СРПП).Заранее спасибо
Название:	мой гибрид.jpeg
  2. #261
    Частый гость Аватар для ilyata
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель Бондаренко
    "А недостатки самой схемы… например, я не предусматривал софт-старт, равно как и наличие весьма полезной фишки в виде «электронного дросселя» в БП. Увидь я схему Чуффоли чуть раньше… Словом, здесь требования к БП получаются существенно выше- электролиты должны быть качественными, и набираться большим номиналом для полного устранения фона 100гц, а еще их желательно зашунтировать хорошей пленкой."
    А при использовании компьютерного блока питания ничего этого не потребовалось.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    У меня проблем с фоном небыло вообще. Щелчок при включении действительно был, но я сделал защиту АС, так как жалко было АС.
