Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Расположение трансформаторов
    Из того что есть хочу сделать четырех канальный усилитель на LM3886 для кино. Имеется два трансформатора, будет два блока питания в корпусе.
    Вопрос, посморите пожалуйста на фотку. Мне трансформаторы в корпусе рамзестить таким образом, перпендекулярно ? что бы уничтожалась взаимно наводка от трансформаторов. Либо по каким-то причинам так делать не стоит и расположить как-то по другому ?
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090309/Ri8RNAJHyD.jpg
    И еще вопрос, нужно ли скручивать провода от трансформатора до выпрямителя ? После выпрямителя ? сигнальные провода ? или просто в жгут ?
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Расположение трансформаторов
    Трансформаторы размещаются взаимно перпендикулярно только тогда, когда это силовой и сигнальный трансы. Для силовиков расположение может быть любое. Скручивать провода до выпрямителя желательно. Сигнальный провод лучше применять экранированный.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Частый гость
    Рязань
    А.Воробьев, Спасибо !
  4. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    А в случае с двойным моно, когда силовики включены синфазно, имеет ли смысл развернуть один на 180 градусов по отношению к другому? Трансы на броневом магнитопроводе.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  5. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    ИМХО - По барабану.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  6. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    KNLL,
    Это хто такой на аватаре??? Отъевшийся кот?
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
  7. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Василий К., можно поставить ближе друг к другу параллельно и включить первички противофазно.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  8. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Не, сильно похудевший тигр...
    Манул.
    Николай
  9. Частый гость
    Рязань
    SAB 2, Спасибо ! Отличная мысль. Пересмотрю первоначальную конструкцию
  10. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Кстати, у этих кумировских трансов страшное поле рассеяния.
  11. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Здравствуйте,у меня проблема такая (а может и не проблема?) В усилителе установлен трансформатор от Веги 50У-122. Получилось, что он установлен так,что магнитопрводом касается заней стенки,т.е. корпуса. Получается железо транса заземлено. Это нормально,так можно? Завтра ещё попробую подсунуть туда текстолит,может получится. Или ненужно ничего? Никаких наводок,помех нет. Есть же трансы которые полностью в железе и в усилителях сидят на шасси.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  12. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Sheeck, нигде не видел незаземлённый транс. В усилках особенно, всегда соединяют с общим схемы
