Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.см. летнего танцпола...
    Аватар для bumka
    По умолчанию Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.см. летнего танцпола...
    Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.м. закрытого летнего танцпола...
    Кто что подскажет и раскажет про данную конструкцию?
    И сколько субов посоветуете?
Название:	This plan mod is right for 18sound 18W1000.jpg
    Последний раз редактировалось bumka; 10.03.2009 в 01:18.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    По умолчанию Re: Рупор на базе 18LW1400 для 100-150 кв.см. летнего танцпола...
    Это уже тонкости которые решаются на месте. Не слышал, чтобы суб. короба делали специально под высоту, на которой они должны висеть. Не гонитесь Вы так за "эффективностью", если у Вас танцпол всего 10 метров, его "пробьёт" даже ФИ
    Продаю не использующийся TH-12 (произведено TDA) с бошкой B&C 12TBX100 в идеальном состоянии (под покраску). Недорого.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Amano
    горка из X1 на 18lw1400 будет на все случаи
    Давление будет очень хорошим!
    Даже хватит для небольших Open-air с танцополом 10х30м!
    + к ним саттелиты на 2х15" + 2"(ну или 1") 4шт
    ПРоц хотябы DBX Driverack PA c RTA микрофоном или на совсем худой конец бехрингер ultradrive
  4. #63
    Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    это сколько? по 2 на сторону, или имеется в виду больше двух...?
  5. #64
    я имел ввиду по 4шт X1 на сторону... т.е. 2 кучки по 4шт
    а вообще - http://amanosempai.narod.ru/TALL18.rar
    Подойдёт практически для любого случая и любой музыки...
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Я думаю даже вхр лучше будет....
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Амано у тебя получаются хорошие конструкции "на бумаге" (софте)
    зделай хоть одну и обмерь - это даст практическое подтверждение .
    всплывут косяки -которые дают симулятры.. а также идеи\пути к упрощению\усовершенствию конструкции... и лишь потом истинную популярность конструкции...
    теперь по твоим кабинетам что ты выкладываешь - для многих они габаритные чтоб их пробывать..
    я тебе предлогаю зделать компактный саб на подобе Tom Danley
    101dB ±3dB 45hz~160hz, -10dB at 40hz
    свернут примерно так
    характеристики здесь
    http://www.danleysoundlabs.com/tappe...ODEL=TH%20MINI
    вот частотка на 12"
    еще подобный кабинет но больше значительно.
    http://www.danleysoundlabs.com/tappe...MODEL=TH%20115
    план-стиль
    http://rs158.rapidshare.com/files/11...-115_style.pdf
    тест этих конструкций
    http://srforums.prosoundweb.com/inde...out#msg_272629
    ссылки до кучи
    http://www.speakerplans.com/forum/fo...pped+horn&PN=1
    http://www.speakerplans.com/forum/fo...TID=17041&PN=1
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?p=270133
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.03.2009 в 00:26.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  8. #67
    TDA-Audio, сделаю, а насчёт габаритов - хочется максимальной эффективности в области 30 - 80Гц, чуйки не менее 105Дб, и дальнобойности.. с такими требованиями "спичечные коробки" не пройдут..
    Насчёт изготовить - доделываю полную карту раскроя для booster v2 и своих топов NS2-MT
    12 2х12" +2" наподобие MT122, 3D модели под любым ракурсом уже готовы... закупаю материалы... так что скоро отчитаюсь...
    Кстати,идейку тут подкинул Sui Generis, думаю развить тему с 1х21"(1500-2500Вт RMS) и 2х21" (3000-5000Вт RMS) гибридными субами c габаритами не более 1200х1200х60.
    Добавлено через 1 час 40 минут
    Сейчас озадачен следующей проблемой - наиболее достоверным измерением АЧХ акустич.системы.. Безэховая комната - пока что роскошь... smaart live или pinguin audio meter требуют колибровки микрофона...Кто-нибудь делал подобные измерения? Если да, то интересны будут различные идеи - каким способом...
    Тем более если измерять АЧХ НЧ систем, требования к помещению и оформлению помещения возрастают....
    Пользовался ли кто-нибудь для этого прибором phonic (переносной анализатор спектра)?
    Последний раз редактировалось Amano; 13.03.2009 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    г.Омск
    Если микрофон измерительный, то как правило калибровка не нужна(его погрешность значительно меньше ошибок связанных с помещением.....
    Измерять надо на открытом пространстве( улица, асфальтированная площадь и тд ) Главное добиться отсутствия влияния отражения от ближайших строений и тд....) Если колонки на асфальте и микрофон то-же на неком расстоянии, то это уже что-то и по этим данным можно судить о конструкции. Для оценки давления (без калибровки) предлагаю
    сравнивать с колонкой фи с таким-же динамиком.....
    Главное убрать всякое влияние на сигнал - фильтры, эквалайзеры и тд.
  10. #69
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    Amano,
    Я, фоником пользовался. В помещении, полная фигня получается!!! Например: 630 - 107,8дб, 800 - 90,0дб, 1000 - 103,1дб. Адекватные результаты, только на сцене получил. А вообще, поищи инфу, о импульсных методах измерения.
    Последний раз редактировалось A r h i t i; 13.03.2009 в 23:10.
