Показано с 1 по 20 из 29
  1. Частый гость
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    По умолчанию из +-30В сделать +-15
    Здравствуйте, помогите советом, есть корпус от Орбиты 50УМ-002С
    с трансом и БП. На выходе +-30В, мне же для усилителя на ТДА2050
    нужно +-15В.
    Поискал стабилизаторы интегрированные, купил LM7815 и 7915 (на
    + и - соответственно). Подключил как положено по даташиту, но
    в итоге стабилизатор 7815 работает как положено и из +30 делает
    +15, а вот 7915 не хочет работать и на выходе имею -24В,
    соответственно УМ не работает. В чем может быть проблема?
    Только прошу не ругать за возможную криворукость.
    И, возможно, стоит обратить внимание на какие либо иные
    стабилизаторы?
    Мне требуется простота, двуполярное питание и выходной ток
    хотябы 1А.
  2. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    По умолчанию Re: из +-30В сделать +-15
    А ты 7915 правильно подключил?? Распиновка отличается...
  3. Частый гость Аватар для Def461
    Харьков
    Проблема - в нежелании прочитать даташит на 7915 и обратить внимание на разницу во включении 78хх и 79хх стабилизаторов.
    А так же полнейшее нежелание смотреть параметры усилителя по потреблению: у 2050 пиковый выходной ток - до 5А.
    Внимание, вопрос: откуда их взять, если предельный допустимый ток у 7815 и 7915 порядка 1.8, после чего никто ничего не гарантирует?
    Техноманьякбездефисовипауз.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    LeGFooT, у 7915 распиновка другая, там обычно начинающие спотыкаются. 99% из-за этого и не работает.
    Скачай датшит на 78ХХ/79ХХ, найди там схему с внешним транзистором. Сделай один-в один. Вот оно тебе поможет.
    УПД.
    Опередили, демоны.
    Сергей.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Почему "не гарантирует"? Как раз вполне гарантируется - срабатывание защиты по току и падение напряжения на выходе.
  6. Регистрация не подтверждена
    Ukraine Lviv
    Вопрос в студию - для увеличения ампеража мона доставить соответствующие кренки 78... и 79... паралельно?
  7. Частый гость
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Про другую распиновку знаю, даташиты есть. Даже не подключая УМ напряжение на выходе 7915 -24в.
    А 2050 обязательно 5А потребит? Разве я не могу её
    эксплуатировать на низких уровнях громкости, чтобы
    ток потребления был не слишком большим? Нет сейчас
    возможности купить другие стабилизаторы или транзисторы
    к этим.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, 7915 подключаю так 1 ногу на землю, 2 на -30В с 3ей беру -15
    Последний раз редактировалось LeGFooT; 10.03.2009 в 06:58. Причина: Добавлено сообщение
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Правильней умощнить стабилизаторы мощными транзисторами разной проводимости соответственно в каждом плече..
  9. Частый гость Аватар для Def461
    Харьков
    Сообщение Re: из +-30В сделать +-15
    http://www.national.com/mpf/LM/LM7915.html
    Мсье уверен, что:
    1. Микросхема живая?
    2. Что именно LM?
    3. Что микросхема фланцем ни с чем другим не закорочена?
    Всегда считал, что имея +-30В питания, использовать _микросхему_ с питанием +-15 - вообще неправильно.
    Последний раз редактировалось Def461; 10.03.2009 в 09:35.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Если есть возможность располовинить обмотки трансформатора, то можно сделать два однополярных питания +30 Вольт с раздельными выпрямителями и не надо колхозить стабилизатор такой дикой мощности (под 100-150 Ватт в тепло дуть - это слишком расточительно), соответственно схема включения однополярная.
    Кстати, считаю что у однополярного питания плюсов масса - электролитические конденсаторы поляризованы, конденсатор на выходе защищает динамик от постоянного напряжения, масса и корпус микросхемы объединены, значит не нужно изолировать микросхему от радиатора или радиатор от остального корпуса. Я когда так делал даже фона не был, хотя теоретически имел земляную петлю.
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да можно и расщепить. В чем проблема то?
    Сергей.
  12. Частый гость Аватар для FlashSighter
    Сделайте лучше усилитель на LM3386. И транс не надо будет тогда мучать.
    Добавлено через 6 минут
    глянул спеки на 2050... ее же можно +-25 вольтами кормить. Делайте обычный стаб на 22-24В, зачем именно 15В?
    Накрайняк можно домотать первичку трансформатора, чтобы на выходе получилось +-24В
    Последний раз редактировалось FlashSighter; 10.03.2009 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    может проще будет отмотать вторичку?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  14. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    есть большой корпус и транс - зачем подгонять это под дохлые микросхемы???
    PS. Уж если других микросхем УМ нет, тогда LM317 не удобнее ли будет 7815/7915? У них же ограничение по входному напряжению близко к тому, что имеющийся трансформатор выдаёт.
  15. Частый гость Аватар для FlashSighter
    Вряд ли...
    Вторички придется две отматывать а не одну, а это практически то же самое, что и перемотать вторички.
    Первичку можно просто поверх домотать (конечно если место есть). Я так понимаю порядка 100 витков придется домотать.
    Нехорошо конечно это с точки зрения безопасности, изолировать ее надо будет тщательно..
  16. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    LeGFooT, я в этот корпус запихал 2*TDA7294 когда родной сгорел.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  17. Частый гость
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Мсье уверен, что:
    2. Что именно LM?
    Одна из 4х точно должна быть живая )
    Что ЛМ не уверен покупал 9 марта, у девушки продавщицы
    сами понимаете, один только магазин работал, а 10 в командировку
    Одну коротил - сгорела, больше так не делал.
    Это проба ИТУНа на 2050, такое питание выбрано чтоб не глелось и
    ввиду спешки. Очень уж хотелось запустить, тем более так все красиво
    получилось (я про печатку)
    Добавлено через 3 минуты
    Это проба ИТУНа, так что в этой ценовой категории альтернатив мало.
    Только уперся в питание (
    Добавлено через 5 минут
    Пробовал через ЛАТР подключить - минус выгорает 8-0
    Ну это уже возможно из-за предыдущей горелой микрухи,
    Минимум смогу проверить 13 марта.
    Но все равно уже принципиально хочется понять что не так
    Планы есть на него ) будет чем заполнить!
    Добавлено через 12 минут
    На 2050 просто для пробы и из-за дешевизны и простоты
    Обычный стаб это на стабилитронах?
    Доматывать первичку на торе я что то не особо хочу )
    Если на стпбилитронах то какие использовать?
    В любом случае как смогу - помотрю
    +-15 только из за температурного режима, чтобы
    проверить работосмособность
    Последний раз редактировалось LeGFooT; 11.03.2009 в 02:43. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Здравствуйте.
    У меня возник вопрос, подобный автора ветки.
    Для питания активного ФНЧ мне надо сделать +-15 В постоянки. Также планируется применение интегральных стабилизаторов 7815 и 7915. Разматывать вторичную обмотку трансформатора неохота. Доматывать новую обмотку - тоже не хочется. В наличии имеется +-45 В, питающие оконечный каскад усилителя.
    Вопросы:
    1. Можно ли для питания стабилизаторов поставить делитель напряжения на постоянных резисторах, согласно представленной эл. схеме? Если можно - то какие номиналы и мощности должны иметь резисторы R1-R4?
    2. Не могу определиться, какой будет суммарный ток, потребляемый операционными усилителями. В даташите, вроде, сказано, что макс. потр. ток 16 мА, но не понятно - на один ОУ, либо на всю микросхему (два ОУ).
    Какой ток нужен для питания трех ОУ NE5532?
    Что-то у меня превышен лимит по загружаемым на сервер файлам... а старые удалять неохота. Придётся дать ссылку.
    Схема питания ФНЧ
    На моей дом. страничке есть красивые фотографии гор. Хочу ими поделиться: ppeterr.narod.ru/turizm.html
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Пётр, может, будет проще сделать обычный стабилизатор на стабилитронах? Правда, около 4 Ватт будет в тепло уходить. Или как вариант поставить еще один маленький трансформатор с нужными напряжениями.
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    стабилизатор зато будет греться как печка
    это вообще маразм и утопия
    забудь, - приляпывай к своим кренкам доп. транзисторы, как говорят умные дяди
    если просто проверить, возми ЛАТР и питай силовой трансформатор половиной напряжения - 110 в.
    это уже чёт у тебя сгорело и начинать нужно с прозвонки и тщательной проверки исправности, желательно всех, элементов
