Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Помогите с ремонтом.
    Аватар для Drambahin
    По умолчанию Помогите с ремонтом.
    Мне достался Sony Data Recorder DFR-3415 75 года выпуска! ( бабинник)
    У него не работает кнопка плэй, вернее она сенсорная и при нажатии аппарат включается, но при её отжатии он выключается. Никакой инфы в нэте про него не нашол, схемы соответственно тоже. Может кто сталкивался, помогите очень хочу запустить!!!!
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом.
    В самом рекордэре есть встроенный динамик, есть так же что то типа паспорта( распечатка на английском) где указано что при скорости 38см/сек частота до 60кгц. На самом аппарате написано DATA RECORDER!!!
    И ещё, все разъёмы аппарата выполнены из цельного золота, производство Токио!!!!
    Последний раз редактировалось Drambahin; 12.03.2009 в 03:15.
    Так никто ничего и не знает?
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Эта штука явно не для записи звука была создана. Скорее для записи сигналов с осцилоскопов, для последующего их воспроизведения и изучения. Для записи сигналов с датчиков сейсмической активности. И прочего. Сейчас это сразу в цифру переводят и на жесткий диск. А раньше только аналог
    Ну фиг знает, зачем тогда 4канала, встроенный динамик, регулятор громкости, 3 скорости как у обычных магнитафонов, частотка от 20гц до 60кгц, вход микрофона?
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    [QUOTE=Drambahin;643814]Ну фиг знает, зачем тогда 4канала, встроенный динамик, регулятор громкости, 3 скорости как у обычных магнитафонов, частотка от 20гц до 60кгц, вход микрофона?[/QUO
    набери в гугле DFR-3415 -там море ссылок на этот прибор.но он не для записи аудио
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Цитата Сообщение от Drambahin Посмотреть сообщение
    Ну фиг знает
    Current recordings were displayed on a memory oscilloscope
    (VC-10; Nihon Kohden, Tokyo, Japan) and simultaneously
    recorded on FM tape (DFR 3415; Sony, Tokyo, Japan) for later
    analysis.
    All experiments were conducted at room temperature
    (21-23 °C).
    http://jp.physoc.org/cgi/reprint/491/Pt_2/321.pdf
    Вам надо искать на японских или американских сайтах любителей старой аппаратуры, там может быть схема.
    А гнезда для ДУ нет в аппарате, может только при подключенном ДУ кнопка "сеть" штатно должна работать?
    З.Ы. Явно спецовский аппарат, резиновый уплотнитель по периметру верхней панели, видно мог работать без доступа оператора долгое время и без обслуживания.
    Есть гнездо "Remote" похоже на компьютерное 8 штырьков и гнездо "EAR"
    похоже на гнездо для наушников. Он включается нормально, мотает и всё прочее, если держать кнопку плэй то и звук идёт, но после отжатия выключается аппарат.
    Эх... е слиб я хороша знал Английский, или Японский)))))
    Ну за эти даненый всё равно спасибо!
    KIEV
    Ну скорее всего где-то триггер не держит уровень для жизнеобеспечения, просто какая-то логическая микросхема полетела или ключ на транзисторе пробит, надо по проводам искать куда и что идет и анализировать схему, если все остальное работает, то можно осциллоскопом сравнить рабочие эпюры напряжения с нерабочей зоной, думаю найдете...
    Удачи в поиске...
    Спасибо!!!
    Новичок Аватар для voykov
    Цитата Сообщение от LOKER Посмотреть сообщение
    А это точно для звука рекордер, судя по входным и выходным коаксиальным разъемам аналог наших СР50-х применяемых вплоть до СВЧ частот?
    Может поэтому никакой инфы в сети и нет, если это спецтехника...
    Встречал ссылки на это название в перечислении оборудования каких-то НИИ японских...
    это именно DATA RECORDER - аппарат для 4х канальной записи ну скажем так - осцилограмм. применялся для записи сигналов с эхолотов, электро-энцефалографов и электро-сейсмографов.
    осмысленно ли его применять для аудиозаписи ? это решать владельцу
    но судя потому что к нему пятипалые припаивали разъемы - значит уже пробовали
    Обнинск
    Drambahin,
    Починить, скорее всего, делов на 5 минут. Только доступ нужен к аппарату и человек толковый.
    Вон там платка помеченная как MECHA c тремя релюшками. Скорее всего одна релюшка-перемотка в одну сторону, другая-в другую, а третья PLAY. Глянь какие щелкают при перемотке. Посмотри как релюшки управляются и смотри что не так с управлением PLAY.
    Цитата Сообщение от Retro Посмотреть сообщение
    *Retro
    Спасибо за совет посмотрю на днях, если конечно увидеть смогу, плохо там видно она ведь не на проводах а в разъём воткнута.
    Обнинск
    Drambahin,
    Неплохо былобы прозвонить тестером на какие контакты платки идут выводы кнопок. Платку вынуть, схему срисовать. Дальше будет проще.
    Для начала фотку платки с двух сторон тут выложи, только в хорошем разрешении.
    Постараюсь в ближайшее время.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Да точно сенсорная, разбирал смотрел, если удержывать работает
    Сенсорная кнопка, по определению, не требует нажимания и т.п., только касания. Если это чистый сенсор, то должен быть триггерный элемент, который , в данном случае, не работает. Обычно это первый элемент схемы после сенсорных контактов и его легко сравнить с работой другой кнопки. Посмотрите по схеме элементы после сенсорных контактов, сравните режимы скопом. С уважением.
    Кнопка точно испаравна, ну она не сенсорная а как бы сказать, не фиксируемая. Другие кнопки такие же но при их отпускании, допустим перемотки, продолжается перемотка.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Проверить контакт под кнопкой - во первых, его тип определить. Если простой на замыкание, то попробовать почистить, если емкостной или по сопротивлению, то скорее всего уже не восстановить его, но проверить скопом надо обязательно - приходит ли на микросхему команда. Но надо, по идее, точно знать, какая она должна быть...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Завтра выходной, вот займусь прозвоню кнопку определю её тип, и посмотрю куда всё выходит.
    Вот давно плату подозрительную с релешками фоткал.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1237906318
    KIEV
    типа как у кассетника Маяка-231...
    Вот разобрал, и сфоткал всё что связанно с включением.
ID:	49182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49183   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49184   Нажмите на изображение для увеличения.
