Показано с 1 по 20 из 20
  1. Зарегистрировался
    Аватар для dedal
    По умолчанию дымит АМФИТОН А1-01-2У
    подскажите плииз почему горят R32 R33 до ремонта R33 прожег дырку в плате я счистил уголь заменил сгоревшие выходные транзисторы и кт503Е при включении всеравно дым отпаял выходные дымит выпаял кандеры 22000 дымит R32 , в чем засада?
  2. Зарегистрировался
    Аватар для dedal
    По умолчанию Re: дымит АМФИТОН А1-01-2У
    схема
Название:	амфитон а1-01.jpg
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    сквозной постоянный ток через выходные транзисторы, надо серьёзно ремонтировать
    выпаивай все транзисторы, диоды, конденсаторы и проверяй, можно и резисторы - больше посоветовать через монитор компа ничего не могу
    Добавлено через 56 секунд
    сейчас говорят дым машины подорожали.....
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.03.2009 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Для начала проверить исправность транзистора, обозначения которого на схеме не видно- он на радиаторе закреплен, целостность проводов, на которых он вынесен, исправность и соответствие номиналу R16,17,18, ну и понятное дело исправность VT9,10,11,12 и выходных КТ818,819
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  5. Новичок Аватар для Ari100tel
    Если оба резистора дымят, то вероятнее всего VT1 (который на радиаторе) - именно он управляет током покоя. Если только один, то кроме того нужно смотреть соответствующие из VT9,10,11,12.
    Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для dedal
    т 9 ,10,11,12и выходные исправны и управляющий тоже но R 32 дымит сразу после включения и переменка прет на колонку , второй канал тоже дым пускал но там неисправные выходные были после замены все пошло
    Добавлено через 27 минут
    проверил опять сгорел кт819 поменял, всеравно дым наверное гдето уголь в плате остался , прибором непроверить, проще наверное выходной каскад на какой нибудь микросхеме поставить
    Последний раз редактировалось dedal; 09.03.2009 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок Аватар для Ari100tel
    VT1 (который на радиаторе) проверьте.
    Если он неисправен - замучетесь менять выходники.
  8. Частый гость Аватар для 4alexey
    Скорее всего ток покоя очень большой. Нужно установить R18 на максимум (в нижнее по схеме положение), ВК не подключать. Затем проверить ток через R19 (порядка 6 мА), если больше проверить VT9-12 (скорее всего VT11,12 неисправен). После этого подключить ВК, установить 0 резистором R5, R18 задать небольшой ток. Чтобы впредь ничего не горело, можно увеличить R17 до 1,5-2кОм.
  9. Новичок Аватар для VaSho
    2 Dedal.
    Причин может быть очень много,но лично у меня Vt6 КТ503Е был виноват.
    При прозвонке его он нормальный, при включении питания-отрывалась база (при выключении восстанавливалась). Вообще замени все КТ502 и КТ503. В свое время была большая партия этих транзисторов вот с таким внутренним дефектом.
  10. Частый гость Аватар для grp15
    выпрямитель исправен? может один диод пробит и переменку пропускает
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
  11. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Тоесть при выпаяных выходниках он R33 всеравно дымит? Если я правильно понял, то гдето сидит хаарроший ляп (или провода где перепутаны или еще что, короче питание попадает туда, где быть не должно).
    Когда усилитель снова пробовать будеш, то выходники не подключай, сначала без них устрани неисправность и убедись, что напряжения на клеммах, которые идут к базам выходников, в пределах нормы и регулируется резистором, которым ток подстраивают.
    Последний раз редактировалось Romych; 14.08.2009 в 17:30.
  12. Гость
    Цитата Сообщение от kovali897 Посмотреть сообщение
    что для этого надо?
    - опыт, знания, финансы и прямые руки с мозгами!
  13. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    и что для этого надо
    Утрированно - увеличить напряжение питания ВК.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.02.2010 в 11:48. Причина: Лишнее отрезал.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  14. Гость
    Габаритная мощность трансформатора позволяет это сделать ИМЕННО в данном усилителе?
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.02.2010 в 11:50. Причина: Счетчик уже включился, заканчивайте хамить.
  15. Частый гость Аватар для 1-vip
    в таких случаях я всегда советую выкинуть все внутренности и вставить ТДА))
  16. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Откуда я знаю? Пусть вопрошающий сам решает... Хотя я не сталкивался с тем, чтобы мощность трансформатора подгонялась под схему впритык, без запаса.
  17. Зарегистрировался Аватар для puncher
    кто нибудь подскажите как поменять оконечник на TDA7294
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:19 ----------
    здрасте вам. подскажите как правильно установить TDA7294 вместо родного оконечника
  18. Старый знакомый Аватар для Sanyok
    В интернете полно схем с готовыми платами! Вот проблема-то.
  19. Зарегистрировался Аватар для puncher
    да то что схем полно это понятно. задумка такая чтобы сделать из него усилок для саба, только вот вопрос хватит ли родного транса на производительность микрух т.к по мостовой схеме потребление увеличевается или нет?
  20. Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Мостовая схема на 200вт. Наверно, мощности родного транса не хватит.
