Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Ламповый усилитель для наушников PhonAmp
    Аватар для tick
    Вопрос Ламповый усилитель для наушников PhonAmp
    Здравствуйте всем
    Когда то очень давно немного разного паял, теперь вот как денег мало стало, решил себе спаять сабж под dt770..
    А то звуковая с ними плохо справляется
    Покритикуйте пожалуйста вот такую схему..
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель для наушников PhonAmp
    лучше не делать таких длинных проводов к лампам
    и схема как-то не расчитана на подключение низкоомных наушников
    Аватар для tick
    Длинные провода и не планируются, ибо не моддер а пофигист
    Как будет выглядеть в конечном счете устройство неважно, главное функциональность
    dt770 в старом варианте: 250ом, так что по идее вроде как все в норме..
    Если хочется именно такой схемы, то смотри.
    1. Берем смещение 1.5В - маленькая дисковая батарейка и ставим в сетку, катод на землю.
    2. По ВАХ находим к ней режим 90В 12мА. Получаем полное питание не 270, а 180В. Резистор в катоде верхней половики получится 1.5В/0,012А=125 Ом. Вот выкинули катодный конденсатор, а выходной конденсатр уже можно брать на 200В, а конденсаторы питания на 250В.
    Частый гость Аватар для Улдыс
    Рига
    Цитата Сообщение от tick Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем
    оригинально, а что готовых сетевых нельзя было найти чтоб невозится с перемеоткой-разборокй вернее? в чём идея перемотки нудной и жуткой?
    Добавлено через 27 минут
    1. меньше шумов?
    Последний раз редактировалось Улдыс; 09.03.2009 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от Улдыс Посмотреть сообщение
    1. меньше шумов?
    Меньше влияния на звук.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    tick,
    А не маловато демпфирование? Я бы лучше взял 6н6п. Имхо.
    При нагрузке 250 Ом может и ничего будет.
    Константин - ламерский вопрос от старого деда. Что то с направлением тока с ходу не соображу. Минус в сетку. Если аккумулятор поставить, то будет он подпитываться сеточным током или только разряжаться?
    Эта схема работает без сеточных токов, так что не будет ни подпитки ни разряда
    Ну так значит разряд. Только ооо...очень медленный. На пикоамперных токах утечки (грязь, пыль,аэроионы в конце концов). Плюс деструктивные процессы в электролите. Подзарядка года через 3?
    Если упустить момент, то сгорит лампа. Лучше менять раз в год для профилактики. Или нужно ставить автоматику для контроля тока через лампы.
    Рига
    вот по дилетански как то скепчтически отношусь к батарейкам..и сколько реально протянет батарейка в любительских условиях дома? и как узнать когда она "того"?
    оооо..может ну его нафиг связыватся с батарейкой?
    Харьков
    Если не нравится батарейка, можно аккумулятор 1а\час в катод, тогда он
    одновременно будет и подзаряжаться.
    Если обеспечить защиту от пыли, то держит она по многу лет. А ткнуть вольтметр через год и убедиться, что 1.5В сохранилось не так уж и сложно. У меня в фтоаппарате батарейка на экспонометр живет уже с 89 года, при этом фотоаппаратом пользуюсь. Просто не ставь солевые, а бери часовые, они расчитаны на малое потребление и долгую жизнь.
    Рига
    А то что Алвилс предложил с акумом?
    кстатит, а моглиб хоть как то по черновому нарисовать эту схемку с батарейкой/акумом и вольтажом тем чо вы описали? ну если не влом
    Частый гость Аватар для GruWer
    Что, стоит собрать под 32х омные уши?
    Я так понял, под них лампу 6Н6П надо искать?
    С лампами вообще никогда в жизни не сталкивался, даже толком не слышал как они звучат)))
    Добавлено через 8 часов 4 минуты
    Слышал, что усилители класса T лучше ламп. Что скажете?
    Добавлено через 25 минут
    http://www.ixbt.com/multimedia/laconic.shtml
    Последний раз редактировалось GruWer; 13.03.2009 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для oleg_S
    minsk
    Микрокап в помощь
    У меня есть некоторые соображения по поводу не использования аккумулятора в катоде. Достаточно большой сигнальный ток и высокая химическая индуктивность аккумулятора создают условия появления окраски. Практически невозможно использовать с достаточно большими токами, а тут OTL с током выше 10мА, аккумулятор может потечь весьма быстро. Катодный аккумулятор лучше использовать с токами катода порядка 1-3 мА.
    Для 32 омных ушей нужно начальный ток каскада порядка 30-50мА, иначе будут заметные искажения. Получается надо или брать 6С19П или использовать трансформатор (что предпочтительнее) или делать гибридник.
    Что за трансформатор, и как использовать?)
    Добавлено через 42 минуты
    По ссылке выше похожий усилок шипит
    Последний раз редактировалось GruWer; 13.03.2009 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
