Показано с 1 по 9 из 9
Тема: yamaha 8900
    Аватар для Хабар
    По умолчанию yamaha 8900
    Уважаемые имеются такие колонки,посоветуйте как подровнять АЧХ ОТ 1 ДО 3 кгц.Опыта мало.
ID:	47468   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: yamaha 8900
    Можно попробовать звукопоглощающими материалами, но в результате не уверен. Можно доработать/поменять фильтр, если дело в нем, а может это головы такие.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Хабар Посмотреть сообщение
    ОТ 1 ДО 3 кгц
    Вы ничего не путаете? По-моему на графике 10-13 кГц? Если это так, то можно попробовать понизить частоту раздела до 10 кГц.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 09.03.2009 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Хабар
    Без писчалки тоже самое.Частота раздела 3.5 кгц.
    А при чем пищалка если неровноти на СЧ голове?
    Аватар для Хабар
    Я про это и говорю.Может можно что-нибудь сделать?http://www.salonav.com/arch/2006/11/080-083.html
    Скорее всего это все головы... Они, наверное, низкочастотные? Как у них с басами?
    Аватар для Хабар
    Басы офигенные.Натуральные.Вообще мне нравится.Авот серединка провалена и здорово портит.
    Повторюсь - это головы такие. Раз они прекрасно играют басы середину они уже не отыграют полноценно. Можно попробовать снизить частоту, но мощность упадет в разы, а как играть будет - сложный вопрос.
    Добавлено через 7 минут
    Как вариант добавить СЧ динамик.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 09.03.2009 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Я имею такую акустику .Этот провал из-за перехода на колпачек.Т.е такова конструкция мидбаса.Eclipse совершенно точно сказал.
    Возможно что-то можно сделать модифицировав колпачек но у меня такого опыта нет.
    Добавлено через 20 часов 19 минут
    Сегодня от нечего делать решил провести эксперемент по замене колпачка.Диффузор полипропилен,так что сложностей по перестановке не возникло.Колпаки использовал вогнутые от автомобильных блаупункт.По диаметру такие же.Чтож эксперемент потерпел полный крах. .Слушал в четырех вариантах: вообще без колпачка ,с маленьким, чтобы только прикрывал катушку,с самодельной пластилиновой пулей и с вогутым от блаупункта.Разница есть во всех вариантах ,но настолько незначительная, что спустя часов пяти этих колупаний переклеил все на свои родные места.Замер АЧХ тоже показал лишь еле заметные отличия
    Основной результат-убил время и понял как легко работать с полипропиленом
    Последний раз редактировалось Astronavt; 09.03.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
