Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для voykov
    По умолчанию контакты дла картриджа
    где взять ? имеет ли смысл искать позолоченные ?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Re: контакты дла картриджа
    Проще всего взять контакты со старой материнской платы от параллельного порта.
    Алексей
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Улдыс
    Рига
    Алексей
    сорри что встреваю, это про вертушку раговор, на конце тонарма разъёмы под головку?
  4. Новичок
    Аватар для voykov
    ну да...
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Улдыс
    Рига
    Цитата Сообщение от voykov Посмотреть сообщение
    ну да...
    спасибо
  6. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Или от ШР-а военного. Позолоченные.
  7. Новичок Аватар для Albert
    Гopoд Kонтраcтoв
    Yes, имеет.
    Bзять:
    Phono Connectors
    http://www.takefiveaudio.com/mall/sh...ono+Connectors
    CARTRIDE & TONEARM CONNECTORS
    http://www.partsconnexion.com/t/catalog/connectors.html
    Albert
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Улдыс
    Рига
    а разве разъём не стандартный на головке? вроде как слышал меняют на советских головки и ставят буржуйские? или надо переделывать разъём тогда чтоб поставить буржуйскую головку?
  9. Новичок
    Аватар для voykov
    у меня картридж stanton - на нем просто 4 штырька на которые одеваются лепестковые контакты.
    ставить на тонарм sme и делать сменный шелл нехочется по причине лени. да и скорее всего не буду я иметь в запасе ДРУГОЙ картридж по причине того что grado black я в москве не нашел.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Улдыс
    Рига
    а , т.е. сам каждый вывод отдельно одеваеш?
  11. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Бывает иначе?
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Не ну если приловчиться. то конешно можно одновременно попасть на все 4 штырька...
    http://www.world-sound.com.ua/pict_m...lco_hs20_b.jpg
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Улдыс
    Рига
    Цитата Сообщение от ageks Посмотреть сообщение
    Бывает иначе?
    сорри, полный дилетант в этом...
  14. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Я раздраконивал панельку цанговую позолоченную, аккуратно паялся к ней и на штырьки головки. Не окисляется и не причиняет неудобств.
  15. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Кстати, о контактах... Не подскажете цоколевку разъема шелла или тонарма SME (или Электроники)? При переборке, кажись напутал, а второй шелл пришел уже "доработанным" чьими-то шаловливыми ручками.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    http://www.tnt-audio.com/sorgenti/decca_arm_e.html
    http://www.carrollsweb.com/personal/...ey/orsonic.jpg
    http://www.turntablebelts.com/images/headshell.jpg
    http://www.soundfountain.com/amb/shellconnect.gif
    Последний раз редактировалось LOKER; 19.01.2010 в 01:27. Причина: изменилось содержание ссылки
  17. По умолчанию Re: контакты дла картриджа
    Мне тоже как-то пришлось менял контакты на своей Веге - 110, так как родные было сложно одеть на современный картридж. Тоже в начали, думал чем да как? Потом купил новую «маму» предназначенную для штекера на 5 контактов, которые раньше всегда ставились в Советскую аппаратуру аккуратно, контакты вытащил всё лишнее обрезал и заменил. Дёшево просто и эффективно.
  18. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Бывает иначе?
    Бывало на вертушках первого и второго класса, головка прикручивалась к переходнику, а переходник втыкался ножами-контактами в шелл тонарма. Делалось для удешевления сборки.
    На рисунке как раз головка с таким переходником, видно, как провода идут от головки к переходнику.
  19. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    В Пурпурном Легионе на Новокузнецкой есть вся линейка Градо.
