Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Как подключить колоночки
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    По умолчанию Как подключить колоночки
    Заранее извиняюсь.
    Изготовил две маленькие колонки для халтур.Одна среднечастотная двенашка и два ВЧ динамика в одном корпусе.Поставил фильтра с С-90. То есть среднечастотную и высокочастотную часть оставил а НЧ выкинул.
    Как будет усилитель себя вести если его подключить без Нч фильтра и динамика.
    Кросовера у меня нет пока.На низа отдельный усилитель.
    Если качаю одним усилком большой провал по низам.
    С ув.Abdulla.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Как подключить колоночки
    Вы не учитываете разность сопротивлений
    mAxSpace, правильно сказал, причём С-90 разные были, с разными динамиками, у меня вон в соседней комнате стоят с пищалками 25Ом, бывают 16Ом, СЧ тоже разного сопротивления. Так что то что если раньше всё делилось на 500 и 5000гц, то на какой частоте делится сейчас... Единственно на что старые фильтры годятся, так это на каркас, проволоку, каркасы катушек и т.п. Но пересчитывать исходя из параметров динамиков придётся в любом случае. А потом после расчётов снимать АЧХ и смотреть что получилось, а потом исходя из полученного настраивать.
    Unreal, да тут хотя бы узнать омическое сопротивления динов и их колличество - и того нет.
    до точной настройки после сборки теоретического кроссовера дело, видимо, вообще не дойдёт
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Интернет МТС коннект отрубили за неуплату.Это конечно временно.
    Динамики ВЧ по пять ом последовательно включены.
    Середина 5 ом.
    Частотку вообще не знаю.Нч в отдельном корпусе с самопальным фильтром без кондеров.
    Собственно вопрос в том что динамики ВЧ и СЧ усилок будет качать через ёмкостя это нормально или нет.Или затягивать пояс и собирать деньги на DCX2496 (В УКРАИНЕ) одно только смущает не отправит ли он всю акустику на тот свет.
    А фильтр меня устраивает, а чем больше расчетов от них КРЫША едет.
    Среднечастотник сколько в диаметре ?
    Пищалки рупорные ? - какой размер рупора ?
    г. Оренбург
    я уже ответил на этот вопрос - да, нормально!
    Середина 5 ом
    ну нужно смотреть фильтр скорее всего там ещё сопротивление последовательно стоит, так что образно можно считать их 8-ми омными
    Если усилок держит нагрузку до 4-х ом, значит можно включать незадумываясь - усилу ничего не будет! Другое дело что будет с дином, какая мощность подводится к нему и какой звук получится с такими фильтрами, тут вот об этом стоит больше задумываться.
    ЗЫ. А вообще при помощи вольтметра/амперметра и генератора несложно узнать минимальное сопротивление конструкции.
    ABDULLA, смотри первое вложение : примерно так ломает звук фильтр от S-90, нагруженный на твои дины.
    во втором вложении схема более оптимального и его графики.
    - разница как видишь есть.
Название:	фильтр от ы-90.jpg
ID:	47931   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	такой вариант фильтра.jpg
    г. Оренбург
    mAxSpace, а откуда вы знаете какие у него фильтра С90? Насколько я помню 90-то подобных было немалая кучафильтров, некоторые даже отличались сопротивлением. Потом важно как ещё подключены динамики - фаза/противофаза. Поэтому непонимаю как вы там какието графики смастерили, как и непонятно что на них изображено...
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Отработал халтуру на 25 человек.На сч и вч работала СИГМА 200.
    А на нч Холтон.
    ЗВУК полная Ж..А.
    Может для СЧ частотку пониже опустить.(СЧ 12 дюймов)
    ВЧ не рупор.
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    ABDULLA,
    Может проще, у кого нибудь, на время, кроссовер одолжить. Да, в триампе послушать, чтоб определится на каких частотах резать. А потом уже и фильтр считать.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    У нас в городе нет ни у кого кроссовера.Хотя мне идея понравилась.
    г. Оренбург
    Вот огорода нагородили, на халтуры в 25 чел взять 100гдш в 50-70литров, ито звук лучше наверно получится, оптимально же двуполоска НЧ/СЧ+ВЧ ватт на 200 в 70-ти литровом корпусе. Чё вы мудрите я ваще х/з. Если же хотете всё-же сделать задуманное, то я бы искал не очередной фильтр, а грамотного настройщика АС, если же такого нет, то и нефиг фигнёй страдать - купить готовое и всё.
    Архангельск
    Unreal,
    Если я иду на рыбалку, это еще не значит, что мне нужна рыба! Купить готовое говно, а потом делать из него конфетку, будет по дороже, чем собрать с нуля. Ну и сам опыт, наверно чего то стоит.
    А на нч Холтон.
    ЗВУК полная Ж..А.
    это потому, что нч у тебя без кроссовера, да и фильтр СЧ-ВЧ .... я элюстрации приводил
    Добавлено через 2 минуты
    стандартная ситуация : НЧ 100...150 гц СЧ 2.5...3 кгц ВЧ
    ВЧ не рупор.
    а вот это зря. - бумага чтоль ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.03.2009 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
    г. Оренбург
    Unreal,
    Так зачем же гавно покупать??? Купите нормальный продукт, а вот сейчас у вас действительно г.. Ну как хотите, хозяин барин. Только если вы хотите реально сам собрать качественный аппарат, то начинать надо не с тупо подборки фильтров а с чтения книжек, для начала курса физики за 10й класс, потом изучать уже программы моделирования, методы замеров параметров головок и АС параллельно почитывая алдошину. А сейчас вы занимаетесь рыбной ловлей на концелярскую скрепку, с приманкой в виде лимона на этой скрепке - рыба так никогда не клюнет!
    Да и имейте ввиду что прежде чем вы сможете собрать вещь хотя-бы аналогичную магазинного г.. придётся потрудиться и не один год, на то чтобы научиться более-менее настраивать АС у меня ушло не один год и естессно ни одна попытка создания. Первая конечно была не совсем удачная, но с каждым разом лучше.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Насчет советов что надо купить аккустику .У меня есть знакомые музыканты которые купили, там не низа нет ни вч полная фигня .Приносили мне в ремонт так там ВЧ пъезо какое то (какая то пластинка) вообще жуть.А с мощностью вообще проблемы китайские ватты.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Ватт и в Китае Ватт.
    Жабность всепобеждающая Вас влечет...
