Привет всем!
Нужна помощь в выборе.
Решил тряхнуть стариной и вернуться к винилу, благо дисков осталось около 150 штук, да ещё на ebay прикупил штук 20.
Из вертушек имею Technics SL-B20 (понимаю, что пластмассовая свехбюджетная , но она единственная рабочая на 100% вертушка), Вегу 110 (пока стоит на шкафу, держу для ну очень затертых старых дисков) и Электронику 012.
Последняя досталась в весьма плачевном состоянии (лет 10-15 хранилась в гараже)-пасику кердык настал лет 10-15 назад, микролифт работает паршиво, поролон на крышке просто высыпался, головки нет, крышка верхняя затертая и залитая чем-то.
На ней заменил все электролиты, выбросил из выходной цепи реле, поставил на заднюю стенку выводы под колокольчики, смазал ось шкива и движка. Знакомый дал на время головку ГЗМ155-II. Пасик родной найти у нас не реально, потому пока склеил из двух.
Первые испытания принесли как радость, так и разочарования.
С имеющейся головкой звучит интереснее, чем Техникс. Звучание вообще другое. Да и сам вид тяжелого диска, тонарма, системы противовесов и грузика просто придает солидности . Как будто присоединяешься к какому-то таинству. Трудно описать впечатления, разве что они сравнимы с теми, когда впервые в середине 70-х взял в руки фирменный диск.
Но на этом положительное и заканчивается.
Что в минусах?
-Диск иногда стартует в обратную стоорону. Пуск-стоп-пуск иногда решают проблему без повторной установки сброшенного пасика. Подбор кондеров, настройка резисторами проблему не решили. Где дальше копать, не знаю.
-Игла по шаблону не выставляется, но это можно решить только подрезкой трубки тонарма. Если бы не знал про шаблоны, жил бы спокойно, теперь знаю, и это гложет
-Микролифт работает весьма странно. Диск успевает почти остановиться, а игла ещё не поднялась. Плохо это (чувствую, что да) или не очень, и на что в итоге повлияет, не знаю.
-Фон при любом раскладе выше, чем у того же Техникс. Удалось несколько уменьшить регулировкой все теми же потенциометрами в схеме управления, но не до конца. Хотя на той громкости, на которой слушаю, его почти и не слышно.
И вот сечас я в раздумьях, доводить до ума (если получиться) Электронику, или купить на ebay рабочий буржуиский проигрыватель и закрыть эту тему.
Для Электроники нужно: головка (по ценам ebay 40-50 евро+10-15 доставка) и пасик (для Торенса пасик можно найти за 10-15 + 6-8 доставка) и работа по доводке (если получится). Выходит , что надо как минимум вложить 60-70 евро.
А за примерно 100-150 евро там же можно купить Дуаль 5хх, 6хх, или кварцевый 7хх, видел Lenco L78, продавались Маранцы (6050, 6100), где все уже в рабочем состоянии, и ничего мудрить не надо, хотя бы в первое время.
Видел в районе 100-120 евро кварцевые Сони, Акай. Понимаю, что это не высший класс, но по крайней мере продаются рабочии машинки.
Или как вариант купить качественную головку к Техниксу?
Что вы можете посоветовать?
