Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Лампа в УНЧ двухтактном 6L6GC
    Haifa
    По умолчанию Лампа в УНЧ двухтактном 6L6GC
    Помогите, пожалуйста, определить лампу в двухтактном усилителе
    первый каскад ЕСС88
    второй на определяемой лампе
    выходной на 6L6GC
    И возможные замены.
    Заранее спасибо.
ID:	47376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47378   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Лампа в УНЧ двухтактном 6L6GC
    6SN7 ?
    С уважением, Виталик.
    Haifa
    6SN7 ?
    не похоже ,
    а может 6SL7 (6H9C)
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    не похоже ,
    а может 6SL7 (6H9C)
    Х.з. У 6SL7 Ri большое, не особо для драйвера подходит. А 6SN7 годится в драйвер.
    И не то и не другое.
    6SN7 имеет коробчатые аноды квадратного сечения, 6SL7 практически цилиндрические. Крыльев таких больших на анодах нет.
    6BL7, 6BX7?
    Yours Aye, Ilya
    Haifa
    Во проблемка!
    И что менять в усилке?
    На второй обнаружил расплывшуюся белую печать с
    номером, на фото не обнаруживается, попытаюсь
    прочитать под УФ.
    www.tubedata.org - попробуй у Франка Филипса поискать фотографии.
    Я когда-то делал Гайдару подборку по двойным триодам из ВадеМекум - но шота вложения больше не отображаются, видимо архивы потерты?
    Yours Aye, Ilya
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    На 6с2с анод не похож ? Только она одна в баллоне.
    Инженер Аватар для Lynx
    С вероятностью 90% на фото представлены 6SL7 от Tung-Sol. Именно они имеют внутри два триода по конструкции аналогичные 6J5 (6C2C) но с большим u. Их можно заменять в принципе любыми 6SL7/6Н9С.
    У тангсоловских 6SN7 анод примерно на треть выше. В драйверах усилителей с выходом на 6L6/807 нередко применялись лампы 6SL7 (напр., отечественный ТУ50 и ряд иностранных).
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Haifa
    Lynx,
    Спасибо, действительно очень похоже.
    Если я воткну её в панельку и это всё-таки не она - дым нигде не поползёт?
    ЗЫ. В схемотехнике ламп я - 0.
    насчет дыма - не беспокойтесь, всё будет нормально. Даже если схема изначально была расчитана под 6SN7, то установка 6SL7 не приведет к аварийным последствиям ни для усилителя, ни для лампы. И даже работать как-то будет. Но вот с точки зрения искажений могут возникнуть некие вопросы, но это Вы сразу услышите.
    __________________
    Евродупло
    Да, похоже 6SL7.
    У 6SL7(7-8 ноги, холодная нить около 3 ом) сопротивление нити накала почти в два раза больше, чем у 6SN7(7-8 ноги, холодная нить до 2 ом), так что труда найти где какая труда особого не составит.
    Удачи.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    При наличии тестера а если такового под рукой нет, то метод научного тыка к вредным последствиям не приведет
    __________________
    Евродупло
    Lynx, ну Дим, я ведь правильно подсказал, согласись?
    Щас подумаю, как вопрос можно решить имея в кармане пачку сигарет, презерватив и ключи от квартиры, но при этом не имея тестера.
    6BL7 и 6BX7 имеют накал 1,5А, посему при измерении его сопротивления вы будете видеть практически короткое. Вот и все изыскания, собственно.
    Последний раз редактировалось belka; 11.03.2009 в 13:42.
    Haifa
    Да, похоже 6SL7.
    Удачи.
    Понял. Спасибо.
    С тестерами, тостерами и лобстерами проблем нет.
    Краткая энциклопедия лобстеров для тостера.
    Yours Aye, Ilya
    Так я и не спорю, а лишь констатирую, что если ее поставить в схему ничего не измеряя, лампочка не сгорит и схема не испортится Хотя, это может оказаться 12SL7 и тогда у устанавливаемой на замену 6SL7 погорит накал.
    Тут еще может быть момент - у 12SN7 сопротивление нити накала близко к таковому у 6SL7
    __________________
    Евродупло
    При наличии тестера наш друг сначала измеряетЪ напряжение накала, это безусловно.
    Видишь, сколько нужно определить начальных условий...
    __________________
    Дык поздно, гл.ув. Гуру и Обитатель Дупел - он ужо пошел, а вы ему еще не сказали
    худые лапки с грязными коготками со всех веток тянутся к
    ....ясным очам? Уссусь я над вами, бывший именинник: будьте проще.
    Yours Aye, Ilya
