Добрый день!
Занялся изучением причин плохого звука фронтальных напольных трехполосных Eltax.
Понимаю, что колонки полная дрянь и все же.
У них высокий ящик около 273х800х208 мм, в котором стоят один большой динамик item 3534, среднечастотник и пищалка.Под низкочастотником сделан фазоинвертор. Корпус сделан из 12 мм мдф. На задней стенке приклеен синтепон (как попало).
Фильтр:
НЧ включен через катушку на которой написано 0,5 МН, среднечастотник включен через резистор 3,3 ом и кондюк 4,7 мкф, васокочастотник через резистор 4,7 ом и кондер 22 мкф.
В звуке катастрофическ не хватает "мяса".
Я взял Audio Tester и начал генератором бегать по частотам. Обнаружил следующее:
Начиная с 80 Гц с шагом где то 10-40 гц тон становится то сильно громким, то вообще почти плохо слышным.
Я попробовал напихать на дно синтепона где то на 1/4 высоты и это вроде как подправило ситуацию. На слух до 300 гц стало поровней.
Вот подумываю воткнуть распорки.
Вопрос у меня такой.
На каком участке диапазона не должно быть сильных изменений и вообще возможно ли при помощи генератора, на слух выявить проблемы?
Как мне выявить проблемы корпуса?
