Купил недавно транзисторы 5200\1943, так хотелось бы узнать как отличить подделку от настоящих, так они вроде бы по всем признакам настоящие, но надпись уж очень бледная, что уж очень подозрительно, как их можно проверить без осциллографа.
Дать нагрузку, чтобы на трнзисторе рассеивалось 70-80% от максимальной мощности, при хорошем теплоотводе. Подделки обычно дохнут
они работали у меня под нагрузкой в оконечнике уся по одному на плечо, усь давал где то 20в на 4 омадействующего напряжения на выходе, работал в таком режиме гдето мин 20, после сильно уж прогревались радиаторы и его выключал.Работу в таком режиме может считать удовлетворительной проверкой?
У настоящих транзисторов надпись очень бледная, поверхность матовая. У подделок корпус шероховатый и глянцевый, основание выводов (уширение выходящее из пластикового корпуса) более длинное
Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
Возможно самовозбуждение,а еще проверь ток покоя.
У меня как раз под это описание подходит, а металлическая пластина подряпанная но если посмотреть то видно свое отражение, т.е. она вроде полированная.Сообщение от ain_soph
Вопрос насчет подлинности возник потому что у меня в усилке импортном стоит тошиба, правда другой серии, так у нее маркировка яркая и сделана белой краской а у купленных желтоватой.
Да они у меня быстро нагреваются потому что маленькие , в покое он почти не греется при токе покоя 100ма, я это написал для более точного описания режима работы, но все равно спасибо за совет.Сообщение от djgus
А тему может стоит развить, чтобы как можно меньше народа попадалось на откровенный левак.
Вчера в "Мегаэлектронике" купил 2 пары, комплектами: 5200/1943, по описанию точно подходят. Точно такие-же у меня поставлены в усилитель- старый Зуев. Работают нормально, на полной мощности греются, но там ватт 70 и ток покоя 200ма. Хоть и работают нормально, гложут сомненья, больно аляповато сделано, не похоже на японцев.
Дык у японцев предки китайцами былиСообщение от Lelik
Хороший мне ответ прислали из одной конторы . См соседнюю ветку.
Во как. Почем там в мегаэлектронике 5200/1943?....А вообще свежие оригинальные элементы, а не клоны, произведеннные в лучшем случае по лицензии
различными фирмами, стоят многократно дороже.
Стоят 108,865 руб. пара вместе с компл. прокладок, просил отдельно изоляторы, не дали. Да не писали-бы: производитель Тошиба, вопросов бы небыло.
А у нас я например брал их по $1.2 штука, тоже с прокладками слюдяными.
У нас по 2$ получается. Беда не в этом, собрался делать Рысь-11, начал покупать транзисторы, такое впечатление, что собрался озолотить весь Китай, с нашими торгашами впридачу. А про 14 и 16 вообще молчу, там Тошиба не признается что выпускает такие транзисторы.
Lelik, у Дмитрия в гостевой вроде было, кто-то ставил в Рысь на выход 1943/5200 так она свистела и горели выходники сразу. Чего то там с одним из полюсов связано. Коррекцию по другому с ними надо. Причем такое может быть даже с самыми ни на есть оригинальными тошибовскими. Туда моторолу-онсеми надо, 21193/21194 оригинальную, у нее не так сильно меняется граничная частота от тока. Только где ее брать? Она есть только в промэлектронике - 100% гарантия левака.
Надо к Lynx, челом бить, у него вроде канал из за бугра. Там уж точно не левак.
В этом то и вся проблема, нашел схему , кажется вот оно, ан нет нетути такой детали в твоем городеСообщение от Эx, залужу...
Ещё способ отличить левые транзюки и микрухи: потереть надпись растворителем. Если смывается - левознятина однозначно. Если не смывается - к сожалению не гарантия подлинности. Есть левак, неотличимый по внешнему виду от настоящих.
И ещё желательно не покупать детали в заведомо бесчестных конторах вроде Чип-Дипа.
ВС прав - я например в Митраконе еще ни разу на левые транзисторы не нарывался ( STK не в счет - в Митраконе нужно их по виду отлисчать а не по цене и словам менеджера).
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
А в Митраконе не рекомендую лазерные головы покупать. Брака много, цены выше чем на Митьке, а претензии предъявить очень трудно.
точно, головы там атас, хотя раньше KSS-210 и CDM12.1 я только там и брал.
Моя религия:
STK и дискрет.
Только что провел лабораторный анализ по методу ВС( при помощи пальца окунутуго в ацетон) . Исследования выявили что надпись не стирается, так что какая то надежда все таки есть
Да эти 5200/1943 нормальные, в рабочем усилителе на полной мощности при питании +_ 35в. ток коллектора 1-1,2а спокойно держат. Только что не Тошиба это, чтобы узнать надо мерять зависимость коэф. усил. от частоты.Таких приборов у меня нет.
