Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Кроссовер для трехканальной стереосистемы
    Аватар для proxima2008
    По умолчанию Кроссовер для трехканальной стереосистемы
    Посоветуйте схему кроссовера для формирования из обычного двухканального стереосигнала, сигнала для работы с двухканальным усилителем стереосистемы (убраны НЧ) и сигнала для сабвуферного усилителя (убраны ВЧ и СЧ). В качестве стереоусилителя будет использоваться Aleph 30, для саба усилитель класса Д http://www.classd.fromru.com/circuits/ucd6.html
    По умолчанию Re: Кроссовер для трехканальной стереосистемы
    если я правильно понял речь идёт о трифонике или по другому 2.1
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16575
    не перестаю рекомендовать эту схему.
    а на дискретных элементах? усилок то (Aleph 30) не на операционниках сделан.
    не вижу проблеммы - собирай ОУ на дискретных элементах, но что-то мне подсказывает, что на дискретных элементах ты хуже сделаешь чем даже ne5532
    и вообще кто сказал что ОУ это плохо ? твой усилитель кстати тоже ОУ, но мощный, а если сомневаешься в 140уд8 возми хорошие
    кстати я замерял THD почти этой схемы, но трёхполосного варианта(это в два раза больше деталей) даже при использовании кр140уд8б искажения были на уровне погрешности измерителя - это в сумме с искажениями звуковой карты (т.е. ЦАП+кроссовер+АЦП) 0.0055%
    Если аллергия на ОУ - вот кроссовер на повторителях: http://www.next-tube.com/ru/articles...b_menu_item=99
    Ветеран броуновского движения
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Проконсультируйте по поводу балансный/небалансный вход/выход.
    В планах применить кроссовер DBX 223XL.совместно с усилителями ВП500 (нч) и ВП2006 (сч/вч), оба инвертирующие. Т.к. аппарат из серии проф. аппаратуры – он имеет балансные вход и выход, а усилки небалансные входы. Обязательно ли применять специальные согласующие устройства?
    Если подключить + выхода к центральной жиле RCA входа усилителя, а – и gnd к экрану – по идее должно работать, только уровень сигнала упадет в 2 раза. Кто знает какой стандарт уровня сигнала при балансном подключении?
    Последний раз редактировалось Jekson; 09.03.2009 в 23:40.
    Ukraine Lviv
    Jekson сделай так как книжка пишэт и не выдумывай велосипед http://vegalab.ru/forum/showthread.p...light=kukuruku
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Jekson, лучше на усилки сделай балансные входы. Я так понимаю используешь для дискотек, балансник на входе тебе явно не помешает...
    Краснодар
    В том и дело, что длина каждого из сигнальных проводов (от источника к эквалайзеру затем к кроссоверу и усилителям) не будет больше чем пол метра. Да и добавлять активные элементы в уже почти законченное устройство как-то совсем не входило в мои планы - у меня в буфере стоят оперы за 60гр/штука, а в этой http://vegalab.ru/forum/attachment.p...9&d=1234562965 схеме мне предлагают разделить тракт еще одним опером да еще и электролитом впридачу. Использовать комплект дома буду.....
    А может существуют уже готовые преобразователи? Лень возиться с еще одной платой, да и питать ее нужно чем-то...
    Последний раз редактировалось Jekson; 10.03.2009 в 16:12.
    1 - экран
    2 - +сигнал
    3 - не использовать
    хотите пинайте, но это правильно для кабеля около полумерта
    Ukraine Lviv
    1 - экран
    2 - +сигнал
    3 - не использовать
    А чё тут пинать если ты и так понимаеш что каждый сигнальный кабель имеет полупериод - вот от этого никуда неубежиш
    Jekson для меньших хлопот есть микросхемка INA137
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    То есть как это - полупериод??? По "+" одна полуволна, по "-" другая??? Не надо заблуждений, по каждому сигнальному идёт полный сигнал, но в противофазе друг к другу и можно спокойно использовать любой из них, второй оставив в воздухе. Тем более при такой длинне.
    Академгородок
    Jekson, mAxSpace дело говорит (на самом деле можешь вместо "+" подключить "-"). Похоже ты просто не знаешь что такое балансный провод...
    Особенность балансного провода: имется три провода, земля, "+" и "-". "+" и "-" это сигнал в противофазе. Зачем это делается? Как таковой балансник, если грубо взять, это витая пара (кстати, лучше для балансника выбирать такой провод, чтоб "+" и "-" были перекручены как в витой паре, хотя не обязательно). И когда помеха действует на один провод, то он аналогично действует на другой провод. Если попробуешь ручками нарисовать синус, и его-же в противофазе, потом в оба графика внесёшь одинаковую "помеху", то, думаю, сразу увидишь как эту помеху можно вычленить из сигнала (точнее её убить). Вот, собственно, и всё. Собственно получается провод которому "помехи не страшны". Дёшево и сердито
    Краснодар
    Спасибо всем за разъяснения. В теории я понимал как работает балансная линия и зачем это делается, и немог понять зачем паять еще одну схему? Ну и что с того, что помехозащищенность упадет, но ведь она не станет хуже чем у бытового стандарта, экран и +? У меня еще никогда не возникало проблем с наводками на сигнальный провод и все они были небалансные и при этом самые дешевые, микрофонные.
    Добавлено через 1 час 39 минут
    1 - экран
    2 - +сигнал
    3 - не использовать
    Если наоборот - источник с обычным выходом, приемник с балансным?? Будет нормально работать при вышеуказанном включении?
    Последний раз редактировалось Jekson; 13.03.2009 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    тогда 3-й контакт запаять на землю
    Краснодар
    так? А зачем 3 на землю кидать?
    http://www.dj.ru/djlab/lab_studio/document146258.phtml Здесь тоже сказано что нужно коротить выводы 3 и 1 ( - и gnd ), а на второй картинке их тоже нужно коротить??? Не вызовет ли это выхода из строя недешевого кроссовера??
ID:	47926   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 13.03.2009 в 23:21.
    ну ведь ты вход будешь закорачивать, а не выход, хотя выходы защищены обычно ограничивающим сопротивлением и зачастую даже выходы часто закорачивают - например моно-джеком, тыкая его в балансный вых.
    ну чтоб он в воздухе не висел / не был под неопределённым потенциалом + не собирал внешних помех.
    Добавлено через 2 минуты
    обобщим :
    если разьём подсоединяется к выходу - 3-й в воздухе
    -----------/ /--------------- ко входу - 3-й замыкается на землю
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.03.2009 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодар
    обобщим :
    Вот теперь понятней, спасибо. Как обзаведусь кроссовером, попробую таким образом избавиться от лишних десяти операционных усилителей.
    Академгородок
    ИМХО, дома балансник понадобиться, если ты усил будешь ставить у колонки. Т.е. , к примеру, активный саб, который стоит в ругом конце комнаты. Тогда имеет смысл делать балансник, чтоб помех не наловить... Если у тебя усилки в одном месте, около источника, то врядли имеет смысл, за исключением одного нюанса, а точнее... Если у тебя есть нормальная звуковуха с балансным выходом
