Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 196
Тема: Восстановление и ремонт Эстония ЭП-010
    Аватар для Ari100tel
    По умолчанию Восстановление и ремонт Эстония ЭП-010
    Приобрел я этот проигрыватель (может кто видел тему в толкучке). Продавец сказал, что он как из магазина. Получил посылку, открыл, и был сильно расстроен. Проигрыватель просто хлам. То ли понятия «как из магазина» у нас настолько разные, то ли продавец просто не уточнил из какого магазина . К продавцу претензий нет – позвонил ему, он вернул часть денег. Долго думал, что с ним теперь делать. Решил восстановить. Винил у меня пока есть на чем слушать, т.е. Эстония мне не к спеху. К тому же если самому полностью перебрать проигрыватель, то удовольствия от прослушивания получать будешь больше.
    Почему я решил начать тему. Проигрыватель, на мой взгляд, очень интересный, а информации о нем на этом форуме совсем мало. Пара небольших тем по ремонту и ничего по доработке. Несправедливо обделили вниманием. Устройство у него очень сложное поэтому, неплохо бы собрать больше информации и рекомендаций что и как делать.
    Теперь опишу что за проблемы с моим.
    - на корпусе заметные потертости. Подумываю о покраске корпуса.
    - стекло имеет царапины. Вырезать новое – не проблема. Надпись сделать лазером (благо работа связана с производством оборудования для лазерной гравировки)
    - отсутствует противовес тонарма. Точнее он есть, но не родной, а от Арктур-006, доработанный напильником … ОЧЕНЬ нужен родной, помогите
    - не работает автоматика. Не проблема, разберусь.
    - головка там стоит ГЗМ-005. Вся грязная была. Отмыл спиртом. Посмотрел под микроскопом – игла вроде как новая, но кто-то как-то повернул иглу.. точнее, то к чему она приварена, вокруг оси. Я на глаз выставил, но все равно левый канал играет громче. Причина в неточности установки, или в чем-то другом? И как вообще отрегулировать иглу?
    - Левая передняя резиновая ножка отличается от других. Владельцы Эстоний, скажите, пожалуйста, так должно быть или ножка не родная?
    Планирую проигрыватель разобрать, все смазать, отремонтировать автоматику… короче отреставрировать.
    Сразу возник вопрос. Чем смазывать механизм тонарма? Литол, или что-то специальное нужно?
    По умолчанию Re: Восстановление и ремонт Эстония ЭП-010
    Цитата Сообщение от steed Посмотреть сообщение
    Это как-то исправить возможно или нужно искать донора?
    искать нужно МАСТЕРА
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Полагаю, что кто-то наступил на него. Никакой мастер ему же не поможет, однозначно донор.
  4. #143
    Зарегистрировался Аватар для steed
    Не представляю все равно как его умудрились искревить. Решил немного проблему куском изоленты, подложенной в противоположную от возвышенности место. Немного помогло. Но тонарм все равно прыгает. Думаю да проще найти донора. Там если переусердствуешь, можно разбить магнит мотора
  5. #144
    Зарегистрировался Аватар для Hear
    Всем Привет!! Подскажите пожалуйста знатоки- практически не видно частоту вращения диска в стробоскопе! 3 красных светодиода горят, зеркало почистил , но результата ноль! Читал что со временем падает яркость этих светодиодов (АЛ336). На какие можно поменять? Заранее спасибо за ответ!!!)))
  6. #145
    Voronezh
    Уверены, что это диск не плоский? Положите его лицом вниз на стекло или зеркало. По крайней мере убедитесь, что он не плоский. Тогда только менять. Но это не факт, если помогала изолента. В общем - надо не гадать, а просто проверить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    А они мигают? Глянуть бы на их выводах осциллографом - стало бы яснее. Или хотя бы выключите свет в комнате вечером - сразу станет понятно на самых тусклых светодиодах.
  7. #146
    Спасибо за ответ!! Они горят и не мигают! Пробовал фонариком светить на сам диск в том месте где они светят-в окошке сразу появились метки диска! Думаю что все таки надо будет поменять на более яркие! Какие можно поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    И еще одну странность заметил- вообще пипец!! Ставлю проигрыватель на пол( виниловое покрытие, наливной пол) включаю пуск-все запускается Но..... тонарм идет не на пластинку а обратно!! Упирается в стойку!! Не работает кнопка стоп! Все лечится выключением кнопки сеть!! Ставлю проигрыватель на стол, полку, стул-и все идет замечательно!!!!! Как только на пол-не работает!!! Упирается в стойку и все!! Вот что за хрень может быть??)) Пробовал раз десять!!
  8. #147
    Voronezh
    У Вас логика убойная. Если светодиоды не мигают - то любые, поставленные на их место тоже мигать не будут.
    Вы хоть представляете, как работает стробоскоп?
    Последний раз редактировалось VladimirV; 08.12.2019 в 20:36.
  9. #148
    Диск ровный. Фишку заметил. Изучил в инете фото дисков - везде в обратной стороне разное число и в разных местах высверлены дырки. По файту они создают некий разболанс. видимо так балансируют на заводе. у меня их 3 у некоторых по 4.
    думаю выпрямить как то грузиками
  10. #149
    Voronezh
    Диск ровный.
    Я так и думал. Теперь надо просто измерить аксиальные биения поверхности, на которую он садится. Видимо - проблема там.
    А балансировка тут ни при чем.
  11. #150
    Смотри я вытаскивал мотор. Брал скотчи и ставил верхнюю часть где штырь и магниты так что нижняя часть штыря входила внутрь скоча. Ставил диск и крутил - все ходило ровно. Т.е. по всей видимости кривая та часть штыря, которая идет внутрь мотора.
    Я как понимаю в домашних условиях выровнить его будет невозможно. нужно специально оборудование, чтобы аккуратно зажать верхнюю часть штыряь и нижнюю и попробовать выровнять.
    слишком геморно, мне кажется.
    Внутри мотора стоит втулка, в которую этот штырь входит. Вроде износа как такового не было. Я ее снимал и ставил обратно на вид все хорошо выглядит.
  12. #151
    Voronezh
    Hear, В Вашем аппарате вполне мог кончится генератор стробоимпульсов. Поэтому светодиоды просто светят непрерывно. Эффекта стробирования нету. Надо смотреть сигнал на светодиодах. Если импульсов нету - сгорел транзистор в ключе или операционный усилитель, на котором собран генератор стробоскопа.
  13. #152
    А вообще кто-то в курсе этот мотор еще стоял где-то или это только эстония 010?
  14. #153
    Voronezh
    Похожий ставился в последние Фениксы львовские. 006-008-009. Но там контроллеры другие.
  15. #154
    УКРАИНА, Харьков
    В 008 нет контролёра, но схема сложней чем в Эстонии.
  16. #155
    Voronezh
    Че, питание из сети прямо в движок идет? КАКОЙ смысл данной фразы?
  17. #156
    УКРАИНА, Харьков
    Ключевое слово:"контролер". При чем здесь наличие или отсутствие схемы управления?
    А контролер есть в следующей версии 009 и это самая большая проблема в этой модели.
  18. #157
    Voronezh
    Это может на мове так. А по русски вот так:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B5%D0%BB%D1%8F
  19. #158
    УКРАИНА, Харьков
    Все верно сказано в векипедии. Просто научитесь не только читать родной язык, но и понимать смысл прочитанного. А смысл этой ссылки в том, что часть функций по управлению работы электродвигателя размещено в одной детальке, именуемой контроллером.
    О чем выше я и описал. То есть, в Феникс 009 управление организовано на микросхеме контроллера а исполнительные цепи на рассыпухе. В 008 серии все организовано на рассыпухе.
    Что здесь не понятного, к чему этот "базар".
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 10.12.2019 в 19:49.
  20. #159
    Voronezh
    То, что контроллером называется устройство управления двигателем - хоть на лампах сделанное - это - контроллер. Кстати, такой контроллер асинхронного электромотора - ламповый, есть в радиоприемнике "Фестиваль".
    Уверять, что в Фениксе 008 контроллера двигателя нету - это уж совсем дремучий в технике может. Вот и весь базар.
  21. #160
    УКРАИНА, Харьков
    Тем не менее, в Феникс 008 контроллера нет. Есть блок управления проигрывателя на логике и два блока двигателей так же на рассыпухе.
