Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 196
Тема: Восстановление и ремонт Эстония ЭП-010
    Аватар для Ari100tel
    По умолчанию Восстановление и ремонт Эстония ЭП-010
    Приобрел я этот проигрыватель (может кто видел тему в толкучке). Продавец сказал, что он как из магазина. Получил посылку, открыл, и был сильно расстроен. Проигрыватель просто хлам. То ли понятия «как из магазина» у нас настолько разные, то ли продавец просто не уточнил из какого магазина . К продавцу претензий нет – позвонил ему, он вернул часть денег. Долго думал, что с ним теперь делать. Решил восстановить. Винил у меня пока есть на чем слушать, т.е. Эстония мне не к спеху. К тому же если самому полностью перебрать проигрыватель, то удовольствия от прослушивания получать будешь больше.
    Почему я решил начать тему. Проигрыватель, на мой взгляд, очень интересный, а информации о нем на этом форуме совсем мало. Пара небольших тем по ремонту и ничего по доработке. Несправедливо обделили вниманием. Устройство у него очень сложное поэтому, неплохо бы собрать больше информации и рекомендаций что и как делать.
    Теперь опишу что за проблемы с моим.
    - на корпусе заметные потертости. Подумываю о покраске корпуса.
    - стекло имеет царапины. Вырезать новое – не проблема. Надпись сделать лазером (благо работа связана с производством оборудования для лазерной гравировки)
    - отсутствует противовес тонарма. Точнее он есть, но не родной, а от Арктур-006, доработанный напильником … ОЧЕНЬ нужен родной, помогите
    - не работает автоматика. Не проблема, разберусь.
    - головка там стоит ГЗМ-005. Вся грязная была. Отмыл спиртом. Посмотрел под микроскопом – игла вроде как новая, но кто-то как-то повернул иглу.. точнее, то к чему она приварена, вокруг оси. Я на глаз выставил, но все равно левый канал играет громче. Причина в неточности установки, или в чем-то другом? И как вообще отрегулировать иглу?
    - Левая передняя резиновая ножка отличается от других. Владельцы Эстоний, скажите, пожалуйста, так должно быть или ножка не родная?
    Планирую проигрыватель разобрать, все смазать, отремонтировать автоматику… короче отреставрировать.
    Сразу возник вопрос. Чем смазывать механизм тонарма? Литол, или что-то специальное нужно?
    По умолчанию Re: Восстановление и ремонт Эстония ЭП-010
    Добрый вечер всем!
    Пока на больничном, решил привести в порядок пару вертушек, завалявшихся в гараже. Арктур в порядке, новую голову заказал. А с Эстонией проблемно... уплывала частота вращения, но не существенно, решил погонять диск, надеясь, что старая смазка в подшипнике, поработав, либо улучшит ситуацию, либо вынудит её менять. Но... жене нужна оказалась розетка и она просто вынула вилку разветвителя. После этого пуск приводит сначала раскрутке диска оборотов эдак до 100, а потом к его остановке.
    Не сталкивался ли кто раньше с таким неаккуратным обращением, и легко ли исправить ситуацию?
  3. #122
    Новичок Аватар для maxfed3
    Нижний Новгород
    Как снять черную платформу автостопа (в центре кадра) ?
    Никак не получается снять...для того чтобы устранить люфт оси горизонтального вращения тонарма.
    Два винтика рядом с проводами отвернул, вокруг оси свободно вращается, а вот вверх никак не снимается...
    Может хитрость есть какая-то?
    Последний раз редактировалось maxfed3; 28.05.2017 в 09:01.
  4. #123
    Добрый день всем! Прошу помощи в следующем. Никак не могу разобраться в логике работы блока управления тонармом. Все напряжения в норме, конденсаторы новые. При нажатии на кнопку "Пуск" микролифт поднимает тонарм, тот дергается в сторону пластинки, но сразу возвращается назад и переводится в исходное состояние. Тоже самое происходит, если пытаешься установить его на трек вручную. Здесь тоже микролифт поднимается, тонарм отводится на базу и все возвращается в исходное состояние. В чем может быть причина?
  5. #124
    Доброго дня. Вижу интерес к ремонту Эстонии у всех пропал. Никто помочь не хочет?
  6. #125
    Нет никакой хитрости. Она просто снимается.
    фото не очень качественное, но в принципе видно, что никаких хитрых элементов на оси тонарма нет
  7. #126
    Друзья, подскажите, диск из пробки должен быть приклеен? Если да, то к виниловой шестерне или металлу?
    У меня он просто лежит в жёлобе виниловой шестерни и периодически оттуда выезжает.
    Последний раз редактировалось borisat; 18.12.2017 в 15:41.
  8. #127
    Частый гость Аватар для Grommit
    Приклеен, конечно. К пластмасске. Часто туда смазка попадает, поэтому перед приклейкой узел надо хорошенько обезжирить.
  9. #128
    Спасибо Grommit!
  10. #129
    Новичок Аватар для Svoboda
    Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста какое напряжение должно идти на электромагнит автоматики? У меня он сильно греется, подозрения на то что слабо втягивает и поэтому не работает автоматика.Насколько изучил систему работы он там играет ключевую роль.Когда помогаю вручную, работает. Электролиты все свежие.
  11. #130
    Новичок Аватар для fiodor
    Немного поправлюсь -привключении вертушки саленоид сразу притягивает.Насколько изучил работу механики, этого быть не должно. Т.к.в притянутом состоянии не работает подъем микролифта и нрушается весь алгоритм механики. Как питание поступает на саленоид? ??
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Всё уже перепроверил всё на саленоиде замыкается. У кого есть опыт настройки механики в этой вертушке?
  12. #131
    Скажите для чего существует перемычка Х5 на плате управления главным двигателем?В положении указанном на схеме, автоматика не работает (при нажатии на пуск тонарм поднимается и проехав в сторону диска пару сантиметров ворачивается на стойку, в ручном режиме тоже ).А вот если эту перемычку переключить во второе положение, то автоматика работает чётко! Включая АПЗ! НО ...При таком положении перемычки, диск постоянно вращается. При включении вертушки сразу начинает потихоньку вращаться, и при установке тонарма на диск вращение увеличивается по нарастающей. В чём причина?
  13. #132
    Принимайте,пожалуйста, новичка!
    Владею проигрывателем Эстония 010 с момента покупки нового примерно с 1986 года. У меня был весь комплект. На сегодня остались только колонки 35АС Эстония и вертушка. Недавно после многих лет простоя решил восстановить работоспособность. Была помеха 50 Гц сильно фонил. Заменил все электролиты в блоке питания и фон почти пропал. Прошу помочь советом : проигрыватель включается, микролифт работает, но горизонтального передвижения тонарма не происходит. Вручную работает, микролифт опускает иглу, диск вращается - музыка играет. Снял нижнюю крышку, перевернул вверх ногами. При включении все вращается, мощный электромагнит притягивает якорь, но вместо горизонтального движения раздаются громкие щелчки, как будто от храповика. Большая пластиковая шестерня вращается. Назначение фетрового круга не знаю и нет кинематической схемы. Если кто- нибудь с таким сталкивался, пожалуйста, просветите новичка. На все вопросы с удовольствием отвечу. Увлекаюсь винилом, покупаю на ибее оригиналы винила - классику рока как The Beatles, RS, Deep Purple, Procol Harum и много другого. Сейчас слушаю на Technics, но хочу полностью восстановить родное - советское чудо.
    С нетерпением жду Вашего квалифицированного совета!
    С уважением ко всем любителям винила,
    Ваш Хенрик.
  14. #133
    Частый гость Аватар для Durer
    Курган
    Фетровый круг и пробковый круг как мне помнится образуют пару трения, если там плохой контакт(замаслился или загрязнился) то вращаться будет с проскальзыванием. еще почисте якорь электромагнита, из -за грязи может не до конца притягиваться
  15. #134
    Добрый день!Такая же проблема с горизонтальным движением.При нажатии на пуск тонарм поднимается и начинает рывками двигаться к пластинке,при этом внутри что-то щёлкает.Разобрал,включаю,Эл. притягивает но по-моему не совсем хорошо. Если в этот момент помочь магниту то всё нормально.Голову уже сломал.Где-то прочитал что можно поиграть с положением эль.магнитом но всё безтолку.На блоке питания все кондюки поменял результат ноль.ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ КАК ПОБЕДИТЬ ЭТУ БЕДУ ПОДСКАЖИТЕ.
    Последний раз редактировалось S-P-A-E-N-D; 07.07.2018 в 07:37.
  16. #135
    Улыбка Re: Восстановление и ремонт Эстония ЭП-010
    Добрый день!
    У меня блок управления двигателем Я311 схема
    В сервис мануале написано на стр 35-36 "Проверка блока управления двигателем": Перемычку 3 на плате А2 установите в положение 1-3. Подключите вольтметр к клемме 1 разъема Х1 и вращая диск рукой найдите максимальное показание вольтметра (1.5-2.8В) Измените полярность вольтметра на обратную и снова вращением диска найдите максимальное значение. Если оба показания не равны по абсолютному значению, то установите равенство показаний переменным резистором R4.
    Потом они просят повторить все это на клемме 2 разъема Х1 и регулировать резистором R3.
    У меня на плате нет перемычки 3 и на разъеме Х1 контакты 1 и 2 это явно не те контакты, на которых надо что-то мерить и регулировать.
    Вопрос: подскажите, пожалуйста, какую перемычку надо замыкать, на каких контактах мерить напряжение и в чем смысл подключения вольтметра в другой полярности к тем же самым местам? какой процесс и параметр здесь рекомендуют измерить и отрегулировать?
  17. #136
    Voronezh
    На разъеме Х5 платы А2 есть три КТ. И перемычка на ответной части. Вот её и надо переставлять - в положении 1-3 отключается обратная связь регулирования оборотов.
    На выходах двухтактных повторителей привода мотора. Можно прямо на разъеме, куда подключены ведущие обмотки мотора диска - это катушки без среднего отвода.
    Выход усилителей двух-полярный, а инструкция писалась для еще стрелочных, однополярных вольтметров. Это сейчас привыкли все тестер наобум подключать - полярность покажет индикатор. А тогда тестеры были стрелочными!
    Это процесс симметрирования выхода датчиков Холла, на которых реализованы датчики положения ротора. Смысл в том, что у отрегулированных датчиков выход обеих полярностей будет одинаков по величине. Уход симметрии может быть обусловлен изменениями магнитной цепи датчиков - люфты, зазоры и т.п. Без этого симметрирования мотор крутить будет, но его КПД упадет и детонация на диске возрастет.
    Кстати, если есть осциллограф, то никаких перемычек переставлять не надо для регулировки. Просто запускаете диск в работу и смотрите осциллографом сигнал на ведущих обмотках мотора. Он должен быть симметричным относительно массы. Если не симметричен - то регулируете соответствующим подстроечником. И так каждую из двух обмоток по очереди.
  18. #137
    Добрый день. Прошу помощи гуру. На днях прикупил Эстонию010. Брал без проверки. По мере осваивания вертушки выяснились ряд проблем. 1- не ищет треки . 2- шел перестал при нажатии кнопки пуск устанавливаться на 1 трек. В ручную всё раИ самое главное что хочу исправить в первую очередь , это при включении питания загораеится диод микролифта (микролифт стоит на месте) включается двигатель микролифта и тянет шел к парковочной стойке на право.
    ---------- Сообщение добавлено 05:34 ---------- Предыдущее сообщение было 05:23 ----------
    Извиняюсь отправил не до конца пояснив ситуатцию. Всё приходит в норму только после быстрого выключения и включения питания. Соленоид срабатывает правильно и можно пользоватся вертушкой в ручном режиме, так-же работает автоматический возврат тонарма.Но всё это до следующего включения питания- затем всё повтряется. Микрики тонарма рабочие. Конденсаторы родные. Буду признателен любым советам . Спасибо
  19. #138
    там под тонармом есть два микрика - один срабатывает когда тонарм внизу, второй когда тонарм вверху. и есть третий микрик отдельно - он срабатывает, тогда когда тонарм вернулся на стойку и в этот момент должен выключаться привод пластинки. если микрики срабатывают в нужный момент и исправны, значит плата логики не правильно срабатывает - надо её копать.
    е
  20. #139
    После замены электролитов на блоке УТ. Всё заработало .
  21. #140
    Зарегистрировался Аватар для steed
    Всем привет. Есть вопрос. Купил этот проигрыватель и уже позже обратил внимание, что диск кривит. Разобрал осмотрел мотор. ПО всей видимости либо кривой штырь который стоит внутри мотора либо то отверстие в которое он встает, т.к. пробовал крутить на подставке верхнюю часть она не влияла. Восьмерка стола довольно ощутима. Тонарм очень активно ходит вверх в низ. Это как-то исправить возможно или нужно искать донора? Заранее большое спасибо.
