Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 196
Тема: Восстановление и ремонт Эстония ЭП-010
    Аватар для Ari100tel
    По умолчанию Восстановление и ремонт Эстония ЭП-010
    Приобрел я этот проигрыватель (может кто видел тему в толкучке). Продавец сказал, что он как из магазина. Получил посылку, открыл, и был сильно расстроен. Проигрыватель просто хлам. То ли понятия «как из магазина» у нас настолько разные, то ли продавец просто не уточнил из какого магазина . К продавцу претензий нет – позвонил ему, он вернул часть денег. Долго думал, что с ним теперь делать. Решил восстановить. Винил у меня пока есть на чем слушать, т.е. Эстония мне не к спеху. К тому же если самому полностью перебрать проигрыватель, то удовольствия от прослушивания получать будешь больше.
    Почему я решил начать тему. Проигрыватель, на мой взгляд, очень интересный, а информации о нем на этом форуме совсем мало. Пара небольших тем по ремонту и ничего по доработке. Несправедливо обделили вниманием. Устройство у него очень сложное поэтому, неплохо бы собрать больше информации и рекомендаций что и как делать.
    Теперь опишу что за проблемы с моим.
    - на корпусе заметные потертости. Подумываю о покраске корпуса.
    - стекло имеет царапины. Вырезать новое – не проблема. Надпись сделать лазером (благо работа связана с производством оборудования для лазерной гравировки)
    - отсутствует противовес тонарма. Точнее он есть, но не родной, а от Арктур-006, доработанный напильником … ОЧЕНЬ нужен родной, помогите
    - не работает автоматика. Не проблема, разберусь.
    - головка там стоит ГЗМ-005. Вся грязная была. Отмыл спиртом. Посмотрел под микроскопом – игла вроде как новая, но кто-то как-то повернул иглу.. точнее, то к чему она приварена, вокруг оси. Я на глаз выставил, но все равно левый канал играет громче. Причина в неточности установки, или в чем-то другом? И как вообще отрегулировать иглу?
    - Левая передняя резиновая ножка отличается от других. Владельцы Эстоний, скажите, пожалуйста, так должно быть или ножка не родная?
    Планирую проигрыватель разобрать, все смазать, отремонтировать автоматику… короче отреставрировать.
    Сразу возник вопрос. Чем смазывать механизм тонарма? Литол, или что-то специальное нужно?
    Новичок Аватар для Владимир46
    Архангельская область, г. Мирный
    По умолчанию Re: Восстановление и ремонт Эстония ЭП-010
    Кондеры точно под замену, плюс поиск отрегулировать, за 20 лет много воды утекло.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А у меня на одном аппарате такая хрень. Нажимаю Пуск, тонарм поднимается, диск запускается, но тонарм идет не на пластинку, а в другую сторону, упирается в стойку и все. Остальное только через кнопку Сеть. В ручном режиме все работает. Предыдущий хозяин ее так и слушал.
    Кузнецов Игорь
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    igorkuz, а Вы поменяйте местами вывода двигателя, который двигает тонарм.
  5. #104
    Вы считаете что на заводе перепутали провода? 20 лет он номально работал а потом вдруг они перепутались?
    Кузнецов Игорь
  6. #105
    г. Баку
    igorkuz, я не в курсе 20-ти лет, пардон. Тогда работайте с логикой, если будет желание.
  7. #106
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Литы в блоке управления на замену.
  8. #107
    Да вот как раз сегодня и займусь. Немного есть времени. На втором аппарате который я брал как донор оказывается все отлично работает. Только сорвана резьба на гайке тонарма которая притягивает шелл. Она как то снимается? Смотрю завальцовано все.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 03.09.2014 в 10:45.
    Кузнецов Игорь
  9. #108
    Частый гость Аватар для YuPI
    Получилось?
    Пассик привода тонарма цел?
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Думаю, можно пренебречь - там трение достаточное, чтоб все и без гайки держалось.
  10. #109
    Частый гость Аватар для Durer
    Курган
    Дело в транзисторе V24 3102бм, тоже долго боролся с этой неисправностью.
    Осталась у меня только одна проблема, половинки пробкового фрикциона, который двигает тонарм туда-сюда неплотно прижимаются друг к другу магнитом, из-за чего он проскальзывает и тонарм подвисает в каком угодно месте. Как бороться?
  11. #110
    У меня такая же проблема. Можете подсказать в каком месте его искать? Просто я по схемам не очень, а перепаять на новый смогу. И ещё стоить ли заменить в аппарате Эстония 010 все кондеры на новые? И ещё что стоит заменить?
    ---------- Сообщение добавлено 23.59 ---------- Предыдущее сообщение было 23.54 ----------
    Может кто подскажет, что стоит заменить в аппарате на новое?
  12. #111
    Чего молчим?)
  13. #112
    - я в медицине не очень, но скальпелем и бормашиной работаю - приходи - полечу зубки или операцию сделаю! Ничего тебе не напомнило?
    Варианта два - учиться электронике или к мастеру.
  14. #113
    Новичок Аватар для Blind
    Советский Союз. Островкрым
    Чего молчим?)
    "шо, опять?!!!!"(с)
    вариант "раз": Estonia_EP-010_SrvMnl-1.djvu + с первой страницы
  15. #114
    Кто поял эстонию скажите, что тут прям так сложно все менять? Типа лака дохрена? Я чет не врублюсь. Сидят мне на другом форуме мозг пилят, поменяешь электролиты, и все загнешь аппарат)).
  16. #115
    Кто подскажет. Перепаял я все кондеры на 2 платах, кроме где тонарм и больших. Отслушал пластинок 10. А вчера когда играла пластинка произошел небольшой хлопок, тонарм как бы заело и стал повторять отрывок. Кнопки пуск и стоп перестали реагировать, тонарм если вручную убрать всегла идет вправо. Только кнопка питание помогла.
    Что могло пойти не так? Проигрыватель ещё не вскрывал. И механизм что тонарм поднимает, вообще теперь не двигается.
  17. #116
    Надо открывать корпус и искать взорвавшийся элемент.
  18. #117
    Всем доброго времени суток. У меня проблема с Эстонией такая: при нажатии на пуск тонарм поднимается и едет в другую сторону, при запуске через АПЗ и в ручном режиме все работает как надо. Есть подозрение,что триггер МОТОР+ не обнуляется или МОТОР- не переходит в состояние "1". А еще при включении периодически начинает микролифт работать, иногда пуск загорается при этом и тонарм пытается двигаться в неправильную сторону.
  19. #118
    Новичок Аватар для nikanuf
    Санкт Петребург
    Добрый вечер всем!
    Решил восстановить свою 010-ю. Электронику восстановил быстро, но с одной проблемой не могу справится. Микролифт поднимается на очень меленькую высоту и даже не достает до тонарма.
    Вопрос: Регулируется ли как-нибудь высота подъема микролифта?
  20. #119
    Частый гость Аватар для Grommit
    Для таких настроек полезно скачать сервисную инструкцию на прообраз проигрывателя Шарп-Оптоника. Там вроде имеется описание регулировки микролифта и прочего.
  21. #120
    Санкт Петребург
    Нашел как регулируется. Лез внутрь вертушки, а оказалось снаружи
Название:	2017-05-09 17-48-03.JPG
