Страница 165 из 179 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Аватар для Berkut
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #3281
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от Sacrifical Посмотреть сообщение
    мужик субы с коаксиальными колонками нагружает на один усилитель без частотного деления.
    Какой пердец будет из субовой головы на сч без фильтра на максимальной мощности даже думать.... жутко
  3. #3282
    Частый гость Аватар для Sacrifical
    Иркутская обл, г. Братск
    Да, он еще обрезным фильтром пользуется 0-200Гц, чтобы не загружать субы "ненужной частотой"., вот такой трындец бывает.
    А на счет белых проводов - правда. Они помимо того что белесые на темном фоне выделяются, еще на небольшом морозце уже колом встают.
  4. #3283
    Всем привет!
    Многие пишут что параметры могут сильно отличаться. А на сколько конкретно ни где не нашел. Какой хоть порядок цифр? 5% 10% или 20%? Кто мерил, поделитесь плз. Меня заинтересовала 300гдн39 4Ом. Еще, если ЗЯ, то воздух будет нагреваться внутри, сильно он изменит настройки, и в какую сторону?
  5. #3284
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Цитата Сообщение от shatrukov@rambler.ru Посмотреть сообщение
    Меня заинтересовала 300гдн39 4Ом. если ЗЯ
    Для начала гляньте на ТС данные заводом, отсюда понятно что лучше для этого дина ФИ, причем какой литраж!
    Такой закономерности нет, помереиш сам и все узнаеш
  6. #3285
    Всем привет; этим летом наконец то осуществил давнюю задумку об недорогой и эффективной системе для озвучивания открытой местности перед автомобилем. Из соображений компактности выбрал ноэмовскую головку 100гдш47-4. А для экономного потребления энергии, запитал ее от двух каналов мостом усилителя D класса, что бы воспроизводить всю музыкальную информацию с обоих каналов. Головку заказал непосредственно у производителя, собрана достаточно качественно, каких либо косяков в виде кривых стыков и излишков клея обнаружено не было. По звуку: играет достаточно громко, на средних частотах наблюдается некоторая резкость; впрочем глядя на график АЧХ от производителя, другого и не ожидаешь. Что понравилось, это бас; достаточно плотный и панчевый (некоторых ньюансов на знакомых композициях, на основной дверной акустике я оказывается, не слышал). Что в целом подкупило, так это совпадение обещанного производителем с действительным; громкая акустика для озвучивания улиц-больших помещений.
ID:	274260 В последствии на дин добавился защитный гриль.
    Но вот с недавних пор стало вызывать недовольство работа саба, то ли приелся, то ли времени много прошло (саб играет в багажнике уже 5-ый год, а подвес полиуритан), но периодически появляется мысль об его замене. Из продукции Ноэмы приглянулся 300гдн30-4 httphttp://www.noema.ru/files/catalog/PDF/30-4.pdf. И рабочих ход заявлен солидный и старый ящик по объему подойдет, но смущают две вещи, это чудовищно огромный по АЗ меркам экв. объем, но в ЗЯ думаю это не так критично; а второй момент это звуковая катушка диаметром всего 50 мм ( у нынешнего саба 63 мм), не будет ли перегреваться раньше времени; кто данный саб пробовал; кто что скажет?
  7. #3286
    А чем греть-то катушку собираетесь? Какой усилитель? ДГ НОЭМА очень выносливые. Я в 150ГДШ по 300Вт вваливаю.. А 2х600ГДН качаю усилителем СА-18.
  8. #3287
    Poweramper IPA (VanGog) 600.2 600 ватт мостом на 4 ома
    Имел ввиду не выход из строя катушки, а значительный нагрев медного провода катушки на рабочих громкостях, с заметным увеличением сопротивления....
  9. #3288
    Достаточной мощный усилитель. Я думаю, при должном внимании можно и сжечь динамик. Аккуратно использовать просто и все. А термокомпрессия - явление не столь заурядное, прогреть МЦ и пожалуйте...
  10. #3289
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    антип, Может тогда лучше взять что-то с катушкой больше? У НОЭМА есть 1000гдн38. У него катушка 10 см диаметром.
  11. #3290
    Да есть, только он, сдается мне, больше подходит для ФИ. В ЗЯ в том же объеме суммарная резонансная частота будет значительно выше, чем у 300гдн30, при том что чувствительность и рабочий ход заявлены одинаковыми. Сопротивление катушек в один или два ома больше подходят для соревнований по СПЛ, чем для музыки. Я уж не буду говорить про вес этого саба и его цену. Так что кроме 300ГДН30 вроде как вариантов для авто, в оформление ЗЯ, больше и нету.
    Последний раз редактировалось антип; 12.09.2016 в 21:59.
  12. #3291
    Скажите, купольной серединки в планах нету у вас?
  13. #3292
    Добрый день. Задался задачей соорудить небольшие колоночки, но с вариантами никак не определюсь. Прошу совета у профессионалов и людей в этом сведущих.
    Я новичок в этом деле и интересует несколько вопросов в случае конструирования того или другого варианта:
    1. звуковое давление в низкочастотном диапазоне у какого варианта будет больше?
    2. какой вариант будет давать большее общее звуковое давление?
    3. какой из вариантов будет качественнее звучать?
    4. какой из вариантов предпочтительнее?
    1 вариант
    применение 4-х динамиков 150ГДШ35-8 (http://noema.ru/catalog//55/266) соединенных параллельно (одна колонка получатся 2 динамика 4 ома) в корпусе 65 литров ФИ (для каждого динамика) по 2 динамика в колонке, разделенных перегородкой (по типу АС-1503 http://noema.ru/catalog/72/164).
    2 вариант
    что то подобное 2-х Ноэма АС312 (http://noema.ru/catalog/72/181) с применением следующих комплектующих:
    НЧ 400ГДН15-4 или 300ГДН15-4 (http://noema.ru/catalog/57/161)
    ВЧ P.AUDIO BM-D750 (http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2981)
    Рупор P.AUDIO PH-4528 (http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=4366)
    Т.е. в первом случае получается 4 динамика 150ГДШ, во втором случае 2 НЧ и 2 ВЧ головки.
  14. #3293
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Цитата Сообщение от shelDima Посмотреть сообщение
    Добрый день. Задался задачей соорудить небольшие колоночки...
    Ничего из перечисленного не подходит под определение "небольшие колоночки". Все перечисленные варианты - из сегмента про-аудио, т.е. обладают большими размерами, высокой чувствительностью и максимальным звуковым давлением, узкой диаграммой направленности, не дают глубокого баса (ниже 80Гц) и предназначены только для тех, кто понимает, зачем им это надо.
  15. #3294
    SilentS, спасибо что ответили, под небольшими колонками конечно в кавычках имел ввиду, в позапрошлом году делал одну колонку как на этой странице https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2227&page=131 (если память не изменяет где то 120 литров) теперь появилось время и немного средств доделать вторую колонку на базе 150ГДШ35-8, но возникла мысль построить несколько иное. Писал на завод ноэма, надеюсь они не обидятся, выложу ответ их, может кому пригодится и будет интересно:
    1. В НЧ-диапазоне зв.давление будет больше у варианта на ШП-динамиках (АС1503).
    2. Звуковое давление на СЧ-ВЧ будет больше у АС-312 .
    3. Ровнее частотную характеристику можно получить от АС-312; меньше склонность к возникновению обратной связи при пользовании микрофонами (особенно если микрофон будет временами находиться на оси работы АС).
    4. АС312 желательно эксплуатировать совместно с сабвуферным звеном. АС1503 - в случае работы как полнодиапазонные АС.
    К глубокому басу может быть перейду позднее, есть мысль сделать саб на базе 1000ГДН, где то тут на форуме были и схемы и размеры.
  16. #3295
    Приветствую всех. Прошу помощи в создании кроссоверов для ас. Прочитал на сайте звукомании у Александра Левчука статью про ас на динамиках ноэма 50гдш74-4 и 15гдв92-16.
    Там говориться "Фильтры второго порядка: фильтр НЧ 0.44 МГ и кондер 10 мкф, фильтр ВЧ 2.2 и 0.22 мкФ ВЧ лучше резать третьим порядком если говорить про вч от Ноэмы. Иначе на 2 кгц искажения уже сильные, такой призвук металлический получается"
    Так вот никак не пойму что бы это значило.... если с фильтром НЧ вроде все ясно, то какие номиналы для фильтра ВЧ посоветуете? Резать хотел бы примерно на 3кГц. Корпус 9-10л. Фазик стоит добавлять, как на сайте производителя или оставить ЗЯ? Так как эти динамики есть у меня в наличии, то хотелось бы именно на них и поэкспериментировать.
    Пробовал ввести хар-ки динамиков в программу GBL Crossover Module получилось вот что:
    Последний раз редактировалось rust-dzer; 20.03.2017 в 16:45.
  17. #3296
    Тамбов
    Вопрос НОЭМА: можно ли заказать пару динамиков 150гдш48-8 с колпаком вместо маленького рупорка? Сколько будет стоить такой динамик?
  18. #3297
    Новичок Аватар для sergcinciruk
    Ангарск
    Вы им на эл. почту напишите, вам и ответят.
  19. #3298
    Новичок Аватар для fugi
    Краснодарский край
    Попробую пояснить, отчего такой вопрос, ибо, как я понял, вопрос с моей подачи. Кроме прочего заодно перенесу обсуждение сюда, дабы не оффтопить в иной теме. Часть инфы дублирую.
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Так что, лучше тогда 10" ШП НОЭМА в две полосы? Безвизерных динамиков нет подходящих у НОЭМЫ?
    Почему нет без визера? Есть.. Я вот тоже хотел делать на ШП от НОЭМА, но послушав дин понял, что так слушать неможно)) Яма на 1 кГц и дальнейший задир мен как то не устраивали (этот скрин уже без визера) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	150гдш_без виззера.png
ID:	307834 Пришлось кастрировать. Предварительно написал на ноэму, вот вопрос/ответ:
    Вопрос: День добрый!
    1. можете примерно сказать, как изменится АЧХ в области СЧ/ВЧ, если удалить виззер (внутренний, малый диффузор), с ВЧ понятно, что их не будет, вопрос скорее к средним частотам.
    2. Как можно безболезненно его удалить? Можно ли размягчить клей чем либо? (я не знаю тип клея и ессно подходящий растворитель) или только срезать?
    Ответ от Ноэма: Здравствуйте, Александр.
    При удалении ВЧ-излучателя, сокращается диапазон примерно до 7-8кГц, при этом повышенная отдача сохраняется до ~6кГц, а в диапазоне 3..4кГц увеличивается выброс ещё +2дБ. При приклейке колпачка 100мм практически полностью убирается провал на 1..2кГц.
    Удалить излучатель можно только срезав его как можно ближе к диффузору. Основание излучателя находится между диффузором и зв. катушкой.
    В итоге срезал визер и приклеил колпак. АЧХ получил, как и предрекала ноэма.. провал на 1 кГц ушёл, но вырос зуб на 2,8 кгц, что уже много лучше. После среза катухой этот зуб укладывается горизонтально, а дальше работает ВЧ_шка Нажмите на изображение для увеличения.
    Дополнение
    Измерения производил ПО Arta, для измерений специально собрал "коробочку" с встроенным усилителем, делителями и т.п. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307825 Резисторы подобраны очень точно. вот результат Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Тест резистор.png
    Внешний вид до и после Нажмите на изображение для увеличения.
    Колпаки нашёл в своём краю, ЗДЕСЬ, обошлось вместе с пересылкой 600 руб.
    Корзину динамика обклеил войлоком, спицы предварительно обернул герленом (автомоб. антивибро). Дифф с обратной стороны пропитал хитином, приготовленным из таблеток "эвалар", на один слой.
    В данный момент корпуса на стадии завершения. Скоро смогу более точно отстроить фильтрами АЧХ и провести измерения АЧХ, КНИ и т.п.
    Субъективно и не только... Вопреки резонансной более 50 герц, в корпусе 71 литр ФИ при пробных испытаниях этот дин показал весьма приличный бас, который ощутим при весьма малой громкости, т.е.слушая тихо я слышу и ощущаю, что бас есть, нет чуйства провала по НЧ. Настройка ФИ 42 Гц, микрофон видит в ФИ те самые 42 Гц и 36 гц по -3дБ. Импеданс кину сюда позже, по финальным результатам.
    PS. несмотря, что бас ощутим и так, но подключение сабвуфера даёт хорошую прибавку, и потом без него слушать не хочется. Саб собран на НОЭМА 300ГДН30-4, ФИ, около 50 литров (точно, уже не помню)
    Всё это хозяйство слушает от цифровых усилков, которые пока на тестовой фанерке (вместе с моей отладочной платкой - сабсоник, фильтр, там-же Линквиц, но он излишний, отключен) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	316 ватт 4 ом.png
    Прикладываю файл измерений Т/С в процессе разминки и отдыха динамика Вторые (правые) столбики - измерение вместе с катушкой фильтра. PS. сопротивление усилителя Rg = 0,06 om
    Вот как-то так.
    Последний раз редактировалось fugi; 14.12.2017 в 01:32.
  20. #3299
    Частый гость Аватар для hasap
    Что за усилители? На картинке не разглядеть надписи на платах.
  21. #3300
    На основе IRS2092 https://ru.aliexpress.com/item/L15DS...ceBeautifyAB=0
