Страница 50 из 179 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Аватар для Berkut
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #981
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Malinovsky D, судя по твоему вопросу ты ВОБЩЕ ниче не понял
  3. #982
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от rebel
    Видно плохо я учился.... ну дык что получается что эдс она как бы частями наводится?? получается в полкаркаса навелась, а остальные полкаркаса ее шунтируют
    Совершено правильно мыслишь. ЭДС наводится только там где есть магнитное поле, а где нет поля там никакого ЭДСа нет.
  4. #983
    так я думал она пошла себе по проводнику к концам каркаса и все...
    [ADDED=rebel]1142360424[/ADDED]
    Я для себя сделал открытие! за 8 лет учебы в электротехнических вузах ни разу такого не встречал!
    [ADDED=rebel]1142361000[/ADDED]
    если честно то я было дело, хотел попробовать закоротить зазор небольшой перемычкой сверху чтоб ощутить как работает короткозамкнутый виток...
    Значит исходя из вышесказанного такой эксперимент неуместен?
    Последний раз редактировалось rebel; 14.03.2006 в 21:30.
  5. #984
    Братислава
    rebel,
    ЭДС наводится там, где есть летящая проволока и магнитное поле.
    Ток возникает там, где есть ЭДС (см выше) и замкнутые концы проволоки (см выше). Отсюда вывод - каркас в зазоре разомкнут, на краях возникает ЭДС, но края замыкаются вне магнитного зазора - выше (или ниже, неважно), а значит, мы имеем ток. Вопросы?
  6. #985
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Цитата Сообщение от m01971
    А есть конструкция короба под 200гдн чтоб дома можно было использовать?Как я понимаю ящики должны отличаться в размерах.
    -мне кто-нибудь тут ответит?А может посоветует для дома динамик под саб в пределах 2500рэ?Скажу сразу в прогах типа спикершоп вообще не понимаю,да и звуковая карта не поддерживает,так что прошу помощи
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  7. #986
    Аватар для Berkut
    Поможем поможем.
    Допустим ты решил спроектировать саб на 200ГДН43.
    Сколько не жалко объема под саб?(чем больше не жалко тем лучше)
  8. #987
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от Berkut
    рекомендую почитать физику ,на предмет выяснения удельного сопротивления материалов переменному току.
    или подумать почему провода у нас не железные,а серебрянные,медные или аллюминиевые.
    зачем меднят керн,не от того ли что на высокой частоте он слегка проявляет свойства диэлектрика.
    [ADDED=Berkut]1142270192[/ADDED]
    на постоянном токе она разомкнута,на переменном она как то хитро замыкается и естественно влияется на электрическую добротность и далее на все остальное.
    Berkut ты не прав керн меднят для расширения полосы пропускания в ВЧ область для того же кстати в подошву керна иногда ставят алюминиевое кольцо
  9. #988
    Аватар для Berkut
    верно говоришь,но это всего лишь один из эффектов КЗ витка в магнитном поле зазора.
  10. #989
    Львов Украина
    Слушай поставили белоцерковскую 18" в заглушенный суб
    на нее пишут 800Вт нагрузили на 1 кВт УС обуглилось взе что было вне зазора
    как по твоему почему
    толи сильно задемфирован акустически ящик и динамик не мог иметь большой ход?
  11. #990
    Аватар для Berkut
    Похоже на прегрузку усилителя.Сожгли меандром.
    Усилитель вышел на режим ограничения сигнала-выдавал на нагрузку меандр а не синус.
    На керне был алюминиевый тепловой шунт как на 200ГДН43 на рисунке вверху ветки?
  12. #991
    Львов Украина
    Усилитель вышел на режим ограничения сигнала-выдавал на нагрузку меандр.
    я тоже так подумал на у них процессор стоял и и лимитер выше положенного не давал
  13. #992
    Аватар для Berkut
    Значит в конструкции магнитной цепи не были приняты меры для получения равномерного охлаждения звуковой катушки.Крайние витки всегда находятся дольше вне магнитного зазора,а раз так, значит тепло им сбрасывать некуда-перегревались выше положенного,вот каркас и тлел тлел пока не сгорел в уголь.
    В грамотных конструкция после выгорания динамика катушка должна быть черной(темно коричневой) по всей поверхности.
  14. #993
    Львов Украина
    я так думаю по динамиках вопросов нет MAGNET известная фирма
    вы наверное их ферриты ставите?
  15. #994
    Аватар для Berkut
    НЕТ!!!Это же украинская фирма,доставка и таможенные пошлины будут огого.Есть гораздо ближе проиводители постоянных магнитов и в России.Поставщика назвать не могу,забываю все блин постепенно ...
    Если есть возможность посмотри конструктивные размеры деталей магнитной цепи-высота переднего фланца,ширина намотки катушки,наличие теплового шунта на керне и прочее.Хорошо бы ещё и фотку
    [ADDED=Berkut]1142440580[/ADDED]
    Володя, оцени вот достижения славянских братьев,помоему достойно представляют себя изделиями http://www.magnet.com.ua/speakers18_r.html
    [ADDED=Berkut]1142441068[/ADDED]
    Если б все было бы хорошо то тогда бы он ТАК не сгорел я думаю.
    Всеже я грешу на перегрузку усилителя.Ну а лимитер скорее всего неэффективно работал.
    Последний раз редактировалось Berkut; 15.03.2006 в 19:44.
  16. #995
    Львов Украина
    кстати подвесы у них фирменные
    фланец около 12мм высота намотки 18мм
    что такое тепловой шунт?
    там есть вентиляция перед рамой катушки
  17. #996
    Аватар для Berkut
    алюминиевый наболдажник на керне,являющийся продолжением керна,на него с катушки отводится тепло со звуковой катушки.посмотри чертёж динамика в разрезе вверху ветки.
    Средняя часть катушки сбрасывает тепло на керн и на верхний фланец,а верхняя на этот шунт.Нижняя часть сбрасывает на керн.
    [ADDED=Berkut]1142441472[/ADDED]
    что это значит, "фирменные"?
    что то вроде как "От кутюр"?
    Последний раз редактировалось Berkut; 15.03.2006 в 19:51.
  18. #997
    Львов Украина
    у них принудительная вентиляция зазора на18"
    а диффузоры вроде бы итальянцы поставляют по бартеру на ферриты
  19. #998
    Аватар для Berkut
    а она эффективная,вентиляция то?
    звучит конечно хорошо, но ИМХО неэфективно все это.
    а как и куда выводится горячий воздух из зазора в окружающую среду?
    как попадает в зазор холодный воздух взамен нагретому звуковой катушкой?
    или он будучи уже нагретым за первые минуты работы обдувает своим жаром катушку?
    если допустить, что эта технология действительно работатет, то из зазора в окружающую среду выводится столб горячего воздуха с энергетикой как у фена 500-800 Вт.Или например калорифер наподобие тепловой пушки,конечно не такой сильный но все же аналогия.Есть чтото похожее?
    Подозреваю что тепло если даже и сдувается с катушки, то остается гдето внутри контсрукции,или гоняется взад-вперед по отверстию в керне,и лишь какаято незначительная часть теплого воздуха действительно отходит от дырки в керне на достаточно далеко расстояние чтоб не быть затянутой обратно в отверстие в керне.
    Даже название этому эффекту есть,"слепой участок" или "слепой объем",что то в этом роде
    (про медицину чтото про лёгкие,что мол воздух в трахеях есть такой который был вдохнук очень давно и болтается на значительные расстояния в трахеях, но в окружающую среду никогда не будет выведен)
    можно даже прикинуть какой объем вытесняет диффузор и прогоняет через зазор двигает наружу,расчет примитивный.
    просчитаю как нибудь для типичной 18ки,а может быть и нет
    [ADDED=Berkut]1142447717[/ADDED]
    наши диффузоры для 18ек рижская контора хотела заказывать(РРР называется).Чем все закончилось-договорились или нет незнаю.
    Последний раз редактировалось Berkut; 15.03.2006 в 21:35.
  20. #999
    Краснодар
    Поможем поможем.
    -я думаю литров до 70 можно
    Гена
  21. #1000
    Львов Украина
    воздуг гоняется под центрирующей шайбой над верхним фланцем алюминиевая шайба толщиной 10мм с отверстиями квадратными по радиусу перегородки 1-2мм большого выхлопа воздуха нет по крайней мере не слышно
