Страница 49 из 179 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Аватар для Berkut
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #961
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Berkut,
    Реально долговременно держут не менее 125 Вт.
    в смысле на синусе? или на шуме?
    на музыке то поболее реально вваливать, только вот с какого уровня начнется термокомпрессия?
  3. #962
    Flaesh,
    А фиг его знает самому интересно
  4. #963
    Аватар для Berkut
    испытания шли на розовом шуме с диапазоном 50-500Гц втечении 8ми часов.На 2часа мы их не испытывали.На синусе испытывали но результаты я не помню.
    С ВП 100ки слушали(на музыке) и на 300ах ватах.За мою двухлетнюю историю в НОЭМе в конце концов сожгли так только одну голову-смело можно слушать на 200ах.
    300 Вт это гдето на час не больше,пока магнитная система холодная.
    Про их термокомпрессию точно не скажу,не измеряли,а стоило бы.Ориентируйтесь на 3 дБ.Это наиболее типичное значение при работе на предельной пасспортой мощности подавляющего числа динамиков.
    У длинноходов изза сверх длинных катушек гдето 6дБ.
  5. #964
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а меня термокомпрессия не волнует. если Rated Input : 45W, полагаю, дин от 5W не перегреется
  6. #965
    Аватар для Berkut
    верно,чем больше мощность(нагрев)тем больше термокомпрессия.
  7. #966
    г. Бердск
    Алюминиевый каркас, как всем известно проводит электрический ток, значит помещенный в зазор он создает дполнительный короткозамкнутый виток вносящий дополнительное демпфирование на резонансной частоте, что приводит к уменьшению Qms. Стеклотекстолит или NOMEX ток не проводит и следовательно дополнительное демпфирование не вносит.
  8. #967
    Володя, это же электрическая сторона вопроса, как она может влиять на механическую составляющую? И потом, она же разрезная, откуда, вообще, КЗ?
  9. #968
    Частый гость Аватар для rebel
    во- во. виток то не замкнутый... че вы нам тут фуфель толкаете, а на то пошло то керн можно рассматривать как кучу замкнутых витков.... даже колпаки там меднят - тоесть виток это наоборот есть гуд.. я читал это вобще дает много плюсов..
  10. #969
    Аватар для Berkut
    рекомендую почитать физику ,на предмет выяснения удельного сопротивления материалов переменному току.
    или подумать почему провода у нас не железные,а серебрянные,медные или аллюминиевые.
    зачем меднят керн,не от того ли что на высокой частоте он слегка проявляет свойства диэлектрика.
    [ADDED=Berkut]1142270192[/ADDED]
    на постоянном токе она разомкнута,на переменном она как то хитро замыкается и естественно влияется на электрическую добротность и далее на все остальное.
    Последний раз редактировалось Berkut; 13.03.2006 в 20:16.
  11. #970
    ну ты загрузил.......... а с чего керн делается?
  12. #971
    Братислава
    Гм... Насколько хитро?
  13. #972
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    вот автосабик на базе 200ГДН43
    вот источник http://www.legych.photofile.ru/
    А есть конструкция короба под 200гдн чтоб дома можно было использовать?Как я понимаю ящики должны отличаться в размерах.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  14. #973
    Malinovsky D, Судя по всему этот хитрейший способ знают только в новосибирске... наверно что-то военное
    [ADDED=rebel]1142270867[/ADDED]
    ну типа там от мощи короче на вч воздух в зазоре ионизируется и становится проводником..... ну и так далее
    Последний раз редактировалось rebel; 13.03.2006 в 20:27.
  15. #974
    Аватар для Berkut
    из обычной распространенной дешевой стали.
    [ADDED=Berkut]1142322717[/ADDED]
    нуууу,тип таво
    Последний раз редактировалось Berkut; 14.03.2006 в 10:51.
  16. #975
    Berkut, Ну и что ты хочешь сказать что у такой стали удельное сопротивление большое?
    А вот еще вариант:
    Торцы зазора в каркасе представляют собой ни что иное как конденсатор! ну и тд.......
  17. #976
    г. Бердск
    Матчасть сначала выучи, а потом мне у доски ответь, да так чтобы линейкой по лбу не получить. Знаток бл.......
    Короткозамкный виток на алюминиевом каркасе образуется из за того, что та часть каркаса, которая находится вне зазора замыкает накоротко ту часть, которая в зазоре. Внимательно проанализируй сказанное и в дальнейшем фильтруй базар.
  18. #977
    спасибо за то что вы вы ответили так как могли ответить, но видимо чтоб ваши слова были осмыслены мозгу нужно некоторое время...... пока что ниччо не понимаю!
    ага кажется начинаю понимать........
  19. #978
    Братислава
    А зазор в каркасе нужен, чтобы с тепловым расшерением каркаса бороться?
    [ADDED=Malinovsky D]1142359927[/ADDED]
    rebel,
    Как раз теперь все понятно
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.03.2006 в 21:12.
  20. #979
    Видно плохо я учился.... ну дык что получается что эдс она как бы частями наводится?? получается в полкаркаса навелась, а остальные полкаркаса ее шунтируют............ гониво какое-то но буду еще думать....
  21. #980
    г. Бердск
    Зазор в каркасе технологический, для исключения наползания краев каркаса друг на друга.
