Страница 160 из 179 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Аватар для Berkut
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #3181
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    В общем понятно, нужен динамик с Qts 0,38, Fs 30 Гц и чтобы сел в ЗЯ 20-40 л. Посмотрю что можно сделать.
    Похоже, я вас слегка в заблуждение ввожу. Сейчас попробовал набросать фильтр для 150гдн45-8, главная засада - не форс-фактор, а индуктивность. С первым можно бороться не слишком низкоомной катушной на входе, а вот Le мешает сильно. Я не знаю, насколько сильно кольцо на керне ее снизит. Но если будет не выше 1.5мгн, это уже очень хорошо. А остальном головка какая надо.
  3. #3182
    old chap Аватар для subsonic
    Насколько можно судить по параметрам Смолла 1231 это не НЧ, это мидбас, для жесткой вынимающей душу стогерцовой колотушки и нижней середины с пушечной громкостью. Не для дома.
    Да это чистый мидбас, и именно как мидбас, он очень неплох.
    Не надо делить головки на домашние и недомашние.
    Надо делить на те которые можно использовать по назначению, и те которые которые негодятся ни для какого применения.
  4. #3183
    г. Бердск
    А кто против. Нормальный динамик для мида. Как раз аппарат собрать для комнаты 12 м3. Чтобы звуком раздавило. А на НЧ 21 или 24 дюйма. И в многоквартирном доме. Чтобы все плясали от нижнего до верхнего этажа когда я музыку слушаю. Экстремизм однако.
    ---------- Сообщение добавлено 21.42 ---------- Предыдущее сообщение было 21.41 ----------
    Шунт на керне снижает индуктивность как минимум в четыре раза.
  5. #3184
    Это отлично. В этом случае родные советские НЧ-фильтры вообще остаются как есть. Конечно, BL все-же хотелось-бы пониже, но, собственно, можно элементарную коррекцию к усилению прикрутить, и дело в шляпе. Зато вместо фирменного гудения 75гдн получится участок с полной управляемостью.
  6. #3185
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Далеко не все живут в квартирах, запас это хорошо, даже очень хорошо, у меня две 12" на мидбас и две 18" на суббас и две ещё 18" лежат для реализации DBA что то не раздавило и не напрягает вообще ни как при любой громкости, только когда установил две 18" не мог сначала въехать куда подевалась вся трясучка в доме и казалось что давки как таковой нет а спл метер не обманешь, зато от одной двенашки на суббас выворачивало всю душу наизнанку уже при 105-110 дБ и вся хатка ходуном ходила
    Чем плоха на мидбас хоть и в 12 ти метрах двенашка если она становится в 35-40 литров?
  7. #3186
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Чем плоха на мидбас хоть и в 12 ти метрах двенашка ..?
    будет холодная и неподвижная .
    про жалобы соседей на одну неудачноэкспериментально оформленную 8" писал уже. те же люди к 4*12" претензий не имели.
  8. #3187
    Был...
    г.Брянск
    Та же "беда" с одной двенадцать на сабе соседи через дом подпрыгивали как собственно и с проезжающим авто с спльным сабом а с восемнашками включая на всю на улице не особо то и слышно, зато у соседа через дорогу муз центр играющий в его доме слышен аж до следующего проулка, несколько гулянок у меня было уже до утра и ни разу из соседей ни кто даже не заикнулся
    Почему так не знаю, искажения меньше? стояки подравнялись?
    ---------- Сообщение добавлено 20.13 ---------- Предыдущее сообщение было 20.13 ----------
    Что сабы что мидбас на глаз недвижимы
    Хочу запилить под mag m1231 зя "моноблоком" каждому по 75 литров, туда ещё я их не сувал В одной плите акромя как под сабы боюсь резать ещё под мидбас а то рухнет
  9. #3188
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Для чего это дома? Артобстрел послушать? Так сгоняйте до Донецка. От Ростова недалеко.
    Для дома это излишество. Особенно двенадцатидюймовка. Я не вполне представляю каким надо быть сдвинутым на голову, чтобы слушать с давлением за 130 дБ.
    Я 12" мидбас уже ни на что не променяю Просто это будет не НОЭМА теперь, к сожалению.
    И дело вовсе не в давлении. Сравнивал я 12" с полочником.
    Ну разве что, когда нибудь я попробую угловой рупор в комнатке ~10квадратов.
    p.s. и слушаю, я, кстати, обычно на паре ватт.
    p.p.s. Судьба позовёт и в Донецк поеду.
  10. #3189
    Неотвратимо требую осуществить, в соответствии с Федеральными законами, постановку системы Вольдемара на кадастровый учет, как объекта недвижимости. Также предлагаю зачислить продвинутые 12 в полочники и организовать производство соответствующих полок. Это такая шутка юмора.
  11. #3190
    г. Бердск
    При введении шунта BL пониже получается сам, как бонус, так как керн нужно будет проточить по диаметру на 0,4 мм. Немагнитный зазор увеличится, индукция просядет. BL будет около 14.
  12. #3191
    Думаю брать в авто ширики 100ГДШ65-4. Но хотелось бы понять, с каким недорогим сабвуфером реально подружить их? Имеется ЗЯ 32 л под 12". Пока мысли падают на Урал АК-12. Как думаете, споются?
    Или нужно выбирать из НОЭМА?
  13. #3192
    Вы для начала правильно оформите ширик,
    А на саб можно любую доступную голову пристроить,
  14. #3193
    В моем случае есть только один вариант - это подготовленные двери. И от усилителя Poweramper PA100. Соответственно низа ждать не приходится, думаю в лучшем случае от 80 Гц вторым порядком.
  15. #3194
    Самый разумный вариант 75-80Гц.
  16. #3195
    Частый гость Аватар для nеwbie
    и как это обяснить? восемнашка вроде и не давит а от двенашки душу выворачивает?
    я как то включил во дворе 21" MAG на всю, ночью.... соседи прибежали которые вообще через
    несколько домов от нас живут, говорят трясется все там у них
    Последний раз редактировалось nеwbie; 23.08.2015 в 10:53.
  17. #3196
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от nеwbie Посмотреть сообщение
    и как это обяснить?
    Вам я уже понял что объяснять смысла нет, скажу одно это супер!
  18. #3197
    Новичок Аватар для Иллья
    Бураево
    Подскажите, в 50гдн37 и 200гдн37 непосредственно сами диффузоры одинаковой массы (толщины), или для 200гдн отливается дифф прочнее (тяжелее), а в 50гдн тоньше и легче?
  19. #3198
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    У 50гдн37 дифузор тоньше к подвесу и слабая пропитка демпфирующей мастикой,а середина и основание (возле катушки) такой же толщины как 20гдн37,но меньшей плотности и пропитка жидким бф2,к тому же подвес у 50гдн37
    тонкий шелк и на катушке более тонкий и легкий провод,поэтому 50гдн37 звучит более микродинамично и
    повысокочастотней,но и мидбас более мягкий и менее увесистый в сравнении в сравнении с 200гдн37.
    У 50гдн37 более винтажный звук,для маломощного лампового усилителя в самый раз.
  20. #3199
    Бураево
    Сергей, спасибо за подробный ответ.
    По параметрам, между 8-ми и 16-ти Омным вариантом разница небольшая. 8 Ом - универсальнее, а у 16-ти Ом чуть лучше контроль подвижки, меньше мех. потери. Полагаю, по звуку - лучше 16 Ом?
  21. #3200
    А вы по какому именно TSP оцениваете головки? Это я о технологии мотания кЗК. Что именно вы имеете в виду под контролем подвижки?
