Страница 163 из 179 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Аватар для Berkut
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #3241
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    И как хочу заменить иногда "не от большого ума"....
  3. #3242
    Частый гость Аватар для Sacrifical
    Иркутская обл, г. Братск
    И уж точно не от большой любви к соседям. А рупор он строит чтобы самой дудкой к розетке прикладывать.
    А еси серъезно, то аналогов подорожавшей Биемы можно поискать, вот только будет ли оно дешевле...
  4. #3243
    г.Кемерово
    Думаю будут дешевле относительно этих не намного http://www.ebay.com/itm/Beyma-bocina...29972?_ul=RU,а вот относительно этих более существенно http://audiosila.com/product/nch-din...m-1000vt-97db/ Другое дело понравится ли ему результат..потому,что прежде чем "пилить"-он слушал на них готовые именно с Бейма...
  5. #3244
    г. Бердск
    Да мне все нравится. Но головака недоделанная и до конца непродуманная. "Нате вам, мы слепили из того, что было" - это не подход. Не хотят (или не могут) ребята выйти на новый уровень, и это печально.
    Эта головка была сделана в первую очередь для двухполоски (НЧ + драйвер). Исходя из этого и амплитуда смещения и все остальное.
    При проектировании учитывалось, чтобы на базе этой механики реализовались и мид и НЧ длинноход. Корзина новая и позволяет все это получить.
  6. #3245
    Да идея понятна. Увеличение хода на целый миллиметр, понимаю, достижение. Но для 12 дюймов с претензией на народносьть маловато будет. Я-бы, при всех полезных качествах этой головы, делать-бы на ней не стал. Вот я не пойму - неужели что -то более съедобное сделать нельзя. Ведь завод вроде, не на коленке все точится. Я вот сейчас станок фрезерный с универсальным столом делаю, и точно знаю, почему. Целенаправленно, так сказать. Хотелось-бы, чтобы и у вас на производстве было так же.
  7. #3246
    г. Бердск
    А чего хочется то?
    Ширина намотки выбрана для двухполоски исходя из минимизации интермодуляции и проблем с верхней серединой. Геометрия корзины и подвижки позволяет использовать ширину намотки до 24 мм, но чем больше ширина намотки, тем больше проблем с интермодуляцией и верхней серединой.
    Если же реализовать сугубо НЧ версию, то вполне возможно использовать ширину намотки и 30 мм. Для НЧ версии специально спроектированы подвес и центрирующая шайба с увеличенной амплитудой линейной деформации.
  8. #3247
    Раз предлагается обсуждение провести здесь, а не через сайт, то попробуем по порядку. Цель данного динамика, как было уже озвучено, - применение в 2ух полосных АС, в качестве нч-сч звена.
    Упомянутые 100 литров перебор. 30..40л.
    Магнитную цепь можно сделать на 160 магните, с характеристиками близкими макету. В этом случае АС может быть самостоятельной. На 180 магните можно увеличить чувствительность, но в связи с повышением граничной частоты, АС получится использовать только как сателлит; вдобавок заметно увеличится вес динамика и цена.
    Теперь хотелось бы по подробнее услышать о обнаруженных недостатках, или пример "съедобного" динамика? Собственно ждем предложений, пожеланий, на то он и спрос.
    Увеличить привод, добавить массу - какой результат ожидаете по итогу?
    Пожелания subsonic-a более ясны, - это уже катушка 3", и ширина намота ~19мм.
    К слову, был также низкочастотный вариант, на 180 магните, катушка 64/25мм. Внимания он не привлек.
    Басовик с катушкой 4", 25мм, Mms 123г, двойная ЦШ, имеется в наличии. Подробнее - 600ГДН312.
  9. #3248
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    Ну так правильно чего стоит "лошадиный" ход ,при более чем скромной мощности.
    На 600 гдн 312 можно глянуть даташит ?
  10. #3249
    Краснодарский край
    От http://noema.ru/files/catalog/PDF/312-4.pdf
    А чем он выгодно отличается от тех же МАГов, чтобы он начал привлекать? По параметрам - у МАГов полно таких же.
    Цена тоже не привлекает.
    Отличается инновационным (красным) подвесом?
  11. #3250
    Спасибо!
    Забавная головка!
    Сразу просится в ящик...
  12. #3251
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Уважаемый WP, у меня рекламация. Купил недавно у вас 15ГДВ-92 на замену попорченным 10ГДВ-92 (ребенок потыкал куполы пальцем).
    Так вот, новая модель хоть и обладает некоторыми преимуществами (ровнее АЧХ и больше шумовая мощность), но есть у нее и огромный конструктивный недостаток по сравнению с предшествующей моделью. Контакты головки теперь крепятся на пластиковую основу, которая обладает не очень большой жесткостью. Но самое страшное состоит в том, что тонкий катушечный провод приклеен на эту конструкцию внатяг. Малейший изгиб пластиковой основы приводит к отрыву провода!
    Более того, в комплекте к головкам шли контактные "лопатки", с помощью которых можно подключить головку к усилителю без пайки. Эти лопатки одеваются настолько туго, что я не представляю, как их можно одеть на контакты и не порвать при этом провод. Это прямо таки диверсия)
    Ну вот что мешало провести этот провод с запасом в пару миллиметров и не приклеивать к основе вплоть до самых контактных площадок?? Ну или хотя бы добавьте в инструкцию пункт "избегайте малейших механических воздействий на контакты, т.к. это приводит к отрыву провода"
    P.S. У меня порвались провода на обоих динамиках, причем со вторым я обращался крайне аккуратно. Оба динамика починил, проложил провод с запасом. Никаких материальных претензий не имею, просто за фирму обидно.
  13. #3252
    г. Бердск
    Передам претензии технологу и разработчику. Пускай репу чешут.
  14. #3253
    Новичок Аватар для Kosta17
    Приветствую всех обитателей!
    Подскажите какой из Ноэмовских широкополосников выбрать???
    хотелки: настольные мониторы на 1 широкополосной головке, исполнение ЗЯ. чтоб Качественно слушать на малой и средней громкости джаз.
    интересует не красивые цифры, а хорошее звучание. чтоб был тональный баланс получше, желательна высокая чувствительность, но главное чтоб
    "хорошо" ровненько звучали. и чтоб не сильно монструозные размеры были, за супер глубоким басом не гонюсь, интересует именно музыкальность в общем.
    предварительно присмотрел: 100гдш47-16, 150гдш48-8 но это беглым взглядом по цифрам, сам их ни когда не слышал.
    по возможности дайте не просто номер модели, а и небольшое описание почему это подходит.
    P.S. кто то знает, есть ли возможность в новосибирске в Ноэме послушать эти головки перед покупкой, чтоб определиться с их звучанием???
    заранее благодарен всем откликнувшимся)
  15. #3254
    Все, что напишу дальше, основывается на моем личном опыте. (у меня всего 4шт. 100ГДШ и 10шт. 150ГДШ)
    На мой взгляд (слух) любые из перечисленных ДГ превосходно справятся с вышеописанной задачей.
    На мой взгляд (слух) 150ГДШ звучит все же лучше чем 100ГДШ, хотя и "сотка" очень хороша.
    На мой взгляд (слух) лучше сделать ФИ чем ЗЯ, так как я сам делал со своим товарищем ЗЯ на 150ГДШ-35-8. Как и было нам рекомендовано, объем корпуса ЗЯ 50 литров. Рассчитали в Speakershop, 50 литров ЗЯ действительно оптимальный объем по соотношению отдача на НЧ\размер колонки. Потом решили добавить туда фазик. Расчитали фазик в тот же корпус, заделали, эффект от переделки - глубокий бас. До этого его было мало. Рекомендации по изготовлению корпусов спрашивайте на НОЭМА при покупке ДГ. С этим, как правило, проблем нет. И распил можете спросить. Но охотнее дают распил если что-нибудь покупаете.
    На счет чувствительности не переживайте, ее полно, особенно у 150ГДШ.
    Еще, насколько знаю, у 12-дюймовых отдачи больше чем у десяток. Стоимость такая же, так что гляньте все же в сторону 12-дюймовых, они лучше при той же цене.
    И попросите шильдиков пару, они у НОЭМА красивые, ложат бесплатно.
    Если будете брать 100ГДШ 33-8, стоит учитывать что стандартные круглые грильные решетки импортного производства к ним не подходят: нужно либо сплошные сетки делать, либо находить от АС "ФОРМАНТА"
    На фото вам вид АС-751, заводского производства на базе 100ГДШ-33-8.
ID:	260172   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sacrifical; 28.02.2016 в 10:59.
  16. #3255
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    У кого есть схема фильтров ноэмовской АС-312 ?
    Ичем открыть вложение?
    • Тип файла: rar AC-312.rar (60.1 Кб, Просмотров: 143)
  17. #3256
    Kosta17, настольные мониторы можно сделать на 100ГДШ65. Компактный вариант - ЗЯ. С ФИ расширите вниз диапазон частот. По желанию добавите корректирующий фильтр.
    Послушать и сравнить разные варианты возможно, только желательно заранее договориться. (По телефону отдела продаж.)
    shap2770, фильтры на АС-312 были разные, корректировались из-за изменений рупора. Напишите письмо с вопросом на почту.
  18. #3257
    http://noema.ru/catalog/73/297
    Всем привет! Кто знает, что за зверь такой получился? Вид брутальный. Если играет не хуже собратьев, То это будет очень круто.
    Опять фигня в описании.
  19. #3258
    Краснодарский край
    Я подвигал яркость, гамму и контрастность, чтобы увидеть очертания через решетку. Этот зверь называется Tapped horn. А конкретнее - THAM12.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 02.03.2016 в 17:30.
  20. #3259
    Новичок Аватар для Alexander_hard
    Бердск
    Может кто подскажет из Нч динамиков реально опробованных... Уже запутался.
    Цели и задачи следующие... Подпереть по нч полосе широкополосник в щитке. По чувствительности 90-92Дб вполне. Сопротивление 8 Ом. Раздел примерно на 200-300Гц. Оформление ЗЯ. Конечно в ОЯ хотелось бы в идеале, но с такой добротностью динамиков нет у Ноэмы.
    По параметрам 300гдн39-8 проходят... 150гдн. Но под вопросом.
    Соответственно чтобы успеть за щитками ГВЗ необходимо минимальное, но и при этом по нижней границе чтобы более-менее все было... Хотя народ некоторый и с общей добротностью в 0,5 в ОЯ ставит... Тут надо думать... По мощности, кстати, не более 10-15Ватт по синусу планируется. Возможно и длинноходы Ноэмовские справятся в ОЯ. Только будет ли нормальная отдача в ОЯ на нч?!...
    Последний раз редактировалось Alexander_hard; 04.03.2016 в 18:53.
  21. #3260
    Новичок Аватар для anton89
    Новокузнецк-Белово
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    При введении шунта BL пониже получается сам, как бонус, так как керн нужно будет проточить по диаметру на 0,4 мм. Немагнитный зазор увеличится, индукция просядет. BL будет около 14.
    WP, подскажите пожалуйста, остальные параметры насколько уедут от этого действия? Сам тоже заглядываюсь на эти динамики в качестве нч-звена в 3-х полоску.... Для относительно компактного ФИ пойдет?
