Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Блок обработки сигнала для автоусилителя
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Блок обработки сигнала для автоусилителя
    Собираю автомузыку на LM-ках. Понадобилось собрать предусилитель.
    А заодно и фильтр для саба.
    Насмотрелся подобных схем в инете
    решил создать для себя "нечто среднее"
    Что получилось - выкладываю, может кому понадобится.
    В архиве схема,АЧХ и модель (.CIR)
    Использовал статьи с сайта Железного Шихмана и статью со cxem.net
    Смоделировал в Micro-Cap 7.1, скоро соберу.
    Все операционники - LM318N ввиду их лучшего соотношения цена/качество (ИМХО конечно)
    2 входа (L и R), уровень 0.7В
    2 выхода (L и R), уровень регулируется от 0.7В до 2.2В
    На выходах стоят фильтры, режущие ниже 250Гц.Сделаны для исключения перегрузки динамиков.Их можно исключить.
    НЧ канал: Смеситель каналов->Фильтр Баттерворта 4 порядка на 100Гц->Фазовращатель->Регулятор уровня.
    АЧХ снята в крайних правых положениях R31 и R32
    Диапазоны усиления:
    L и R каналов: 0...+10dB
    НЧ канал: -25...+15dB
    Выходные каскады на LM3886T, НЧ - мост на них же.
    Хотелось бы услышать о недостатках/доработках данной схемы.
    Какую частоту среза лучше выбрать для основных каналов?
    Новичок Аватар для Igi2004
    По умолчанию Re: Блок обработки сигнала для автоусилителя
    Серый Мыш,
    Нет, R19 и R20 по 100 кОм.
    Странно, наисал пост, а его не видно... Ну да ладно. Короче говоря резисторы я сразу поставил не по 100 Ом, а по 100 кОм, если поставить R19 на 10кОм, то начинаеться громкий треск, который не прпадает после установки R20 на 10 кОм. Тоесть с резисторами по 10кОм на моей LM не работает.
    Собрал схему правильно, пердежа нет, высокие - средние частоты срезает, но всё равно осталось т.н. подшипывание Короче говоря как радио с помехами, когда шипит в зависимости от исходного сигнала. Конденсатор между + и - питания микрухи стоит (0,1 мкф) обратил внимание на то, что так же шипит и при использовании схемки в качестве ОУ, просто это шипение еле слышно из-за того, что оно забиваеться средними частотами. Это проблема моего экземпляра LM ки или других деталей? (конденсаторы ставил синие, орбитоподобные, резисторы по номиналу с допуском 5 процентов, 0,25 Вт)
    И в догонку, какую микросхемку посоветуете купить на замену LM358?
    Германия
    В смысле подал полпитания нп +вход?
    для меня универсальный ОУ для подобных целей TL072 TL082
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Серый Мыш,
    Собирал по твоей схеме, напряжение в полпитания на + вход... Через R5 разве не оно идёт?
    Аватар для .efko.
    Казань
    попробуй увеличить напряжение питания ОУ. У меня прошло
    .efko.,
    К сожалению это невозможно. Автоусилитель собран без преобразователя напряжения на TDA1562, запитан будет от аккумулятора. Сегодня купил TL072, TL082 и ещё одну LM358. Буду эксперементировать.
    Аватар для .efko.
    Казань
    у меня в работающем фильтре стоят 100 ом. Ничего не запирается. Питание +-15 В. Заметил, что с уменьшением напряжения питания - увеличивается склонность ОУ к возбуждению.
    Германия
    В зависимости от входного сопротивления следующих каскадов можно пассивный RC фильтр на выход примастрячить - это и фильтрацию улучшит и шипение тоже подрежет.
    [ADDED=Серый Мыш]1129650491[/ADDED]
    кстати, чем меньше сопротивление резисторов, тем меньше от них шума. в обратной связи уменьшение со 100к до 10к может быть оправдано. На входе этот R5 уменьшить до стандартных 47к,
    проверить/увеличить входную емкость...
    И еще - поставь параллельно резистору R3 в моем варианте конденсатор от 22n до 33n - на частотку не влияет, а шумы подрежет
    [ADDED=Серый Мыш]1129650570[/ADDED]
    при 100к резисторах сответсвенно от 2.2n до 3.3n
    [ADDED=Серый Мыш]1129650835[/ADDED]
    посмотри в даташитах тянет ли ОУ нагрузку в 200 Ом.Чего зря мучить? Для ОУ типа TL072 выход начинает проседать от 10к, менее чем 2к в нагрузке рассматриваю как издевательство.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 18.10.2005 в 19:53.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ну вот, наконец-то заработало. Фильтр работает только при подачи на него сигнала с ОУ используемого в качестве усилителя. Тоесть первый ОУ - усилитель, второй ОУ-фильтр, с выхода усилителя на вход фильтра идёт напряженеи равное напряжению средней точки+усиленный сигнал. Короче говоря корень проблемы в однополярном питании , ну и соответственно земля источника не совпадала с "землёй" фильтра.
    Ну и заключительный вопрос, .efko., скжи пожалуйста, ты уже собирал тот блок обработки сигнала, о котором писал в самом первом посте?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем
    Екатеринбург
    Если надо однополярное питание: вот можеш посмотреть эту схему. У меня по ней сейчас собран фильтр для саба домашнего. Работает.
    Аватар для .efko.
    Казань
    Igi2004, да, блок собран, и уже более полугода работает в автомобильном усилке, про который я рассказывал в соседней ветке про реальный бас.Опера lm318.
    .efko.,
    Отлично, значит буду собирать помаленьку
    Артем,
    Спасибо. Кстати, у тебя как раз сделанно то, о чём я говорил, в начале подключён ОУ в качестве усилителя, а уже после него фильтр идёт.
    Аватар для .efko.
    Казань
    выкладываю чуть подправленную схему для Aknodik
    В ней частоты среза фильтров для фронтальных каналов опущены до 91 Гц. Сделано для устранения провала 100-130 Гц, наблюдавшегося в предыдущем варианте.
    Бас получается четкий, без призвуков. 4 порядок все-таки
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    .efko.огромное спасибо за схему. Как вариант V3 предлагаю тебе всё таки сделать регулируемый фильтр канала саба, а фильтра на DA6 DA7 уменьшить до второго порядка. Я к тому, что мне кажется многовато 100Гц для саба обычно режут порядка 70Гц. Регулируемый вариант позволит быстрее и проще отыскать золотую середину.
    Как вариант схема трёхканального усиления от А.Шихатова.
    Последний раз редактировалось aknodik; 14.06.2006 в 00:18.
    Аватар для .efko.
    Казань
    наверное ты хотел сказать на DA3 DA4? Если делать регулируемый - то по-любому придется делать 2-го порядка, т.к счетверенный переменник без разбаланса сопротивлений в секциях хрен найдешь.
    Но зачем изобретать велосипед, схемы с регулируемой частотой среза НЧ есть в соседней ветке "Подскажите схему ФНЧ".
    Новичок Аватар для Night
    Люди добрые!!!Скажите пожалуйста в каких программах можно рассчитать ФНЧ(если можно с ссылками) или выложите готовый ФНЧ для саба(ФИ)???Буду благодарен...
    Частый гость Аватар для FanAudio
    Где бы найти ФНЧ+бас буст+фаза+линквиц??
